在电子设计领域,MOSFET是一种至关重要的器件,广泛应用于各类电路中。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的NVMFS6H824N单N沟道MOSFET,它具备一系列出色的特性,为电子工程师们提供了强大的解决方案。
文件下载:NVMFS6H824N-D.PDF
NVMFS6H824N的关键参数表现十分出色。其漏源击穿电压V(BR)DSS达到了80V,最大连续漏极电流ID为103A,在10V的栅源电压下,最大导通电阻RDS(ON)仅为4.5mΩ。这些参数使得该MOSFET在高电压、大电流的应用场景中能够稳定工作,同时低导通电阻可以有效降低传导损耗,提高能源效率。
该器件采用了5x6mm的小尺寸封装,这种紧凑的设计对于空间要求较高的应用非常友好,比如移动设备、紧凑的电源模块等。工程师们可以在有限的空间内实现更多的功能,优化产品的整体布局。
低RDS(ON)能够显著减少导通阶段的功率损耗,提高系统效率。同时,低Qg和电容值有助于降低驱动损耗,减少开关过程中的能量损失。这两个特性相结合,使得NVMFS6H824N在提高能源利用效率的同时,还能降低发热量,延长器件的使用寿命。
对于NVMFS6H824NWF型号,其具备可焊侧翼设计。这种设计可以增强光学检测效果,方便在生产过程中进行质量检测,提高生产效率和产品的可靠性。
此器件通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,符合汽车电子的严格标准。这意味着它可以在汽车电子系统中可靠地工作,为汽车的安全和性能提供保障。同时,它还满足无铅、无卤和RoHS合规要求,符合环保标准。
在不同的温度条件下,NVMFS6H824N的各项极限参数表现不同。例如,在Tc = 25°C时,稳态连续漏极电流为103A;而在Tc = 100°C时,该电流降至73A。这些参数在设计电路时需要充分考虑,以确保器件在安全的工作范围内运行。
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。该MOSFET的结到壳热阻RJC在稳态下为1.3°C/W,结到环境热阻RJA为39.8°C/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定值,因此在实际设计中要结合具体的散热条件进行评估。
在关断状态下,漏源击穿电压V(BR)DSS在VGS = 0V、ID = 250μA的测试条件下为80V。同时,零栅电压漏极电流IDSS在TJ = 25°C时为10μA,在TJ = 125°C时为100μA。这些参数反映了器件在关断时的漏电情况,对于低功耗设计非常重要。
开启特性方面,栅极阈值电压在不同的测试条件下有相应的值。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求来选择合适的栅极驱动电压,以确保器件能够正常开启。
输入电容CISS为2470pF,输出电容C OSS为342pF,反向传输电容C RSS为11pF。总栅极电荷Q G(TOT)在VGS = 10V、VDS = 40V、ID = 30A的条件下为38nC。这些电容和电荷参数对于开关速度和驱动功率的设计有着重要的影响。
开关特性包括开通延迟时间td(ON)、上升时间tr、关断延迟时间td(OFF)和下降时间tf。在VGS = 10V、VDS = 64V、ID = 30A、RG = 2.5Ω的测试条件下,td(ON)为20ns,tr为52ns,td(OFF)为55ns,tf为42ns。快速的开关速度可以减少开关损耗,提高系统的工作效率。
漏源二极管的反向恢复时间和电荷、放电时间也是重要的性能指标。在TJ = 125°C、VGS = 0V、dIS / dt = 100A / μs的条件下,反向恢复时间等参数对于二极管的性能和整个电路的稳定性有着关键的影响。
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、转移特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化特性、栅源电压与总电荷的关系、电阻开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩时的峰值电流与时间的关系以及热特性曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地理解器件的性能,在不同的工作条件下进行优化设计。
NVMFS6H824N提供了DFN5和DFNW5两种封装形式。其中,DFNW5具备可焊侧翼设计。两种封装的器件均采用1500个/盘的卷带包装。在订购时,工程师需要根据具体的应用需求和生产工艺来选择合适的封装形式。
NVMFS6H824N单N沟道MOSFET凭借其出色的参数和特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。它的低损耗、小尺寸和汽车级标准等特点,使其成为许多高要求应用的理想选择。然而,在实际设计中,工程师们需要充分考虑器件的各项参数和特性,结合具体的应用场景进行优化设计。例如,如何通过合理的散热设计来降低热阻,提高器件的可靠性;如何根据开关特性选择合适的栅极驱动电路,以实现快速、稳定的开关过程等。希望本文对电子工程师们在选择和应用NVMFS6H824N MOSFET时有所帮助。
你在实际设计中是否遇到过类似MOSFET的选型和应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
