Onsemi NVMFS5C628N MOSFET:高效、紧凑的电源解决方案
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着电源系统的效率、稳定性和可靠性。今天要给大家介绍的是安森美(Onsemi)推出的一款N沟道MOSFET——NVMFS5C628N,它具有诸多出色特性,适用于多种电源应用场景。
文件下载:NVMFS5C628N-D.PDF
产品概述
NVMFS5C628N是一款60V、3.0mΩ、150A的N沟道MOSFET,采用了紧凑的5x6mm封装,为紧凑型设计提供了理想选择。其主要特点包括低导通电阻((R{DS(on)}))以减少传导损耗,低栅极电荷((Q{G}))和电容以降低驱动损耗。此外,还有NVMFS5C628NWF型号提供可焊侧翼选项,便于进行光学检测,并且该产品通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,符合无铅和RoHS标准。
产品特性
电气特性
  1. 耐压与电流能力:该MOSFET的漏源击穿电压((V{(BR)DSS}))为60V,连续漏极电流((I{D}))最大可达150A((T{C}=25^{circ}C)),脉冲漏极电流((I{DM}))在(T{A}=25^{circ}C)、(t{p}=10mu s)时可达900A,能够满足高功率应用的需求。
  2. 低导通电阻:(R{DS(on)})最大值为3.0mΩ((V{GS}=10V)),低导通电阻有助于降低传导损耗,提高电源效率。
  3. 阈值电压:栅极阈值电压((V{GS(th)}))典型值为2.0V((V{GS}=V{DS}),(I{D}=135mu A)),这使得MOSFET能够在较低的栅极电压下导通,降低驱动难度。
  4. 电容特性:输出电容((C_{OSS}))等参数在不同的测试条件下有相应的表现,低电容值有助于减少开关损耗,提高开关速度。
热特性
  1. 热阻:结到壳的热阻((R{JC}))稳态值为1.3°C/W,结到环境的热阻((R{JA}))稳态值为40°C/W(在特定条件下)。需要注意的是,热阻受整个应用环境影响,并非固定值。
  2. 温度范围:工作结温和存储温度范围为 - 55°C到 + 175°C,能够适应较宽的温度环境。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从导通区域特性曲线(Figure 1)可以看出,在不同的栅源电压((V{GS}))下,漏极电流((I{D}))随漏源电压((V{DS}))的变化情况。随着(V{GS})的增加,(I{D})在相同(V{DS})下也会增大,这表明栅源电压对MOSFET的导通能力有显著影响。在实际设计中,我们可以根据负载电流的需求选择合适的(V_{GS})。
转移特性
转移特性曲线(Figure 2)展示了(I{D})与(V{GS})的关系。不同的结温((T{J}))下,曲线有所不同。在低温(如 - 55°C)时,相同(V{GS})下的(I{D})相对较高;而在高温(如125°C)时,(I{D})会有所降低。这提醒我们在设计时要考虑温度对MOSFET性能的影响,特别是在高温环境下,需要适当降低负载电流以保证MOSFET的安全运行。
导通电阻特性
导通电阻((R{DS(on)}))与栅源电压和漏极电流的关系曲线(Figure 3和Figure 4)表明,(R{DS(on)})随(V{GS})的增加而减小,并且在一定的(V{GS})下,(R{DS(on)})会随着(I{D})的增大而略有增加。同时,(R{DS(on)})还会随温度的变化而变化(Figure 5),温度升高时,(R{DS(on)})会增大。因此,在设计电源电路时,要综合考虑(V{GS})、(I{D})和温度对(R_{DS(on)})的影响,以确保电源效率和稳定性。
电容特性
电容特性曲线(Figure 7)显示了输入电容((C{ISS}))、输出电容((C{OSS}))和反向传输电容((C{RSS}))随(V{DS})的变化情况。这些电容值会影响MOSFET的开关速度和驱动损耗,在设计驱动电路时需要根据这些特性选择合适的驱动电路参数。
封装与订购信息
封装形式
NVMFS5C628N有两种封装形式:DFN5(SO - 8FL)CASE 488AA和DFNW5(FULL - CUT SO8FL WF)CASE 507BA。其中,DFNW5具有可焊侧翼设计,便于在焊接时形成焊脚,有利于光学检测和焊接质量的保证。
订购信息
设备型号 标记 封装 包装方式
NVMFS5C628NT1G 5C628N DFN5(无铅) 1500 / 卷带包装
NVMFS5C628NWFT1G 628NWF DFNW5(无铅,可焊侧翼) 1500 / 卷带包装
应用注意事项
  1. 在使用NVMFS5C628N时,要注意不要超过其最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。例如,不要让漏源电压超过60V,连续漏极电流超过额定值等。
  2. 热管理非常重要,要确保MOSFET的结温在允许范围内。可以通过合理的散热设计,如使用散热片、优化PCB布局等方式来降低结温。
  3. 在设计驱动电路时,要考虑MOSFET的电容特性和栅极电荷,选择合适的驱动芯片和驱动电阻,以保证开关速度和驱动损耗的平衡。
总之,Onsemi的NVMFS5C628N MOSFET以其紧凑的设计、低损耗的特性和良好的电气性能,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。但在实际应用中,还需要根据具体的设计要求和应用场景,充分考虑其各项特性和注意事项,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似MOSFET的一些特殊问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
