探索 onsemi NVMFWS0D4N04XM MOSFET:高效与可靠的完美结合
在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,对电路性能起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的 NVMFWS0D4N04XM 单通道 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:NVMFWS0D4N04XM-D.PDF
产品特性亮点
低损耗设计
NVMFWS0D4N04XM 具有低导通电阻 (R_{DS(on)}),能够有效降低传导损耗,提高能源利用效率。同时,其低电容特性可减少驱动损耗,让电路在运行过程中更加节能。
紧凑设计
该 MOSFET 采用 5x6 mm 的小尺寸封装,设计紧凑,节省电路板空间,非常适合对空间要求较高的应用场景。
汽车级标准
产品通过 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,符合汽车电子的严格标准,可应用于汽车相关的电子系统中,确保在恶劣环境下也能稳定工作。
环保合规
此 MOSFET 为无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的产品,满足环保要求,符合当今绿色电子的发展趋势。
应用领域广泛
电机驱动
在电机驱动应用中,NVMFWS0D4N04XM 的低损耗和高电流承载能力,能够高效地控制电机的运行,提高电机的性能和可靠性。
电池保护
对于电池保护电路,它可以精确地监测和控制电池的充放电过程,防止电池过充、过放和短路等情况,延长电池的使用寿命。
同步整流
在开关电源的同步整流环节,该 MOSFET 能够实现高效的整流功能,减少能量损耗,提高电源的转换效率。
关键参数解析
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 40 V
栅源电压 (V_{GS}) +20 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 509 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 360 A
脉冲漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) (I_{DM}) 900 A
功率耗散 (P_{D}) - W
工作结温和存储温度 - -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管) (I_{S}) 311 A
单脉冲雪崩能量((I_{PK}=38.6 A)) (E_{AS}) 2396 -
焊接用引脚温度 (T_{L}) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0 V),(I{D}=250 A),(T{J}=25^{circ}C) 条件下为 40 V。
  • 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{DS}=40 V),(T{J}=25^{circ}C) 时为 1 μA,(T{J}=125^{circ}C) 时为 80 μA。
  • 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS}=20 V),(V_{DS}=0 V) 时为 100 nA。
导通特性
  • 漏源导通电阻 (R{DS(ON)}):在 (V{GS}=10 V),(I{D}=50 A),(T{J}=25^{circ}C) 时,典型值为 0.33 mΩ,最大值为 0.42 mΩ。
  • 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=330 A),(T_{J}=25^{circ}C) 时,典型值为 3 V,范围在 2.5 - 3.5 V 之间。
电荷、电容和栅极电阻
  • 输入电容 (C{ISS}):在 (V{DS}=25 V),(V_{GS}=0 V),(f = 1 MHz) 时为 8530 pF。
  • 输出电容 (C_{OSS}):为 5451 pF。
  • 反向传输电容 (C_{RSS}):为 72 pF。
  • 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}):在 (V{DD}=32 V),(I{D}=50 A),(V{GS}=10 V) 时为 132 nC。
开关特性
  • 导通延迟时间 (t{d(ON)}):在 (V{DD}=32 V),(I{D}=50 A),(R{G}=0) 电阻负载,(V_{GS}=0/10 V) 条件下为 9.98 ns。
  • 上升时间 (t_{r}):为 5.49 ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(OFF)}):为 15.5 ns。
  • 下降时间 (t_{f}):为 8.41 ns。
源漏二极管特性
  • 正向二极管电压 (V{SD}):在 (I{S}=50 A),(V{GS}=0 V),(T{J}=25^{circ}C) 时,典型值为 0.79 V,最大值为 1.2 V;(T_{J}=125^{circ}C) 时为 0.63 V。
  • 反向恢复时间 (t{RR}):在 (V{GS}=0 V),(I{S}=50 A),(dI/dt = 100 A/s),(V{DD}=32 V) 条件下为 148 ns。
  • 反向恢复电荷 (Q_{RR}):为 337 nC。
热特性
参数 符号 单位
结到外壳热阻(注 2) (R_{JC}) 0.76 °C/W
结到环境热阻(注 1、2) (R_{θJA}) 38.2 °C/W
注:1. 表面贴装在使用 (650 mm^{2})、2 oz 铜焊盘的 FR4 板上。2. 整个应用环境会影响所示的热阻数值,它们不是常数,仅在特定条件下有效。
封装与订购信息
封装尺寸
NVMFWS0D4N04XM 采用 DFNW5(SO - 8FL WF)封装,其具体尺寸如下: 尺寸 最小值(mm) 标称值(mm) 最大值(mm)
A 0.90 1.00 1.10
A1 0.00 - 0.05
b 0.33 0.41 0.51
C 0.23 0.28 0.33
D 5.00 5.15 5.30
D1 4.80 5.00 5.20
D2 3.90 4.10 4.30
E 6.00 6.15 6.30
E1 5.70 5.90 6.10
E2 3.55 3.75 3.95
e 1.27 BSC - -
G 0.50 0.55 0.70
G1 0.26 0.36 0.46
k 1.10 1.25 1.40
L 0.50 0.60 0.70
L1 0.150 REF - -
M 3.00 3.40 3.80
O 0 - 12°
订购信息
器件标记 封装 包装
NVMFWS0D4N04XMT1G 0D4N4W DFNW5(无铅) 1500 / 卷带包装
NVMFWS0D4N04XMET1G 0D4N4W DFNW5(无铅) 1500 / 卷带包装
对于卷带规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
总结
onsemi 的 NVMFWS0D4N04XM MOSFET 凭借其低损耗、紧凑设计、汽车级标准和环保合规等特性,在电机驱动、电池保护和同步整流等应用领域展现出强大的优势。其丰富的电气特性和明确的参数指标,为电子工程师提供了可靠的设计依据。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择和使用该 MOSFET,以充分发挥其性能优势。
大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
