lhl545545
2026-04-03
1249
加入交流群
安森美NVMFS5C460N MOSFET:高性能与小尺寸的完美结合
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是一种极为常见且关键的器件。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NVMFS5C460N单通道N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVMFS5C460N-D.PDF
1. 产品概述
NVMFS5C460N是一款具有出色性能的MOSFET,其主要参数表现亮眼。它的漏源击穿电压V(BR)DSS为40V,在10V栅源电压下,漏源导通电阻RDS(ON)最大值仅为5.3mΩ,最大连续漏极电流ID可达71A。这样的参数使得它在众多应用场景中都能发挥出色的性能。
2. 产品特性
2.1 封装优势
NVMFS5C460N采用DFN5(SO - 8FL)封装,这种封装具有小尺寸的特点,其占地面积仅为5x6mm,非常适合紧凑设计的需求。此外,还有NVMFS5C460NWF版本提供可焊侧翼选项,这对于增强光学检测非常有帮助,能提高生产过程中的检测效率和准确性。
2.2 低损耗特性
- 低导通损耗:低RDS(ON)特性能够有效降低导通损耗,减少能量在器件上的消耗,提高系统的效率。
- 低驱动损耗:低QG和电容特性可以降低驱动损耗,使得驱动电路更加高效,同时也有助于减少发热,提高系统的稳定性。
2.3 质量认证
该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这意味着它符合汽车级应用的严格要求,能够在汽车电子等对可靠性要求极高的领域中稳定工作。同时,它是无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
3. 最大额定值
3.1 电压与电流额定值
- 漏源电压(VDSS):最大值为40V,这决定了该MOSFET能够承受的最大漏源电压。
- 栅源电压(VGS):范围为±20V,在使用时需要确保栅源电压在这个范围内,以避免器件损坏。
- 连续漏极电流(ID):在不同的温度条件下有不同的值。在25°C时,稳态连续漏极电流可达71A;当温度升高到100°C时,电流降为50A。这表明温度对电流承载能力有显著影响,在设计时需要考虑散热问题。
3.2 功率与温度额定值
- 功率耗散(PD):同样受温度影响。在25°C时,功率耗散为50W;当温度升高到100°C时,功率耗散降为25W。
- 工作结温和存储温度(TJ,Tstg):范围为 - 55°C至 + 175°C,这使得该器件能够在较宽的温度环境下正常工作。
3.3 其他额定值
- 脉冲漏极电流(IDM):在25°C、脉冲宽度为10s时,可达352A,这表明该器件能够承受一定的脉冲电流冲击。
- 源极电流(IS):即体二极管电流,最大值为42A。
- 单脉冲漏源雪崩能量(EAS):在IL(pk) = 4.6A时,为1667mJ,体现了器件在雪崩状态下的能量承受能力。
4. 电气特性
4.1 关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0V、ID = 250μA时,最小值为40V,其温度系数为24.7mV/°C,这意味着随着温度的升高,击穿电压会有一定的变化。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0V、VDS = 40V时,25°C时为10μA,125°C时为250μA,温度升高会导致漏极电流增大。
- 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0V、VGS = 20V时,最大值为100nA,这是衡量栅源之间泄漏情况的参数。
4.2 导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS、ID = 250μA时,典型值为2.5 - 3.5V,其阈值温度系数为 - 6.8mV/°C,温度升高会使阈值电压降低。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = 10V、ID = 35A时,典型值为4.4 - 5.3mΩ,这是衡量导通损耗的重要参数。
- 正向跨导(gFS):在VDS = 15V、ID = 35A时,典型值为53S,反映了栅源电压对漏极电流的控制能力。
4.3 电荷、电容与栅极电阻特性
- 输入电容(CIss):在VGS = 0V、f = 1MHz、VDS = 25V时,典型值为1000pF。
- 输出电容(Coss):典型值为530pF。
- 反向传输电容(CRSS):典型值为22pF。
- 总栅极电荷(QG(TOT)):典型值为16nC。
- 阈值栅极电荷(QG(TH)):典型值为3.2nC。
- 栅源电荷(QGS):在VGS = 10V、VDS = 32V、ID = 35A时,典型值为5.7nC。
- 栅漏电荷(QGD):典型值为2.7nC。
- 平台电压(VGP):典型值为5.2V。
4.4 开关特性
- 开启延迟时间(td(ON)):典型值为11ns。
- 上升时间(tr):在VGS = 10V、VDS = 32V、ID = 35A、RG = 1Ω时,典型值为72ns。
- 关断延迟时间(td(OFF)):典型值为24ns。
- 下降时间(tf):典型值为8ns。
4.5 漏源二极管特性
- 正向压降(VSD):在25°C时为1.2V,125°C时为0.75V。
- 反向恢复电荷(QRR):典型值为16nC。
5. 典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现。
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
- 传输特性曲线:体现了不同温度下,漏极电流与栅源电压的关系。
- 导通电阻与栅源电压、漏极电流、温度的关系曲线:可以直观地看到导通电阻随这些参数的变化情况。
- 电容变化曲线:显示了电容随漏源电压的变化。
- 栅源电压与总电荷的关系曲线:有助于理解栅极电荷的变化情况。
- 电阻性开关时间随栅极电阻的变化曲线:对于设计开关电路非常有帮助。
- 二极管正向电压与电流的关系曲线:可用于分析二极管的正向特性。
- 最大额定正向偏置安全工作区曲线:明确了器件在不同电压和电流条件下的安全工作范围。
- 最大漏极电流与雪崩时间的关系曲线:反映了器件在雪崩状态下的电流承受能力。
- 热响应曲线:展示了不同脉冲时间下的热阻变化。
6. 订购信息
NVMFS5C460N有两种型号可供选择:
- NVMFS5C460NT1G,标记为5C460N,采用DFN5(无铅)封装,每卷1500个。
- NVMFS5C460NWFT1G,标记为460NWF,采用DFNW5(无铅、可焊侧翼)封装,每卷也是1500个。
7. 机械尺寸
文档中详细给出了DFN5和DFNW5两种封装的机械尺寸图和具体尺寸参数,包括长度、宽度、高度、引脚间距等,这对于PCB设计非常重要,工程师可以根据这些尺寸进行合理的布局和布线。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑NVMFS5C460N的各项特性和参数。例如,在对尺寸要求较高的紧凑设计中,其小尺寸封装优势就能够得到充分发挥;而在对效率要求较高的应用中,低导通损耗和低驱动损耗的特性则可以提高系统的整体效率。那么,你在以往的设计中,是否遇到过类似特性的MOSFET呢?它们在实际应用中的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
