Onsemi NVMFS5C645N MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能和特性对整个电路的运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Onsemi推出的NVMFS5C645N单通道N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMFS5C645N-D.PDF
产品概述
NVMFS5C645N是一款适用于紧凑设计的功率MOSFET,具有60V的耐压、4.6mΩ的低导通电阻和92A的连续漏极电流能力。它采用了DFN5/DFNW5封装,尺寸仅为5x6mm,为空间受限的应用提供了理想的解决方案。
产品特性
紧凑设计
小尺寸封装(5x6mm)使其非常适合对空间要求较高的应用,如便携式设备、小型电源模块等。这种紧凑的设计不仅节省了电路板空间,还能提高系统的集成度。
低导通损耗
低RDS(on)(4.6mΩ @ 10V)有效降低了导通损耗,提高了功率转换效率。这对于需要长时间运行的设备来说,可以显著降低功耗,延长电池续航时间。
低驱动损耗
低QG和电容值减少了驱动损耗,使得MOSFET能够更快地开关,提高了系统的响应速度。这对于高频应用尤为重要,可以减少开关损耗,提高系统的整体性能。
可焊侧翼选项
NVMFS5C645NWF型号提供了可焊侧翼选项,增强了光学检测能力,有助于提高焊接质量和生产效率。
汽车级认证
该器件通过了AEC - Q101认证,并具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
电气特性
最大额定值
在TJ = 25°C的条件下,NVMFS5C645N的各项最大额定值如下: 参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 60 V
栅源电压 VGS +20 V
连续漏极电流(Tc = 25°C) ID 92 A
功率耗散(Tc = 25°C) PD 79 W
脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10s) IDM 820 A
工作结温和存储温度 TJ, Tstg -55 to +175 °C
电气参数
在TJ = 25°C的条件下,NVMFS5C645N的部分电气参数如下: 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
漏源击穿电压 V(BR)DSS VGS = 0V, ID = 250μA 60 - - V
零栅压漏极电流 IDSS VGS = 0V, VDS = 48V, TJ = 25°C - - 10 μA
栅源泄漏电流 IGSS VDS = 0V, VGS = 20V - - 100 nA
输入电容 CISS VGS = 0V, f = 1MHz, VDS = 25V - 1500 - pF
总栅极电荷 QG(TOT) VGS = 10V, VDS = 48V; ID = 25A - 20.4 - nC
典型特性
导通特性
从导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师在设计电路时,根据实际需求选择合适的工作点。
传输特性
传输特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过该曲线,我们可以了解MOSFET的放大特性,为电路设计提供参考。
导通电阻特性
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系曲线表明,导通电阻会随着栅源电压的增加而减小,随着漏极电流的增加而增大。这对于评估MOSFET在不同工作条件下的功率损耗非常重要。
电容特性
电容随漏源电压的变化曲线显示了MOSFET的输入电容、输出电容和反向传输电容的变化情况。了解这些电容特性有助于优化驱动电路的设计,减少开关损耗。
封装与订购信息
封装尺寸
NVMFS5C645N提供DFN5和DFNW5两种封装,文档中详细给出了这两种封装的机械尺寸和引脚布局。工程师在进行电路板设计时,需要根据封装尺寸合理安排元件的位置和布线。
订购信息
该器件有两种型号可供选择:NVMFS5C645NT1G(DFN5封装)和NVMFS5C645NWFT1G(DFNW5封装),均为无铅产品,每盘1500个。
应用建议
在使用NVMFS5C645N时,需要注意以下几点:
  1. 热管理:由于MOSFET在工作过程中会产生热量,因此需要合理设计散热措施,确保结温在允许范围内。
  2. 驱动电路设计:根据MOSFET的栅极电荷和电容特性,设计合适的驱动电路,以确保MOSFET能够快速、可靠地开关。
  3. 过压和过流保护:为了保护MOSFET免受损坏,需要在电路中设置过压和过流保护措施。
NVMFS5C645N MOSFET以其紧凑的设计、低导通损耗和高性能等特点,为电子工程师提供了一个优秀的功率器件选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路设计要求,合理选择和使用该器件,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
