安森美NVMFS5C645NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的MOSFET至关重要,它直接影响着电路的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的一款N沟道MOSFET——NVMFS5C645NL,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVMFS5C645NL-D.PDF
一、产品概述
NVMFS5C645NL是一款单N沟道功率MOSFET,电压为60V,导通电阻(RDS(on))低至4.0mΩ,能够承受高达100A的连续漏极电流。它采用了DFN5/DFNW5封装,尺寸仅为5x6mm,非常适合紧凑设计的应用场景。
二、关键特性
(一)紧凑设计
其小尺寸封装(5x6mm)为工程师在设计空间有限的产品时提供了极大的便利。在如今追求小型化和集成化的电子设备市场中,如便携式电子设备、小型电源模块等,这种紧凑的设计能够有效节省电路板空间,提高产品的集成度。
(二)低损耗性能
  1. 低导通电阻(RDS(on)):NVMFS5C645NL的低RDS(on)特性可以显著降低导通损耗,提高功率转换效率。例如,在电源管理电路中,降低导通损耗意味着减少能量在MOSFET上的浪费,从而提高整个系统的效率,降低发热,延长设备的使用寿命。
  2. 低栅极电荷(QG)和电容:低QG和电容能够减少驱动损耗,使MOSFET的开关速度更快,降低开关过程中的能量损耗。这对于高频开关应用尤为重要,如开关电源、DC-DC转换器等。
(三)可焊侧翼选项
NVMFS5C645NLWF型号提供了可焊侧翼选项,这一特性增强了光学检测的效果。在自动化生产过程中,光学检测是确保焊接质量的重要手段,可焊侧翼能够更清晰地显示焊接情况,便于检测设备准确识别焊接缺陷,提高生产良率。
(四)汽车级认证
该产品通过了AEC - Q101认证,并具备生产件批准程序(PPAP)能力。这意味着它符合汽车行业的严格标准,可用于汽车电子系统,如汽车电源管理、电机控制等,为汽车电子的可靠性和安全性提供了保障。
(五)环保合规
NVMFS5C645NL是无铅产品,并且符合RoHS标准。这符合当前全球对于电子产品环保的要求,使工程师在设计产品时无需担心环保法规的限制。
三、电气特性
(一)最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 VDS 60 V
栅源电压 VGS +20 V
连续漏极电流(Tc = 25°C) ID 100 A
功率耗散(Tc = 25°C) PD 79 W
需要注意的是,当温度升高时,电流和功率耗散能力会有所下降。例如,当Tc = 100°C时,连续漏极电流降至71A,功率耗散降至40W。这就要求工程师在设计电路时,要充分考虑实际工作温度对MOSFET性能的影响。
(二)电气参数
  1. 关断特性
    • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0V,ID = 250μA的条件下,最小值为60V,温度系数为15.5mV/°C。这意味着随着温度的升高,漏源击穿电压会有所增加。
    • 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0V,VDS = 48V的条件下,TJ = 25°C时为10μA,TJ = 125°C时为250μA。温度升高会导致漏极电流增大,因此在高温环境下使用时,需要关注漏极电流的变化对电路性能的影响。
  2. 导通特性
    • 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VG S = VD S,ID = 80μA的条件下,典型值为1.2V,阈值温度系数为 - 4.9mV/°C。这表明随着温度升高,栅极阈值电压会降低。
    • 导通电阻(RDS(on)):在VGS = 10V,ID = 50A的条件下,典型值为3.3mΩ,最大值为4.0mΩ;在VGS = 4.5V时,典型值为4.6mΩ。不同的栅极电压会对导通电阻产生影响,工程师可以根据实际需求选择合适的栅极驱动电压。
  3. 电荷、电容和栅极电阻
    • 输入电容(CIss):在VGS = 0V,f = 1MHz,VDS = 50V的条件下,为2200pF。
    • 输出电容(Coss):为900pF。
    • 反向传输电容(CRSS):为17pF。
    • 总栅极电荷(QG(TOT)):在VGS = 4.5V,VDS = 30V,ID = 50A的条件下,为16nC;在VGS = 10V,VDS = 30V,ID = 50A的条件下,为34nC。这些电容和电荷参数对于MOSFET的开关性能有重要影响,在设计驱动电路时需要充分考虑。
  4. 开关特性
    • 开启延迟时间(td(ON)):在VGS = 4.5V,VDS = 30V,ID = 50A,RG = 2.5Ω的条件下,为10ns。
    • 上升时间(tr):为15ns。
    • 关断延迟时间(td(OFF)):为24ns。
    • 下降时间(tf):为5.0ns。这些开关时间参数决定了MOSFET的开关速度,对于高频开关应用非常关键。
四、典型特性曲线
(一)导通区域特性
从导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随着漏源电压的变化而变化。这有助于工程师了解MOSFET在不同工作条件下的电流 - 电压特性,从而合理设计电路参数。
(二)传输特性
传输特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过该曲线,工程师可以确定MOSFET的工作点,以及在不同栅源电压下的电流放大能力。
(三)导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系曲线表明,导通电阻会随着栅源电压的增加而减小,随着漏极电流的增大而略有增加。这对于优化电路设计,降低导通损耗非常重要。
(四)电容变化特性
电容变化特性曲线显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。了解这些电容的变化规律,有助于设计合适的驱动电路,提高MOSFET的开关性能。
五、封装与订购信息
(一)封装尺寸
NVMFS5C645NL提供DFN5和DFNW5两种封装。DFN5封装尺寸为5x6mm,DFNW5封装尺寸为4.90x5.90x1.00mm。详细的封装尺寸信息在数据手册中有明确标注,工程师在进行电路板设计时需要参考这些尺寸,确保MOSFET能够正确安装。
(二)订购信息
器件型号 标记 封装 包装
NVMFS5C645NLT1G 5C645L DFN5(无铅) 1500 / 卷带
NVMFS5C645NLWFT1G 645LWF DFNW5(无铅,可焊侧翼) 1500 / 卷带
NVMFS5C645NLT3G 5C645L DFN5(无铅) 5000 / 卷带
NVMFS5C645NLWFT3G 645LWF DFNW5(无铅,可焊侧翼) 5000 / 卷带
NVMFS5C645NLAFT1G 5C645L DFN5(无铅) 1500 / 卷带
NVMFS5C645NLWFAFT1G 645LWF DFNW5(无铅,可焊侧翼) 1500 / 卷带
工程师可以根据实际需求选择合适的器件型号和包装形式。
六、总结
安森美NVMFS5C645NL MOSFET凭借其紧凑的设计、低损耗性能、可焊侧翼选项、汽车级认证和环保合规等优势,成为电子工程师在设计电源管理、电机控制等电路时的理想选择。在使用过程中,工程师需要充分了解其电气特性和典型特性曲线,结合实际应用场景,合理设计电路参数,以充分发挥该MOSFET的性能优势。同时,在选择器件型号和封装时,也要根据具体需求进行综合考虑。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
