安森美NVMFWS0D63N04XM MOSFET:高性能单通道N沟道器件解析
在电子设备的设计中,MOSFET是不可或缺的关键元件,它的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的一款高性能单通道N沟道MOSFET——NVMFWS0D63N04XM。
文件下载:NVMFWS0D63N04XM-D.PDF
产品概述
NVMFWS0D63N04XM是一款额定电压为40V的单通道N沟道MOSFET,具有超低的导通电阻(低至0.6mΩ)和高电流承载能力(连续漏极电流可达384A)。它采用了SO8FL封装,尺寸仅为5x6mm,非常适合紧凑型设计。此外,该器件还通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,可用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。同时,它符合无铅、无卤素和RoHS标准,环保性能出色。
产品特性
低导通电阻
低 (R_{DS(on)}) 能够有效降低导通损耗,提高系统效率。在实际应用中,较低的导通电阻意味着在相同的电流下,MOSFET产生的热量更少,从而减少了散热设计的难度,提高了系统的可靠性。
低电容
低电容特性可以减少驱动损耗,降低驱动电路的功耗。这对于高频应用尤为重要,能够提高开关速度,减少开关损耗,提升系统的整体性能。
小尺寸封装
5x6mm的小尺寸封装使得该器件在空间受限的设计中具有很大的优势,能够满足紧凑型设计的需求。
高可靠性
通过AEC - Q101认证和具备PPAP能力,保证了产品在汽车等严苛环境下的可靠性和稳定性。
应用领域
电机驱动
在电机驱动应用中,NVMFWS0D63N04XM的低导通电阻和高电流承载能力能够有效降低电机驱动过程中的损耗,提高电机的效率和性能。
电池保护
在电池保护电路中,该器件可以快速响应过流、过压等异常情况,保护电池免受损坏,延长电池的使用寿命。
同步整流
在开关电源的同步整流应用中,低导通电阻和低电容特性使得该器件能够提高整流效率,减少能量损耗。
电气特性
最大额定值
符号 参数 条件 单位
(V_{DS}) 漏源电压 40 V
(V_{GS}) 栅源电压(DC) +20 V
(I_{D}) 连续漏极电流 (T_{C}=25^{circ}C) 384 A
(T_{C}=100^{circ}C) 271 A
(P_{D}) 功率耗散 (T_{C}=25^{circ}C) 157 W
(I_{DM}) 脉冲漏极电流 (T_{C}=25^{circ}C) 900 A
(T{J},T{STG}) 温度范围 -55 to 175 °C
(I_{S}) 源极电流(体二极管) 131 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 (I_{PK}=26.5A) 585 mJ
(T_{L}) 焊接引线温度(距外壳1/8",10s) 260 °C
电气特性
关断特性
  • (V{(BR)DSS})(漏源击穿电压):在 (V{GS}=0V),(I{D}=1mA),(T{J}=25^{circ}C) 条件下为40V,温度系数为15mV/°C。
  • (I{DSS})(零栅压漏极电流):在 (V{DS}=40V),(T{J}=25^{circ}C) 时为10μA,在 (T{J}=125^{circ}C) 时为100μA。
  • (I{GSS})(栅源泄漏电流):在 (V{GS}=20V),(V_{DS}=0V) 时为100nA。
导通特性
  • (R{DS(on)})(漏源导通电阻):在 (V{GS}=10V),(I{D}=30A),(T{J}=25^{circ}C) 条件下,典型值为0.54mΩ,最大值为0.6mΩ。
  • (V{GS(TH)})(栅极阈值电压):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=230μA),(T_{J}=25^{circ}C) 时,最小值为2.5V,最大值为3.5V。
  • (g_{FS})(正向跨导):典型值为174S。
电荷、电容和栅极电阻
  • (C{iss})(输入电容):在 (V{DS}=25V),(V_{GS}=0V),(f = 1MHz) 时为5862pF。
  • (C_{oss})(输出电容):为3760pF。
  • (C_{RSS})(反向传输电容):为50pF。
  • (Q{G(TOT)})(总栅极电荷):在 (V{DD}=32V),(I{D}=50A),(V{GS}=10V) 时为92.2nC。
  • (R_{G})(栅极电阻):在 (f = 1MHz) 时为0.60Ω。
开关特性
  • (t{d(ON)})(导通延迟时间):在阻性负载,(V{GS}=0/10V),(V{DD}=32V),(I{D}=50A),(R_{G}=0) 条件下为28ns。
  • (t_{r})(上升时间):为9ns。
  • (t_{d(OFF)})(关断延迟时间):为47ns。
  • (t_{f})(下降时间):为7.3ns。
源漏二极管特性
  • (V{SD})(正向二极管电压):在 (I{S}=30A),(V{GS}=0V),(T{J}=25^{circ}C) 时为0.78V,在 (T_{J}=125^{circ}C) 时为0.63V。
  • (t{rr})(反向恢复时间):在 (di/dt = 100A/μs),(V{DD}=32V) 时为83ns。
  • (Q_{rr})(反向恢复电荷):为246nC。
热特性
  • (R_{JC})(结到壳热阻):为0.95°C/W。
  • (R_{JA})(结到环境热阻):在表面贴装于FR4板,使用 (650mm^{2}),2oz铜焊盘时为39°C/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值。
封装与订购信息
该器件采用DFNW5(SO - 8FL)封装,有两种型号可供选择:NVMFWS0D63N04XMT1G和NVMFWS0D63N04XMET1G,均为无铅封装,每盘1500个,采用卷带包装。
总结
安森美NVMFWS0D63N04XM MOSFET凭借其低导通电阻、低电容、小尺寸封装和高可靠性等特性,在电机驱动、电池保护和同步整流等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的性能特点,以提高系统的效率和稳定性。在实际应用中,还需要根据具体的设计要求和工作条件,对器件的参数进行进一步的验证和优化。你在使用MOSFET时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
