ON Semiconductor NVTYS029N08H MOSFET深度剖析
在电子设计领域,MOSFET是一种常见且关键的器件,ON Semiconductor的NVTYS029N08H MOSFET以其独特的性能和特点,在众多应用场景中展现出了强大的优势。今天,我们就来深入剖析这款MOSFET的各项特性。
文件下载:NVTYS029N08H-D.PDF
产品概述
ON Semiconductor现更名为onsemi,NVTYS029N08H是其旗下一款单N沟道功率MOSFET,具备80V耐压、32.4mΩ导通电阻和21A的最大电流能力。该产品采用3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计,同时满足AEC - Q101标准且具备PPAP能力,是一款无铅且符合RoHS标准的环保型器件。
关键参数与特性
最大额定值
在$T_{J}=25^{circ} C$的条件下,该MOSFET的各项最大额定值如下: 参数 符号 数值 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 80 V
栅源电压 $V_{GS}$ ±20 V
连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) $I_{D}$ 21 A
连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) $I_{D}$ 15 A
功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) $P_{D}$ 33 W
功率耗散($T_{C}=100^{circ}C$) $P_{D}$ 16.5 W
脉冲漏极电流($T{A}=25^{circ}C$,$t{p}=10mu s$) $I_{DM}$ 81 A
工作结温和存储温度范围 $T{J}$,$T{stg}$ - 55 to +175 °C
源极电流(体二极管) $I_{S}$ 26 A
单脉冲漏源雪崩能量($I_{L(pk)} = 1 A$) $E_{AS}$ 27.5 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10s) $T_{L}$ 107 °C
需要注意的是,整个应用环境会影响热阻数值,这些数值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:$V{(BR)DSS}$在$V{GS} = 0 V$,$I{D} = 250mu A$时为80V,其温度系数$V{(BR)DSS}/T{J}$为60.6mV/°C($I{D} = 250mu A$,参考$25^{circ}C$)。
  • 零栅压漏极电流:$I{DSS}$在$V{GS} = 0 V$,$T{J} = 25^{circ}C$,$V{DS} = 80 V$时为10$mu A$;在$T_{J} = 125^{circ}C$时为250$mu A$。
  • 栅源泄漏电流:$I{GSS}$在$V{DS} = 0 V$,$V_{GS} = 20 V$时为100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压:$V{GS(TH)}$在$V{GS} = V{DS}$,$I{D} = 20mu A$时给出相关参数。
  • 漏源导通电阻:$R{DS(on)}$在$V{GS}=10 V$,$I_{D}=5 A$时为32.4mΩ。
  • 正向跨导:$g_{Fs}$典型值为22。
电荷与电容特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电容 $C_{iss}$ $V{Gs} = 0V$,$f = 1.0 MHz$,$V{ps} = 40V$ 369 - - pF
输出电容 $C_{oss}$ - - 57 - pF
反向传输电容 $C_{rss}$ - - 4 - pF
阈值栅极电荷 $Q_{G(TH)}$ $V{Gs} = 10V$,$V{ps} = 40 V$,$I_{p} = 10A$ - 1.2 - nC
栅源电荷 $Q_{GS}$ - - 1.8 - nC
栅漏电荷 $Q_{GD}$ - - 1.6 - nC
总栅极电荷 $Q_{G(TOT)}$ $V{Gs} = 10V$,$V{ps} = 40 V$,$I_{p} = 10A$ - 6.3 - nC
开关特性
开关特性与工作结温无关,例如在$V{GS}=10 V$,$V{DS}=64 V$,$I{D}=10 A$,$R{G}=3 Omega$的条件下,导通延迟时间$t_{d(on)}$和上升时间等参数也有相应规定。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:$V{SD}$在$V{GS}=0V$,$I{S}=5A$,$T{J}=25^{circ}C$时为0.8 - 1.2V;在$T_{J}=125^{circ}C$时为0.7V。
  • 反向恢复时间:$t{RR}$在$V{GS} = 0 V$,$dI{S}/dt = 100 A/mu s$,$I{S}=10A$时为25ns,其中电荷时间$t{a}$为19ns,放电时间$t{b}$为6ns,反向恢复电荷$Q_{RR}$为18nC。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从图1的导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解MOSFET在不同工作条件下的导通性能,工程师可以根据实际需求选择合适的栅源电压来控制漏极电流。
转移特性
图2展示了在不同结温下,漏极电流随栅源电压的变化关系。这对于评估MOSFET在不同温度环境下的性能非常重要,特别是在一些对温度敏感的应用中,我们可以根据这个曲线来预测器件在不同温度下的工作状态。
导通电阻特性
图3和图4分别展示了导通电阻与栅源电压以及漏极电流和栅极电压的关系。低导通电阻可以有效降低导通损耗,从曲线中我们可以找到使导通电阻最小的工作点,从而优化电路设计。图5则显示了导通电阻随温度的变化情况,这对于考虑温度影响的设计至关重要。
电容特性
图7展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化关系。低电容可以减少驱动损耗,通过分析这个曲线,我们可以更好地选择合适的驱动电路,以提高电路的效率。
开关时间特性
图9展示了电阻性开关时间随栅极电阻的变化情况。这对于设计开关电路非常重要,我们可以根据这个曲线来选择合适的栅极电阻,以优化开关速度和减少开关损耗。
封装与订购信息
该MOSFET采用LFPAK8 3.3x3.3封装(CASE 760AD),提供了详细的封装尺寸信息。订购信息方面,例如NVTYS029N08HTWG型号,采用3000个/卷带包装。
应用与注意事项
NVTYS029N08H MOSFET适用于多种应用场景,如电源管理、电机驱动等。但需要注意的是,该产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。在使用过程中,所有操作参数都需要由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证,以确保产品的性能和可靠性。
各位电子工程师们,在实际设计中,你们是否遇到过类似MOSFET参数选择和应用的难题呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
