onsemi STMFSC017N15M5 MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程领域,MOSFET作为重要的功率开关器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们来深入了解一下onsemi推出的STMFSC017N15M5 N - 通道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:STMFSC017N15M5-D.PDF
一、产品概述
STMFSC017N15M5采用了onsemi先进的PowerTrench®工艺,并融入了屏蔽栅技术。同时,结合了硅和Dual Cool®封装技术的优势,在保持出色开关性能的同时,实现了极低的导通电阻(rDS(on)),并且具有极低的结到环境热阻。
二、产品特性
1. 先进技术
  • 屏蔽栅MOSFET技术:有效降低了开关损耗,提高了开关速度,使器件在高频应用中表现出色。
  • Dual Cool™顶部散热DFN8封装:这种封装设计能够提供更好的散热性能,有助于降低器件温度,提高可靠性。
2. 低导通电阻
  • 在(V{GS}=10V),(I{D}=9.3A)时,最大(r{DS(on)}=17mΩ);在(V{GS}=6V),(I{D}=7.8A)时,最大(r{DS(on)}=25mΩ)。低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,从而提高了电路的效率。
3. 高性能与可靠性
  • 经过100% UIL测试,确保了产品的可靠性和一致性。
  • 符合RoHS标准,环保且满足相关法规要求。
三、应用领域
1. DC - DC转换器
作为DC - DC转换器中的主MOSFET,能够高效地实现电压转换,提高电源的效率和稳定性。
2. 次级同步整流
在同步整流应用中,该MOSFET可以降低整流损耗,提高电源的整体效率。
3. 负载开关
用于控制负载的通断,能够快速响应,实现对负载的精确控制。
四、电气特性
1. 最大额定值
参数 额定值 单位
漏源电压(V_{DS}) 150 V
栅源电压(V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_{C}=25°C)) (I_{D}) = 40 A
连续漏极电流((T_{A}=25°C)) (I_{D}) = 9.3 A
脉冲漏极电流 (I_{D}) = 100 A
单脉冲雪崩能量(E_{AS}) 294 mJ
功率耗散((T_{C}=25°C)) (P_{D}) = 125 W
功率耗散((T_{A}=25°C)) (P_{D}) = 3.2 W
工作和存储结温范围(T{J}),(T{STG}) - 55 至 + 150 °C
2. 静态特性
  • 漏源击穿电压(B_{VDS}):在(I{D}=250μA),(V{GS}=0V)时,为150V。
  • 零栅压漏极电流(I_{DSS}):在(V{DS}=120V),(V{GS}=0V)时,为1μA。
  • 栅源泄漏电流(I_{GSS}):在(V{GS}=±20V),(V{DS}=0V)时,为±100nA。
3. 动态特性
  • 输入电容(C_{iss}):在(V{DS}=75V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz)时,为2110 - 2955pF。
  • 输出电容(C_{oss}):为205 - 290pF。
  • 反向传输电容(C_{rss}):为8.1 - 15pF。
  • 栅极电阻(R_{g}):为0.1 - 1.5 - 3.0Ω。
4. 开关特性
  • 上升时间(t_{r}):在(R_{GEN}=6Ω)时,为29ns。
  • 关断延迟时间(t_{d(off)}):未给出具体值。
  • 下降时间(t_{f}):为5 - 10ns。
  • 栅极电荷(Q_{g}):在(I_{D}=9.3A)时,为30nC。
5. 漏源二极管特性
  • 源漏二极管正向电压(V_{SD}):在(V{GS}=0V),(I{S}=9.3A)时,为0.8 - 1.3V;在(V{GS}=0V),(I{S}=2.6A)时,为0.7 - 1.2V。
  • 反向恢复时间(t_{rr}):在(I = 9.3A),(di/dt = 100A/μs)时,为79 - 126ns。
  • 反向恢复电荷(Q_{rr}):为126 - 176nC。
五、热特性
符号 特性 单位
(R_{θJC})(顶部源极) 结到外壳热阻 2.5 °C/W
(R_{θJC})(底部漏极) 结到外壳热阻 1.0 °C/W
(R_{θJA})(不同条件) 结到环境热阻 11 - 81 °C/W
六、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能,从而进行合理的设计。
七、总结
onsemi的STMFSC017N15M5 MOSFET凭借其先进的技术、低导通电阻、良好的散热性能和高可靠性,在DC - DC转换器、同步整流和负载开关等应用中具有很大的优势。作为电子工程师,在选择MOSFET时,需要综合考虑器件的各项特性,结合具体的应用场景,才能充分发挥其性能,设计出高效、稳定的电路。大家在实际应用中,有没有遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
