在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET作为关键的功率半导体器件,其性能与特性直接影响着电路的性能与稳定性。今天,我们就来深入探讨NTD5407N、STD5407N、NVD5407N这三款N沟道单功率MOSFET,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NTD5407N-D.PDF
NTD5407N、STD5407N、NVD5407N均采用DPAK封装,具备40V的耐压能力和38A的连续漏极电流,适用于多种电子应用场景。这些器件具有低导通电阻(Low (R_{DS(on)}))、高电流能力(High Current Capability)和低栅极电荷(Low Gate Charge)等显著特点。其中,STD前缀的产品专为汽车和其他有独特场地及控制变更要求的应用而设计,符合AEC - Q101标准并具备PPAP能力。同时,这些器件均为无铅产品,符合RoHS标准。
在设计电路时,了解器件的最大额定值至关重要,它能帮助我们避免因超出器件承受能力而导致的损坏。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_D) | 38 | A |
| 连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) | (I_D) | 27 | A |
| 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) | (P_D) | 75 | W |
| 连续漏极电流((T_A = 25^{circ}C)) | (I_D) | 7.6 | A |
| 连续漏极电流((T_A = 100^{circ}C)) | (I_D) | 5.3 | A |
| 功率耗散((T_A = 25^{circ}C)) | (P_D) | 2.9 | W |
| 脉冲漏极电流((t_p = 10mu s)) | (I_{DM}) | 75 | A |
| 工作结温和存储温度 | (TJ),(T{STG}) | -55 至 175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 36 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((L = 1mH),(RG = 25Omega),(V{DD} = 50V),(V{GS} = 10V),(I{PK} = 17A)) | (E_{AS}) | 150 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距管壳 1/8” 处 10s) | (T_L) | 260 | °C |
热阻是衡量器件散热能力的重要指标,它直接影响着器件的工作温度和可靠性。
| 参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到壳(漏极)热阻 | (R_{theta JC}) | 2.0 | °C/W |
| 结到环境热阻 | (R_{theta JA}) | 52 | °C/W |
这里需要注意的是,热阻的测量条件是表面安装在FR4板上,使用1平方英寸的焊盘尺寸(铜面积1.127平方英寸[2盎司],包括走线)。在实际设计中,我们需要根据具体的散热条件和要求,合理评估器件的热性能。
除了最大额定值和热阻,器件的电气特性参数也是我们关注的重点。以下是一些关键的电气特性参数:
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 栅极阈值电压 | (V{GS} = V{DS}),(I = 250mu A) | 1.5 | - | 3.5 | V |
| 栅极阈值温度系数 | - | - | - | -6.0 | mV/°C |
| 漏源导通电阻((V_{GS} = 10V),(I_D = 20A)) | - | - | 21 | 26 | mΩ |
| 漏源导通电阻((V_{GS} = 5.0V),(I_D = 10A)) | - | - | 32 | 40 | mΩ |
| 正向跨导 | (V_{GS} = 10V),(I_D = 18A) | - | 15 | - | S |
| 输入电容 | (V{GS} = 0V),(f = 1.0MHz),(V{DS} = 32V) | 615 | - | 1000 | pF |
| 输出电容 | - | - | 173 | - | pF |
| 反向传输电容 | - | - | 80 | - | pF |
| 总栅极电荷 | (V{GS} = 10V),(V{DS} = 32V),(I_D = 38A) | - | 20 | - | nC |
| 栅源电荷 | - | - | 2.25 | - | nC |
| 栅漏电荷 | - | - | 10.5 | - | nC |
这些参数反映了器件在不同工作条件下的性能表现,我们可以根据具体的应用需求,选择合适的器件和工作条件。
从导通区域特性曲线(图1)可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增加,这表明器件的导通能力增强。在实际应用中,我们可以根据负载的需求,选择合适的栅源电压来控制漏极电流。
传输特性曲线(图2)展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。在不同的结温下,曲线的斜率有所不同,这反映了温度对器件性能的影响。在设计电路时,我们需要考虑温度变化对器件性能的影响,确保电路在不同的工作温度下都能稳定工作。
导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系曲线(图3、图4、图5)为我们提供了重要的信息。导通电阻随栅源电压的增加而减小,随漏极电流的增加而增加,并且随温度的升高而增大。这些特性对于我们优化电路设计、提高效率和可靠性具有重要意义。
此外,文档中还给出了漏源泄漏电流与电压的关系曲线(图6)、电容变化曲线(图7)、栅源和漏源电压与总电荷的关系曲线(图8)、电阻性开关时间随栅极电阻的变化曲线(图9)、二极管正向电压与电流的关系曲线(图10)以及最大额定正向偏置安全工作区曲线(图11)和热响应曲线(图12)等。这些曲线帮助我们全面了解器件的性能特点,为电路设计提供了有力的支持。
这些MOSFET器件适用于多种电子应用,包括电子制动系统、电子动力转向和桥式电路等。在这些应用中,器件的低导通电阻和高电流能力能够有效降低功耗,提高系统效率;低栅极电荷则有助于实现快速开关,减少开关损耗。
| 器件采用DPAK封装,提供了良好的散热性能和机械稳定性。订购信息如下: | 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
| NTD5407NT4G(无铅) | DPAK | 2500 / 卷带包装 | |
| STD5407NT4G*(无铅) | DPAK | 2500 / 卷带包装 | |
| NVD5407NT4G*(无铅) | DPAK | 2500 / 卷带包装 |
在实际采购时,我们可以根据具体的需求选择合适的器件型号和包装方式。
NTD5407N、STD5407N、NVD5407N MOSFET凭借其低导通电阻、高电流能力和低栅极电荷等优点,在电子制动系统、电子动力转向和桥式电路等应用中具有广阔的应用前景。作为电子工程师,我们在设计电路时,需要充分了解器件的参数和性能特点,结合具体的应用需求,合理选择和使用这些器件,以确保电路的性能和可靠性。同时,我们也要关注器件的散热设计,确保器件在正常的工作温度范围内运行。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的散热问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
