在电子工程师的日常设计中,MOSFET是不可或缺的关键元件。Onsemi的NVMFS6D1N08H作为一款80V、5.5mΩ、89A的单N沟道功率MOSFET,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。本文将深入剖析该MOSFET的各项特性、参数及应用,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:NVMFS6D1N08H-D.PDF
NVMFS6D1N08H采用5x6mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。其低导通电阻(R{DS(on)})能有效降低传导损耗,同时低栅极电荷(Q{G})和电容则可减少驱动损耗,提高整体效率。
NVMFSW6D1N08H提供可焊侧翼选项,这大大增强了光学检测的效果,有助于提高生产过程中的质量控制。
该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的领域。同时,它符合无铅、无卤素、无铍以及RoHS标准,体现了环保理念。
在同步整流应用中,NVMFS6D1N08H的低导通电阻和快速开关特性能够显著提高整流效率,减少能量损耗。
无论是AC - DC还是DC - DC电源供应,该MOSFET都能稳定工作,为电源系统提供可靠的功率转换。
在USB PD适配器的SR负载开关应用中,NVMFS6D1N08H能够满足快速充电和高效功率传输的需求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 80 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 稳态连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 89 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 104 | W |
| 稳态连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 17 | A |
| 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 3.8 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) | (I_{DM}) | 468 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{stg}) | -55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 87 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{AV}=5.9A)) | (E_{AS}) | 465 | mJ |
| 引线焊接温度(1/8″ 离外壳10s) | (T_{L}) | 300 | °C |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保器件在安全的工作范围内运行。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳稳态热阻 | (R_{theta JC}) | 1.44 | °C/W |
| 结到环境稳态热阻 | (R_{theta JA}) | 40 | °C/W |
需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效。
输入电容(C{ISS})、输出电容(C{OSS})和反向传输电容(C{RSS})等参数影响着MOSFET的开关速度和驱动要求。总栅极电荷(Q{G(TOT)})则与驱动功率密切相关。
包括开启延迟时间(t{d(ON)})、上升时间(t{r})、关断延迟时间(t{d(OFF)})和下降时间(t{f}),这些参数决定了MOSFET的开关速度和效率。
源极到漏极电压(V{SD})、反向恢复电荷(Q{rr})等参数描述了体二极管的性能。
从图1的导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师了解器件在不同工作条件下的导通性能。
图2的传输特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系,对于确定合适的栅极驱动电压具有重要意义。
图3和图4分别展示了导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系,以及导通电阻随温度的变化情况。工程师可以根据这些曲线选择合适的工作点,以确保器件在不同温度和负载条件下的性能稳定。
图7的电容特性曲线反映了输入、输出和反向传输电容随漏源电压的变化,对于优化开关电路的设计至关重要。
图9的开关时间特性曲线显示了开关时间随栅极电阻的变化,有助于工程师选择合适的栅极电阻,以实现最佳的开关性能。
| 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装 |
| NVMFS6D1N08HT1G | 6D1N08 | DFN5(无铅) | 1500 / 卷带包装 |
| NVMFSW6D1N08HT1G | W6D1N8 | DFNW5(无铅,可焊侧翼) | 1500 / 卷带包装 |
文档中详细提供了DFN5和DFNW5两种封装的机械尺寸和外形图,包括各引脚的定义和推荐的焊盘尺寸。这些信息对于PCB设计和器件安装非常重要,工程师需要根据实际需求进行合理的布局和布线。
Onsemi的NVMFS6D1N08H MOSFET以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计各类电源和功率转换电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,综合考虑器件的各项参数和特性,合理选择工作条件,以确保电路的可靠性和性能。同时,对于热阻等受环境影响较大的参数,需要进行充分的热分析和散热设计。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
