安森美NVMFWS2D3N04XM MOSFET:高效性能与广泛应用的理想之选
在电子设计领域,MOSFET是不可或缺的关键元件。安森美(onsemi)推出的NVMFWS2D3N04XM单通道N沟道MOSFET,以其卓越的性能和广泛的应用前景,成为众多工程师的首选。
文件下载:NVMFWS2D3N04XM-D.PDF
产品特性
低损耗设计
NVMFWS2D3N04XM具有低导通电阻((R_{DS(on)})),能够有效降低传导损耗,提高能源效率。同时,其低电容特性可减少驱动损耗,进一步提升整体性能。
紧凑设计
该MOSFET采用5 x 6 mm的小尺寸封装,设计紧凑,节省电路板空间,适用于对空间要求较高的应用场景。
高可靠性
产品符合AECQ101标准,具备PPAP能力,并且是无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准的环保产品,确保了在各种恶劣环境下的可靠性和稳定性。
应用领域
电机驱动
在电机驱动应用中,NVMFWS2D3N04XM能够提供高效的功率转换,精确控制电机的运行,实现平稳、可靠的驱动效果。
电池保护
对于电池保护电路,该MOSFET可以有效防止电池过充、过放和短路等问题,延长电池使用寿命,保障电池安全。
同步整流
在同步整流应用中,NVMFWS2D3N04XM能够提高整流效率,减少能量损耗,提升电源系统的性能。
关键参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 40 V
栅源电压(直流) (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_D) 121 A
连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) (I_D) 86 A
功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) (P_D) 63 W
连续漏极电流((T_A = 25^{circ}C)) (I_{DA}) 29 A
连续漏极电流((T_A = 100^{circ}C)) (I_{DA}) 21 A
脉冲漏极电流((T_C = 25^{circ}C),(t_p = 10 mu s)) (I_{DM}) 688 A
工作结温和存储温度范围 (TJ),(T{STG}) -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管) (I_S) 52.3 A
单脉冲雪崩能量((I_{PK} = 6.5 A)) (E_{AS}) 155 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10 s) (T_L) 260 °C
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压((V_{GS} = 0 V),(I_D = 1 mA),(T_J = 25^{circ}C)):40 V
  • 漏源击穿电压温度系数:15 mV/°C
  • 零栅压漏极电流((V_{DS} = 40 V),(T_J = 25^{circ}C)):10 μA
  • 零栅压漏极电流((V_{DS} = 40 V),(T_J = 125^{circ}C)):100 μA
  • 栅源泄漏电流((V{GS} = 20 V),(V{DS} = 0 V)):100 nA
导通特性
  • 漏源导通电阻((V_{GS} = 10 V),(I_D = 20 A),(T_J = 25^{circ}C)):2.35 mΩ
  • 栅极阈值电压:2.5 - 3.5 V
  • 栅极阈值电压温度系数:-7.21 mV/°C
  • 跨导((V_{DS} = 5 V),(I_D = 20 A)):89.2 S
电荷、电容和栅极电阻
  • 输入电容((V{GS} = 0 V),(V{DS} = 25 V),(f = 1 MHz)):1417 pF
  • 输出电容((V{GS} = 10 V),(V{DD} = 32 V),(I_D = 50 A)):22.2 nC
  • 阈值栅极电荷:4.2 nC
  • 栅源电荷:6.7 nC
  • 栅漏电荷:4.3 nC
  • 栅极电阻((f = 1 MHz)):0.93 Ω
开关特性
  • 导通延迟时间:未给出具体值
  • 上升时间((I_D = 50 A),(R_G = 0 Ω)):5.1 ns
  • 关断延迟时间:4.2 ns
源漏二极管特性
  • 源漏二极管正向电压:0.82 V
  • 反向恢复时间((V_{GS} = 0 V),(I_S = 50 A)):98 ns
  • 反向恢复电荷:245 nC
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容特性、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间与栅极电阻的关系、二极管正向电压与电流的关系、安全工作区以及雪崩电流与脉冲时间的关系等。这些曲线为工程师在实际应用中进行性能评估和参数选择提供了重要参考。
封装尺寸
NVMFWS2D3N04XM采用DFNW5(SO - 8FL)封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚和尺寸的最小值、标称值和最大值,以及推荐的安装脚印。这有助于工程师在进行电路板设计时准确布局,确保MOSFET的正确安装和使用。
订购信息
该产品的订购型号为NVMFWS2D3N04XMT1G,采用DFN5封装,每盘1500个,以卷带形式包装。关于卷带规格的详细信息,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
在实际电子设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑NVMFWS2D3N04XM的各项特性和参数,合理选择和使用该MOSFET,以实现最佳的设计效果。你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
