解析NVMFS6H864N:一款高性能单通道N沟道MOSFET
在电子设计领域,MOSFET作为一种关键的功率半导体器件,广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的NVMFS6H864N单通道N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVMFS6H864N-D.PDF
产品概述
NVMFS6H864N是一款耐压80V、导通电阻低至32mΩ、最大连续电流可达23A的单通道N沟道MOSFET。它采用了5x6mm的小尺寸封装,非常适合紧凑设计的应用场景。同时,该器件具备多项优秀特性,能够有效降低导通损耗和驱动损耗,提高系统效率。
产品特性
紧凑设计
该MOSFET采用5x6mm的小尺寸封装,为设计人员提供了在有限空间内实现高性能电路的可能性。在如今追求小型化和集成化的电子设备中,这种紧凑的设计能够有效节省PCB空间,使得产品更加轻薄便携。
低导通损耗
具备低 (R_{DS(on)}) 特性,能够最大程度地减少导通损耗。在电源管理等应用中,低导通损耗意味着更少的能量浪费,提高了系统的效率和可靠性。例如,在一些电池供电的设备中,低导通损耗可以延长电池的续航时间。
低驱动损耗
低 (Q_{G}) 和电容特性有助于降低驱动损耗。这使得MOSFET在开关过程中能够更快地响应,减少开关时间和能量损耗,提高系统的整体性能。
可焊侧翼选项
NVMFS6H864NWF版本提供了可焊侧翼选项,这对于提高光学检测的准确性非常有帮助。在生产过程中,可焊侧翼能够更好地形成焊料圆角,便于通过光学检测设备进行焊接质量的检查,提高生产效率和产品质量。
汽车级认证
该器件通过了AEC - Q101认证并具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。这意味着它能够在恶劣的环境条件下稳定工作,满足汽车行业严格的质量和可靠性标准。
环保合规
NVMFS6H864N是无铅产品,并且符合RoHS标准,符合当今环保要求,有助于设计人员满足相关法规和市场需求。
主要参数
最大额定值
  • 电压参数:漏源电压 (V{DSS}) 为80V,栅源电压 (V{GS}) 为±20V。
  • 电流参数:在不同温度条件下,连续漏极电流有所不同。例如,在 (T{C}=25^{circ}C) 时,连续漏极电流 (I{D}) 为21A;在 (T{C}=100^{circ}C) 时,(I{D}) 为15A。脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T{A}=25^{circ}C) 、(t_{p}=10mu s) 时可达92A。
  • 功率参数:功率耗散 (P{D}) 也会随温度变化。在 (T{C}=25^{circ}C) 时,(P{D}) 为33W;在 (T{C}=100^{circ}C) 时,(P_{D}) 为16W。
  • 温度范围:工作结温和存储温度范围为 - 55°C至 + 175°C,能够适应较宽的温度环境。
电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V) 、(I{D}=250mu A) 时为80V,并且具有一定的温度系数。零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在不同温度下有不同的值,如在 (T{J}=25^{circ}C) 时为10μA,在 (T{J}=125^{circ}C) 时为100μA。
  • 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}) 、(I{D}=20mu A) 时为2.0 - 4.0V,并且具有负的温度系数。漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V) 、(I_{D}=5A) 时为26.9 - 32mΩ。
  • 电荷、电容和栅极电阻特性:输入电容 (C{ISS}) 在 (V{GS}=0V) 、(f = 1MHz) 、(V{DS}=40V) 时为370pF,输出电容 (C{OSS}) 为55pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为3.7pF。总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (V{GS}=10V) 、(V{DS}=40V) 、(I_{D}=10A) 时为6.9nC。
  • 开关特性:开启延迟时间 (t{d(ON)}) 在 (V{GS}=10V) 、(V{DS}=64V) 、(I{D}=10A) 、(R{G}=2.5Omega) 时为7ns,上升时间 (t{r}) 为18ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为16ns,下降时间 (t{f}) 为13ns。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=0V) 、(I{S}=5A) 、(T{J}=25^{circ}C) 时为0.8 - 1.2V,反向恢复时间 (t{RR}) 在 (V{GS}=0V) 、(dI{S}/dt = 100A/mu s) 、(I{S}=10A) 时为28ns。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现。
  • 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系,帮助设计人员了解MOSFET在导通状态下的工作特性。
  • 传输特性曲线:体现了不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系,有助于分析MOSFET的放大特性和温度特性。
  • 导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系曲线:可以帮助设计人员选择合适的栅源电压和漏极电流,以实现最小的导通电阻。
  • 导通电阻随温度的变化曲线:显示了导通电阻在不同结温下的变化情况,对于在不同温度环境下使用MOSFET的设计具有重要参考价值。
  • 电容变化曲线:展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况,对于分析MOSFET的开关特性和驱动要求有重要意义。
封装与订购信息
NVMFS6H864N有两种封装形式:DFN5(SO - 8FL)和DFNW5。其中,DFNW5版本具有可焊侧翼设计。订购信息方面,NVMFS6H864NT1G采用DFN5封装,NVMFS6H864NWFT1G采用DFNW5封装,均为无铅产品,每盘1500个,采用卷带包装。
总结
NVMFS6H864N作为一款高性能的单通道N沟道MOSFET,凭借其紧凑的设计、低导通损耗、低驱动损耗等特性,在电源管理、电机驱动、汽车电子等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的应用需求,结合该MOSFET的各项参数和特性,进行合理的选型和设计,以实现系统的高性能和可靠性。同时,在使用过程中,也需要注意其最大额定值和工作条件,避免因超出限制而导致器件损坏。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
