安森美NVMFWS2D5N08X MOSFET:高效与可靠的完美结合
在电子工程领域,MOSFET作为一种关键的功率器件,广泛应用于各类电路设计中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的NVMFWS2D5N08X单通道N沟道MOSFET,这款器件在性能和特性上有着诸多亮点,能为工程师们的设计带来更多的可能性。
文件下载:NVMFWS2D5N08X-D.PDF
产品特性剖析
低损耗设计
NVMFWS2D5N08X具有低反向恢复电荷((Q{RR}))和软恢复体二极管,这一特性使得它在开关过程中能有效减少能量损耗,提高系统的效率。同时,其低导通电阻((R{DS(on)}))进一步降低了传导损耗,而低栅极电荷((Q_{G}))和电容则有助于减少驱动损耗,为整体电路的节能设计提供了有力支持。
汽车级标准
该器件通过了AEC - Q101认证,并具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它符合汽车行业的严格标准,可应用于汽车48V系统等对可靠性要求极高的场景。此外,它还满足无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR)以及RoHS合规的环保要求,顺应了绿色电子的发展趋势。
应用领域拓展
同步整流
在DC - DC和AC - DC转换电路中,NVMFWS2D5N08X可用于同步整流(SR),通过替代传统的二极管整流,能显著提高转换效率,降低功耗。
隔离式DC - DC转换器
作为隔离式DC - DC转换器的初级开关,它能够稳定地控制电流和电压,确保转换器的高效运行。
电机驱动
在电机驱动电路中,该MOSFET可以精确地控制电机的转速和转矩,为电机提供稳定的动力输出。
汽车48V系统
凭借其良好的性能和可靠性,NVMFWS2D5N08X可应用于汽车48V系统的各种电路中,如电源管理、电池充电等。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 80 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 156 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 110 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 133 W
脉冲漏极电流((t{p}=100mu s),(T{C}=25^{circ}C)) (I_{DM}) 640 A
脉冲源极电流(体二极管) (I_{SM}) 640 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}),(T{STG}) - 55 to +175 °C
源极电流(体二极管) (I_{S}) 201 A
单脉冲雪崩能量((I_{PK}=53A)) (E_{AS}) 140 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10s) (T_{L}) 260 °C
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保器件在安全的工作范围内运行。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压((V{(BR)DSS})):在(V{GS}=0V),(I{D}=1mA),(T{J}=25^{circ}C)的条件下,为80V。
  • 漏源击穿电压温度系数((V{(BR)DSS}/T{J})):为31.6mV/°C。
  • 零栅压漏极电流((I{DSS})):在(V{DS}=80V),(T{J}=25^{circ}C)时为1μA;在(V{DS}=80V),(T_{J}=125^{circ}C)时为250μA。
  • 栅源泄漏电流((I{GSS})):在(V{DS}=20V),(V_{GS}=0V)时为100nA。
导通特性
  • 漏源导通电阻((R{DS(on)})):在(V{GS}=10V),(I{D}=37A),(T{J}=25^{circ}C)的条件下,典型值为2.2mΩ,最大值为2.55mΩ。
  • 栅极阈值电压((V{GS(TH)})):在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=184A),(T_{J}=25^{circ}C)时,范围为2.4 - 3.6V。
  • 栅极阈值电压温度系数((V{GS(TH)}/T{J})):为 - 7.5mV/°C。
  • 正向跨导((g{FS})):在(V{DS}=5V),(I_{D}=37A)时为115S。
电荷、电容和栅极电阻特性
  • 输入电容((C{ISS})):在(V{GS}=0V),(V_{DS}=40V),(f = 1MHz)时为3200pF。
  • 输出电容((C_{OSS})):为930pF。
  • 反向传输电容((C_{RSS})):为14pF。
  • 输出电荷((Q_{OSS})):为66nC。
  • 总栅极电荷((Q{G(TOT)})):在(V{GS}=6V),(V{DD}=40V),(I{D}=37A)时为28nC。
  • 阈值栅极电荷((Q_{G(TH)})):为10nC。
  • 栅源电荷((Q{GS}))和栅漏电荷((Q{GD}))也有相应的特性。
  • 栅极平台电压:为4.7V。
  • 栅极电阻((R_{G})):在(f = 1MHz)时具有特定值。
开关特性
  • 开启延迟时间((t_{d(ON)})):为24ns。
  • 上升时间((t_{r})):在阻性负载下为9ns。
  • 关断延迟时间((t{d(OFF)})):在(V{GS}=0/10V),(V{DD}=64V),(I{D}=37A),(R_{G}=2.5Ω)的条件下为36ns。
  • 下降时间((t_{f})):为6ns。
源漏二极管特性
  • 正向二极管电压((V{SD})):在(V{GS}=0V),(I{S}=37A),(T{J}=25^{circ}C)时,范围为0.82 - 1.2V;在(V{GS}=0V),(I{S}=37A),(T_{J}=125^{circ}C)时为0.66V。
  • 反向恢复时间((t_{RR})):为24ns。
  • 电荷时间((t_{a})):为13ns。
  • 放电时间((t_{b})):为10ns。
  • 反向恢复电荷((Q_{RR})):为167nC。
典型特性分析
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压和漏极电流的关系、归一化导通电阻与结温的关系、漏极泄漏电流与漏极电压的关系、电容特性、栅极电荷特性、电阻性开关时间与栅极电阻的关系、二极管正向特性、安全工作区、雪崩电流与脉冲时间的关系、栅极阈值电压与结温的关系、最大电流与壳温的关系以及瞬态热响应等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和应用该器件。
封装尺寸与安装
NVMFWS2D5N08X采用DFNW5(SO - 8FL)封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,还提供了推荐的安装脚印,为工程师在PCB设计时提供了准确的参考。
总结与思考
安森美NVMFWS2D5N08X MOSFET凭借其低损耗、高可靠性和广泛的应用领域,成为电子工程师在电路设计中的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的电路要求和工作条件,合理选择和使用该器件,充分发挥其性能优势。同时,也要注意器件的最大额定值和电气特性,确保电路的安全和稳定运行。大家在使用这款MOSFET的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
