安森美NVMFWS3D5N08X:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种关键的电子元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们要深入探讨安森美(onsemi)推出的一款高性能N沟道MOSFET——NVMFWS3D5N08X,它在多个性能指标上表现出色,能满足众多应用需求。
文件下载:NVMFWS3D5N08X-D.PDF
产品概述
NVMFWS3D5N08X是一款单N沟道、标准栅极的功率MOSFET,采用SO8FL封装。其额定电压为80V,导通电阻低至3.5mΩ,最大连续漏极电流可达119A。这款MOSFET具备诸多优秀特性,使其在众多应用场景中脱颖而出。
产品特性
低损耗特性
  • 低反向恢复电荷((Q_{RR}))与软恢复体二极管:低(Q_{RR})能减少开关损耗,软恢复特性可降低开关过程中的电压尖峰和电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。在开关电源等应用中,这一特性有助于降低系统的整体损耗,提高效率。
  • 低导通电阻((R_{DS(on)})):低(R_{DS(on)})可有效降低导通损耗,减少发热。以119A的最大连续漏极电流为例,低导通电阻能显著降低功耗,提高能源利用率。这对于需要长时间稳定运行的设备尤为重要,比如服务器电源等。
  • 低栅极电荷((Q_{G}))和电容:低(Q_{G})和电容能减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求,提高开关速度。在高频开关应用中,这一特性可以提高系统的响应速度和效率。
汽车级标准
该产品通过了AEC - Q101认证,并具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它满足汽车行业的严格要求,可应用于汽车电子系统中,如汽车48V系统等。同时,它还符合无铅、无卤素/BFR以及RoHS标准,环保性能出色。
应用领域
同步整流
在DC - DC和AC - DC转换器中,NVMFWS3D5N08X可用于同步整流(SR)。同步整流技术能提高电源转换效率,降低损耗。低导通电阻和低反向恢复电荷的特性使其在同步整流应用中表现优异,可有效提高电源的效率和可靠性。
隔离式DC - DC转换器
作为隔离式DC - DC转换器的初级开关,该MOSFET能够承受高电压和大电流,确保转换器的稳定运行。其低损耗特性有助于提高转换器的效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
电机驱动
在电机驱动应用中,NVMFWS3D5N08X可实现高效的电机控制。它能够快速响应控制信号,实现精确的电机调速和转矩控制。低导通电阻和高电流承载能力使其能够满足电机驱动的高功率需求。
电气特性
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 80 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 119 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 84 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 107 W
脉冲漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{DM}) 470 A
脉冲源极电流(体二极管) (I_{SM}) 470 A
工作结温和存储温度范围 (T{J},T{STG}) - 55 to +175 °C
源极电流(体二极管) (I_{S}) 162 A
单脉冲雪崩能量((I_{PK}=44A)) (E_{AS}) 97 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10s) (T_{L}) 260 °C
电气参数
关断特性
  • 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):在(V{GS}=0V),(I{D}=1mA)的条件下,击穿电压为80V,确保了器件在高电压环境下的可靠性。
  • 漏源击穿电压温度系数((Delta V{(BR)DSS}/Delta T{J})):典型值为31.7mV/°C,反映了击穿电压随温度的变化情况。
  • 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在(V{DS}=80V),(T{J}=25^{circ}C)时,最大为1μA;在(V{DS}=80V),(T{J}=125^{circ}C)时,最大为250μA。
  • 栅源泄漏电流((I_{GSS})):在(V{GS}=20V),(V{DS}=0V)时,最大为100nA。
导通特性
  • 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在(V{GS}=10V),(I{D}=27A)的条件下,典型值为3.0mΩ,最大值为3.5mΩ。
  • 栅极阈值电压((V_{GS(TH)})):在(V{GS}=V{DS}),(I_{D}=133μA)时,最小值为2.4V,最大值为3.6V。
  • 栅极阈值电压温度系数((Delta V{GS(TH)}/Delta T{J})):典型值为 - 7.5mV/°C。
  • 正向跨导((g_{fs})):在(V{DS}=5V),(I{D}=27A)时,典型值为85S。
电荷、电容与栅极电阻
  • 输入电容((C_{ISS})):在(V{GS}=0V),(V{DS}=40V),(f = 1MHz)时,为2400pF。
  • 输出电容((C_{OSS})):为700pF。
  • 反向传输电容((C_{RSS})):为11pF。
  • 输出电荷((Q_{OSS})):为50nC。
  • 总栅极电荷((Q_{G(TOT)})):在不同条件下有不同的值,如(V{GS}=6V),(V{DD}=40V),(I{P}=27A)时为21nC;(V{GS}=10V),(V{DD}=40V),(I{P}=27A)时为33nC。
  • 阈值栅极电荷((Q_{G(TH)})):为7nC。
  • 栅源电荷((Q_{GS})):为11nC。
  • 栅漏电荷((Q_{GD})):为5nC。
  • 栅极电阻((R_{G})):在(f = 1MHz)时为0.7Ω。
开关特性
  • 导通延迟时间((t_{d(ON)})):为21ns。
  • 上升时间((t_{r})):为8ns。
  • 关断延迟时间((t_{d(OFF)})):在(V{GS}=0/10V),(V{DD}=64V),(I{D}=27A),(R{G}=2.5Ω)的条件下为31ns。
  • 下降时间((t_{f})):为5ns。
源漏二极管特性
  • 正向二极管电压((V_{SD})):在(V{GS}=0V),(I{S}=27A),(T{J}=25^{circ}C)时,典型值为0.82V,最大值为1.2V;在(T{J}=125^{circ}C)时,典型值为0.66V。
  • 反向恢复时间((t_{RR})):为21ns。
  • 反向恢复电荷((Q_{RR})):为138nC。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现。例如,通过“导通区域特性曲线”可以了解在不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况;“转移特性曲线”则反映了漏极电流与栅源电压之间的关系。这些曲线对于工程师进行电路设计和性能评估具有重要的参考价值。
封装与订购信息
该产品采用DFNW5(SO - 8FL)封装,提供了详细的封装尺寸信息。在订购时,型号为NVMFWS3D5N08XT1G,每盘1500个,采用卷带包装。
总结
安森美NVMFWS3D5N08X MOSFET凭借其低损耗、高性能和汽车级标准等优势,在同步整流、隔离式DC - DC转换器、电机驱动等多个应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该产品的特性和参数,以实现高效、可靠的电路设计。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
