在电子设计领域,MOSFET作为功率开关器件,广泛应用于各类电路中。Onsemi推出的NVMJST1D3N04C是一款40V、1.39mΩ、386A的单N沟道功率MOSFET,下面我们来详细了解它的特性和性能。
文件下载:NVMJST1D3N04C-D.PDF
NVMJST1D3N04C采用5x7mm的小尺寸封装(TCPAK57 5x7顶部散热封装),非常适合对空间要求较高的紧凑型设计,能有效节省电路板空间。
该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。同时,它是无铅产品,符合RoHS标准,环保性能良好。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 40 | V |
| 栅源电压 | VGS | +20 | V |
| 连续漏极电流(Tc = 25°C) | ID | 386 | A |
| 连续漏极电流(Tc = 100°C) | 273 | A | |
| 功率耗散(Tc = 25°C) | PD | 375 | W |
| 功率耗散(Tc = 100°C) | 187 | W | |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10μs) | IDM | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 312 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 19A) | EAS | 739 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8",10s) | TL | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳稳态热阻 | RJC | 0.4 | °C/W |
| 结到环境稳态热阻(注2) | RJA | 29.2 | °C/W |
| 结到散热器顶部热阻(注2) | RJH | 1.67 | °C/W |
| 结到漏极引脚热阻 | RJL | 5.4 | °C/W |
| 结到源极引脚热阻 | RJL | 5.3 | °C/W |
这里要强调的是,整个应用环境会影响热阻值,这些值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 栅极阈值电压 | VGS(TH) | VGS = VDS,ID = 170A | 2.5 | 3.5 | V | |
| 阈值温度系数 | VGS(TH)/TJ | -8.6 | mV/°C | |||
| 漏源导通电阻 | RDS(on) | VGS = 10V,ID = 50A | 1.2 | 1.39 | mΩ | |
| 正向跨导 | gFS | VDS = 15V,ID = 50A | 145 | S |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| 输入电容 | CISS | VGS = 0V,f = 1MHz,VDS = 25V | 4300 | pF |
| 输出电容 | COSS | 2100 | pF | |
| 反向传输电容 | CRSS | 59 | pF | |
| 总栅极电荷 | QG(TOT) | VGS = 10V,VDS = 20V;ID = 50A | 65 | nC |
| 阈值栅极电荷 | QG(TH) | 13 | nC | |
| 栅源电荷 | QGS | 20 | nC | |
| 栅漏电荷 | QGD | VGS = 10V,VDS = 20V;ID = 50A | 12 | nC |
| 平台电压 | VGP | 4.7 | V |
| 导通延迟时间 | td(ON) | VGS = 10V,VDS = 20V,ID = 50A,RG = 2.5Ω | 15 | ns |
| 上升时间 | tr | 47 | ns | |
| 关断延迟时间 | td(OFF) | 36 | ns | |
| 下降时间 | tf | 9.0 | ns |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | TJ = 25°C | TJ = 125°C | 单位 |
| 正向二极管电压 | VSD | VGS = 0V,IS = 50A | 0.82 - 1.2 | 0.68 | V |
| 反向恢复时间 | trr | VGS = 0V,dIS/dt = 100A/μs,IS = 50A | 63 | ns | |
| 充电时间 | ta | 34 | ns | ||
| 放电时间 | tb | 29 | ns | ||
| 反向恢复电荷 | QRR | 92 | nC |
文档中给出了多个典型特性曲线,展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现,例如:
该器件的型号为NVMJST1D3N04CTXG,采用TCPAK57顶部散热封装(无铅),每盘3000个,以卷带形式包装。关于卷带规格的详细信息,可参考相关手册。
文档提供了LFPAK10 7.5x5 CASE 760AG封装的详细尺寸信息,包括各引脚和封装体的尺寸、公差等,同时还给出了引脚布局和焊盘推荐。在进行PCB设计时,工程师需要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保器件的正常安装和性能。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的电路需求,结合这些特性和参数,合理选择和使用NVMJST1D3N04C MOSFET。大家在设计过程中,有没有遇到过类似MOSFET选型和应用的难题呢?欢迎在评论区分享交流。
