在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能优劣直接影响到整个电路的效率和稳定性。安森美(onsemi)推出的 NVMFWS4D0N04XM 单通道 N 沟道功率 MOSFET,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:NVMFWS4D0N04XM-D.PDF
NVMFWS4D0N04XM 具有低导通电阻((R{DS(on)}))和低电容的特点。低 (R{DS(on)}) 能够有效降低导通损耗,提高功率转换效率。在实际应用中,这意味着更少的能量在 MOSFET 上转化为热量,从而减少了散热设计的压力。低电容则有助于降低驱动损耗,使 MOSFET 能够更快地开关,提高开关频率,进一步提升系统性能。
该器件采用了 5 x 6 mm 的小尺寸封装,具有紧凑的设计。这种小尺寸封装不仅节省了电路板空间,还便于在高密度的电路设计中使用。同时,它符合 AEC - Q101 标准,并具备 PPAP 能力,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。
NVMFWS4D0N04XM 是无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR Free)的产品,并且符合 RoHS 标准。这使得该器件在环保方面表现出色,满足了现代电子设备对环保的要求。
在电机驱动应用中,NVMFWS4D0N04XM 的低损耗和快速开关特性能够有效提高电机的效率和响应速度。通过精确控制电机的电流和电压,实现电机的平稳运行和精确调速。
在电池保护电路中,该 MOSFET 可以作为开关元件,当电池出现过充、过放或短路等异常情况时,迅速切断电路,保护电池和其他设备的安全。
在开关电源的同步整流应用中,NVMFWS4D0N04XM 能够替代传统的二极管整流,降低整流损耗,提高电源的效率和功率密度。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | +20 | V |
| 连续漏极电流((T_c = 25^{circ}C)) | (I_D) | 80 | A |
| 连续漏极电流((T_c = 100^{circ}C)) | (I_D) | 57 | A |
| 功率耗散((T_c = 25^{circ}C)) | (P_D) | 43 | W |
| 脉冲漏极电流((T_c = 25^{circ}C),(t_p = 10mu s)) | (I_{DM}) | 450 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ),(T{STG}) | -55 至 +175 | (^{circ}C) |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 59 | A |
| 单脉冲雪崩能量((I_{pk} = 3.6A)) | (E_{AS}) | 138 | mJ |
| 焊接用引脚温度 | (T_L) | 260 | (^{circ}C) |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保 MOSFET 在安全的工作范围内运行。
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压关系、导通电阻与漏极电流关系、归一化导通电阻与结温关系、漏极泄漏电流与漏极电压关系、电容特性、栅极电荷特性、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向特性、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩峰值电流与时间关系以及瞬态热响应等曲线。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同工作条件下的性能变化,为工程师优化电路设计提供了有力的支持。
NVMFWS4D0N04XM 的具体型号为 NVMFWS4D0N04XMT1G,标记为 4D0N4W,采用 DFNW5(Pb - Free)封装,每盘 1500 个,以卷带形式包装。文档还详细给出了封装的尺寸信息,包括各部分的最小、标称和最大尺寸,为 PCB 设计提供了精确的参考。
安森美 NVMFWS4D0N04XM MOSFET 凭借其出色的性能、广泛的应用领域和详细的技术参数,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合这些特性和参数,优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
