一文搞懂倒装芯片封装技术、工艺流程与质量验证方法
在芯片封装领域,引线键合工艺技术成熟、成本低,但随着芯片性能不断提升,它的缺点也逐渐凸显:比如引线越长,电感就越大,这会影响高速信号的传输;多根引线紧密排列时,信号会互相干扰;引线的载流能力有限,一根25μm粗的引线只能通过约0.10.2A的电流,而某些高性能芯片的功耗已超过100A,需要数百根引线并联才能满足;然而,随着引脚数量增加,焊盘间距越来越小,目前已接近2025μm的物理极限...为解决这些问题,创新的封装技术应运而生,本文科准测控小编就为您介绍倒装芯片这一技术的原理,工艺流程与质量验证方法。
封装
图片源自网络
、什么是倒装芯片?
倒装芯片技术,就是把芯片有电路的那一面朝下,通过分布在芯片表面的微小凸点,实现和基板连接。这项技术最早由IBM在20世纪60年代发明,当时叫C4(可控塌陷芯片连接)。最初用于大型计算机的陶瓷基板封装,后来逐渐扩展到消费电子领域。
封装
、倒装芯片的几种常见形式
1、焊球倒装(C4)
这是最经典的倒装芯片形式。凸点的材料是焊料(锡基合金),通过回流焊工艺与基板连接。
这种倒装形式电感极低(约0.05~0.1nH),比引线键合低一个数量级;可以做成面阵列——焊球布满整个芯片底面,而不仅仅是四周,大幅提高引脚密度;热量可以通过焊球传到基板,有助于散热。
2、球凸点/柱凸点倒装
这种方式不是用焊料,而是用金或铜做成凸点。可以利用现有的引线键合设备(球形键合机)来制作凸点,不需要重新设计芯片的焊盘布局。适合需要快速量产、不想重新设计芯片的项目。
3、导电聚合物倒装
用导电胶代替焊料,工艺温度更低,适合对热敏感的器件。但导电聚合物的导电性和可靠性不如金属凸点,目前应用相对较少。
三、倒装芯片的技术优势与挑战
优势:
封装
挑战:
热膨胀匹配问题:硅芯片和有机基板的热膨胀系数不同,温度变化时会产生应力,可能导致焊球开裂。解决方法是灌入底部填充胶,把芯片和基板之间的缝隙填满,胶固化后可以缓冲应力。
散热限制:虽然凸点可以传热,但对于极高功率的芯片(如CPU、GPU),主要热量仍需从芯片背面散出,这需要额外的散热片和导热材料,增加成本。
需要重新设计芯片:真正的面阵列倒装芯片需要把焊盘从四周重新排布到整个芯片表面,这涉及芯片设计改动,成本较高。不过,随着移动设备对小型化的需求日益迫切,越来越多的芯片已经原生采用面阵列设计。
、如何验证倒装芯片的互连可靠性?
在倒装芯片工艺中,最关键的质量问题就是:凸点与焊盘之间的连接是否牢固?封测厂通常需要使用专业的推拉力测试设备对倒装芯片进行破坏性的机械强度测试。包括:
1、凸点剪切测试
原理:在凸点侧面施加一个水平推力,把凸点从焊盘上“推掉”,记录需要多大的力。
意义:这个力值反映了凸点与焊盘之间的结合强度。力值过低,说明植球工艺有问题(如温度不足、焊盘污染等);力值过高且断裂发生在凸点内部,说明焊盘界面结合良好。
2、芯片推力测试
原理:对于已经灌入底部填充胶的倒装芯片,用推刀水平推动芯片侧面,把芯片从基板上“推掉”,记录最大推力。
意义:这个测试验证的是底部填充胶的粘附强度。如果推力不足,说明胶水固化不良或界面存在污染,产品在温度循环中容易出现分层失效。
3、拉拔测试
原理:垂直向上拉拔凸点或芯片,测量拉脱力。
意义:多用于失效模式分析。当剪切测试出现异常时,可以通过拉拔测试观察断裂面位置,判断是凸点内部断裂、界面分离还是焊盘剥离。
封装
以上就是科准测控小编关于倒装芯片技术的介绍,希望对您有所帮助。如果您对倒装芯片的工艺细节或推拉力测试方法有任何疑问,欢迎关注我们并私信留言,我们将为您提供专业的技术解答。
