onsemi NVMFS5C680NL MOSFET:高效设计的理想之选
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下onsemi的NVMFS5C680NL单N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:NVMFS5C680NL-D.PDF
1. 产品概述
NVMFS5C680NL是一款60V、27.5mΩ、21A的单N沟道MOSFET,采用小尺寸封装,具有低导通电阻和低电容的特点,非常适合紧凑型设计。它有两种封装可供选择:DFN5(SO - 8FL)和DFNW5,其中DFNW5具有可焊侧翼设计,方便焊接和检测。该器件符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力,并且是无铅的,符合RoHS标准。
2. 关键特性
2.1 小尺寸封装
器件采用5 x 6mm的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在如今对电子产品小型化要求越来越高的趋势下,这种小尺寸封装能够有效节省电路板空间,使设计更加紧凑。
2.2 低导通电阻
导通电阻(RDS(on))是衡量MOSFET性能的重要指标之一。NVMFS5C680NL在10V栅源电压下,RDS(on)最大为27.5mΩ;在4.5V栅源电压下,RDS(on)最大为43.0mΩ。低导通电阻可以有效降低导通损耗,提高系统效率,减少发热,延长器件使用寿命。
2.3 低电容
低电容特性可以有效减少驱动损耗,降低开关过程中的能量损失。这对于高频应用尤为重要,能够提高开关速度,减少开关时间,降低电磁干扰(EMI)。
2.4 可焊侧翼设计(NVMFS5C680NLWF)
可焊侧翼设计使得焊接过程更加方便,同时也便于进行焊接质量检测。在回流焊过程中,可焊侧翼能够形成良好的焊脚,提高焊接的可靠性。
2.5 汽车级认证
该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
3. 电气特性
3.1 最大额定值
在25°C的结温下,该器件的栅源电压(VGS)最大为±20V,连续漏极电流(ID)在25°C时最大为21A,在100°C时最大为15A。功率耗散(PD)在25°C时最大为24W,在100°C时最大为12W。此外,还给出了脉冲漏极电流、单脉冲漏源雪崩能量等参数。
3.2 电气参数
  • 击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0V、ID = 250μA的条件下,击穿电压最小为60V。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0V、VDS = 60V、TJ = 125°C的条件下,IDSS最大为250μA。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0V、VGS = 20V的条件下,IGSS最大为100nA。
  • 栅阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS、ID = 13μA的条件下,VGS(TH)最大为2.2V。
  • 正向跨导(gFS):在VDS = 15V、ID = 10A的条件下,gFS最小为20S。
3.3 电荷和电容参数
  • 输出电容(COSS):最大为330pF。
  • 反向传输电容(CRSS):最大为5pF。
  • 总栅电荷(QG(TOT)):在VGS = 10V、VDS = 48V、ID = 7.5A的条件下,QG(TOT)为6.5nC。
3.4 开关特性
  • 导通延迟时间(td(on)):最大为5ns。
  • 上升时间(tr):最大为12.5ns。
  • 关断延迟时间(td(off)):最大为14ns。
  • 反向恢复时间(trr):在VGS = 0V、dIS/dt = 100A/μs、IS = 7.5A的条件下,trr最大为18ns。
4. 典型特性
4.1 导通区域特性
从导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随着漏源电压的增加而增加。这有助于我们了解器件在不同工作条件下的电流特性,为电路设计提供参考。
4.2 传输特性
传输特性曲线显示了漏极电流与栅源电压之间的关系。在不同的结温下,曲线会有所变化。这对于在不同温度环境下的电路设计非常重要,我们可以根据实际工作温度来选择合适的栅源电压,以确保器件的正常工作。
4.3 导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系
导通电阻会随着栅源电压和漏极电流的变化而变化。在设计电路时,我们需要根据实际的工作电流和栅源电压来选择合适的器件,以确保导通电阻在合理范围内,从而降低导通损耗。
4.4 导通电阻随温度的变化
导通电阻会随着结温的升高而增加。在高温环境下,我们需要考虑导通电阻的增加对电路性能的影响,可能需要采取散热措施来降低结温,以保证器件的性能稳定。
4.5 电容变化特性
电容会随着漏源电压的变化而变化。在高频应用中,电容的变化会影响开关速度和驱动损耗。因此,了解电容的变化特性对于优化电路设计非常重要。
5. 封装信息
该器件有DFN5和DFNW5两种封装可供选择。两种封装的尺寸和引脚定义都有所不同,在设计电路板时,需要根据实际需求选择合适的封装。同时,文档中还提供了详细的封装尺寸图和引脚布局图,方便我们进行电路板设计。
6. 应用建议
  • 散热设计:由于MOSFET在工作过程中会产生热量,因此需要进行合理的散热设计。可以采用散热片、散热膏等方式来提高散热效率,降低结温。
  • 驱动电路设计:为了确保MOSFET能够快速、可靠地开关,需要设计合适的驱动电路。驱动电路的输出电压和电流要能够满足MOSFET的开关要求。
  • 布局设计:在电路板布局时,要注意减少寄生电感和电容的影响,避免电磁干扰。同时,要合理安排MOSFET的引脚位置,方便焊接和布线。
7. 总结
onsemi的NVMFS5C680NL MOSFET以其小尺寸、低导通电阻、低电容等特性,为电子工程师提供了一个高效、可靠的功率器件选择。无论是在汽车电子、工业控制还是消费电子等领域,都能够发挥其优势,提高系统的性能和稳定性。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数和封装形式,并进行优化设计,以充分发挥该器件的性能。
你在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么问题呢?或者你对它的性能还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
