在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨Onsemi公司推出的NVMFWS2D1N08X这款N沟道MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:NVMFWS2D1N08X-D.PDF
NVMFWS2D1N08X是一款单N沟道、标准栅极的功率MOSFET,采用SO8FL封装。它具备80V的耐压能力,极低的导通电阻(RDS(on))仅为2.1mΩ,最大连续漏极电流可达181A,这些参数使其在众多MOSFET产品中脱颖而出。
该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这意味着它能够满足汽车电子应用的严格要求,适用于汽车48V系统等对可靠性和稳定性要求极高的场景。
NVMFWS2D1N08X是无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR)的产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
在DC - DC和AC - DC转换器中,同步整流技术可以显著提高转换效率。NVMFWS2D1N08X的低RDS(on)和快速开关特性使其非常适合用于同步整流电路,能够有效降低损耗,提高系统效率。
在电机驱动应用中,MOSFET需要具备高电流承载能力和快速开关速度。NVMFWS2D1N08X的181A连续漏极电流和良好的开关性能,能够满足电机驱动的需求,实现高效、稳定的电机控制。
随着汽车电子技术的发展,48V系统逐渐成为主流。NVMFWS2D1N08X的汽车级认证和高性能特性,使其能够在汽车48V系统中可靠工作,为汽车电子设备提供稳定的功率支持。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDS | 80 | V |
| 栅源电压 | VGS | +20 | V |
| 连续漏极电流(Tc = 25°C) | ID | 181 | A |
| 连续漏极电流(Tc = 100°C) | ID | 128 | A |
| 功率耗散(Tc = 25°C) | PD | 148 | W |
| 脉冲漏极电流(Tc = 25°C,tp = 100μs) | IDM | 761 | A |
| 脉冲源极电流(体二极管) | ISM | 761 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, TSTG | -55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 224 | A |
| 单脉冲雪崩能量(lpk = 55A) | EAS | 151 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8",10s) | TL | 260 | °C |
需要注意的是,实际应用中的热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,且实际连续电流会受到热和机电应用板设计的限制。
在25°C的结温下,该MOSFET的主要电气参数如下:
文档中给出了一系列典型特性曲线,直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现。例如,On - Region特性曲线展示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;Transfer特性曲线则反映了不同结温下漏极电流与栅源电压的关系。这些曲线对于工程师在实际设计中选择合适的工作点和评估MOSFET的性能非常有帮助。
NVMFWS2D1N08X采用DFNW5封装,其尺寸为4.90x5.90x1.00,引脚间距为1.27mm。文档详细给出了封装的各个尺寸参数,包括最小、标称和最大值,同时还提供了推荐的安装脚印和通用标记图。这些信息对于PCB设计和产品组装非常重要。
Onsemi的NVMFWS2D1N08X MOSFET凭借其低损耗、高性能和汽车级认证等优势,在同步整流、电机驱动和汽车48V系统等应用领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,可以充分考虑该产品的特性,以实现高效、稳定的电路设计。同时,在实际应用中,还需要根据具体的应用场景和要求,对MOSFET的参数进行合理选择和优化。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
