在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是至关重要的元件之一,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入剖析 onsemi 的 NVMFWS1D7N04XM 这款单 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:NVMFWS1D7N04XM-D.PDF
NVMFWS1D7N04XM 具有极低的导通电阻 (R{DS(on)}),在 (V{GS} = 10V),(I{D} = 14A),(T{J} = 25^{circ}C) 的条件下,典型值仅为 1.4mΩ,最大值为 1.65mΩ。这一特性能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。同时,其低电容特性也有助于减少驱动损耗,进一步提升整体性能。
该 MOSFET 采用了 DFNW5(SO - 8FL)封装,尺寸仅为 5 x 6mm,具有小尺寸的优势,能够满足紧凑设计的需求,特别适用于对空间要求较高的应用场景。
NVMFWS1D7N04XM 通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,这意味着它符合汽车级标准,能够在汽车电子等对可靠性要求极高的领域中稳定工作。此外,该器件还符合 RoHS 标准,无铅、无卤素,环保性能出色。
在电机驱动应用中,NVMFWS1D7N04XM 的低导通电阻和快速开关特性能够有效降低功率损耗,提高电机的效率和性能。同时,其高电流承载能力(连续漏极电流 (I{D}) 在 (T{C} = 25^{circ}C) 时可达 154A)也能够满足电机驱动的需求。
对于电池保护电路,该 MOSFET 可以作为开关元件,实现对电池的过充、过放和短路保护。其低导通电阻能够减少电池在正常工作时的能量损耗,延长电池的使用寿命。
在开关电源的同步整流应用中,NVMFWS1D7N04XM 能够提供高效的整流功能,降低整流损耗,提高电源的效率。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压(直流) | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C} = 25^{circ}C)) | (I_{D}) | 154 | A |
| 连续漏极电流((T_{C} = 100^{circ}C)) | (I_{D}) | 110 | A |
| 功率耗散((T_{C} = 25^{circ}C)) | (P_{D}) | 75 | W |
| 脉冲漏极电流((T{C} = 25^{circ}C),(t{p} = 10s)) | (I_{DM}) | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{STG}) | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 105 | A |
| 单脉冲雪崩能量((I_{PK} = 8.3A)) | (E_{AS}) | 665 | mJ |
| 焊接用引脚温度 | (T_{L}) | 260 | °C |
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳热阻(注 2) | (R_{JC}) | 2 | °C/W |
| 结到环境热阻(注 1、2) | (R_{JA}) | 41 | °C/W |
在电阻性负载,(V{GS} = 10V),(V{DD} = 32V),(I{D} = 14A),(R{G} = 0) 的条件下:
数据手册中还给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压关系、导通电阻与漏极电流关系、归一化导通电阻与结温关系、漏极泄漏电流与漏极电压关系、电容特性、栅极电荷特性、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向特性、最大额定正向偏置安全工作区以及瞬态热响应等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
该器件的型号为 NVMFWS1D7N04XMT1G,采用 DFNW5(Pb - Free)封装,每盘 1500 个,采用带盘包装。关于带盘规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
onsemi 的 NVMFWS1D7N04XM 是一款性能卓越的单 N 沟道功率 MOSFET,具有低损耗、紧凑设计、汽车级标准等诸多优势,适用于电机驱动、电池保护、同步整流等多种应用场景。在实际设计中,工程师可以根据具体的需求和工作条件,参考其关键参数和典型特性,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的电路设计。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
