基于SiC MOSFET高频LLC变换器的平面变压器绕组交错与寄生参数精细化优化
基于SiC MOSFET高频LLC变换器的平面变压器绕组交错与寄生参数精细化优化研究
引言
在当今以数据中心、电动汽车车载充电器(On-Board Charger, OBC)、可再生能源逆变器以及航空航天电气化为代表的尖端电力电子领域中,系统对功率转换效率与功率密度的追求正在以前所未有的速度推动着拓扑架构与核心元器件的革新 。在众多隔离型直流-直流(DC-DC)变换器拓扑中,LLC谐振变换器凭借其优异的软开关特性脱颖而出。LLC变换器能够通过精心设计的谐振腔(由励磁电感、谐振电感和谐振电容构成),在全负载范围内实现原边开关器件的零电压开通(Zero-Voltage Switching, ZVS)以及副边同步整流器件的零电流关断(Zero-Current Switching, ZCS),从而从根本上消除了高电压和高电流重叠所带来的巨大开关损耗 。随着以碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为代表的宽禁带(Wide Bandgap, WBG)半导体材料的商业化成熟,电力电子变换器的开关频率正在突破传统的几十千赫兹限制,向着数百千赫兹甚至兆赫兹(MHz)的频段大步迈进 。高频化运行的直接物理收益是储能无源器件(如电感、电容和变压器)体积的指数级缩小,这为实现极致的功率密度铺平了道路。
MOSFET
在这一高频化浪潮中,传统的线绕式变压器因其难以克服的高频趋肤效应(Skin Effect)、邻近效应(Proximity Effect)、庞大的体积以及难以精确控制的漏感和寄生电容,已经逐渐暴露出其在兆赫兹频段的技术极限 。平面变压器(Planar Transformer, PT)作为一种革命性的磁性元件替代方案,通过将绕组集成在多层印刷电路板(Printed Circuit Board, PCB)内部,彻底改变了磁性元件的制造范式。平面变压器不仅具有极低的物理高度(Low Profile)、优越的热传导特性以及高度可重复的自动化制造工艺,更重要的是,其扁平的铜箔绕组结构天然地削弱了高频电流的趋肤效应 。然而,正如硬币的两面,多层PCB绕组紧密贴合的空间结构在带来上述优势的同时,也催生了高频变换器设计中最为棘手的电磁兼容与谐振腔失谐难题:极高的寄生电容(Parasitic Capacitance) 。
在传统平面变压器设计中,为了有效抑制因多层铜箔叠加而引发的严重邻近效应,并最大限度地减小漏感(Leakage Inductance)以避免开关管两端的电压尖峰,工程师们广泛采用绕组交错(Interleaving)策略(例如P-S-P-S结构,即将原边绕组与副边绕组交替层叠) 。这种深度的交错结构虽然能够完美地抵消绕组窗口内的磁动势(Magnetomotive Force, MMF),大幅降低高频交流电阻(AC Resistance),但其付出的代价是巨大的。高压原边绕组与低压副边绕组在垂直空间上的大面积紧密重叠,导致变压器内部的原副边互电容(Inter-winding Capacitance)以及同侧绕组间的自电容(Intra-winding Capacitance)急剧膨胀 。在SiC MOSFET极高的极间电压变化率(dV/dt)驱动下,这些庞大的寄生电容将演变为灾难性的高频位移电流源,不仅会诱发严重的共模(Common-Mode, CM)电磁干扰噪声,更会大量吞噬用于实现ZVS的励磁能量,导致LLC谐振腔失谐、器件硬开关损耗激增甚至引发系统热击穿 。
因此,如何在SiC MOSFET驱动的高频LLC变换器中,打破“交错降低漏感”与“寄生电容暴增”之间的物理死锁,寻找两者之间的帕累托最优(Pareto Optimum)平衡点,是当前全球顶尖电力电子研究机构与工业界共同攻坚的深水区。本研究报告将基于详实的SiC MOSFET器件物理特性,从麦克斯韦电磁场理论出发,深度剖析平面变压器寄生参数的产生机制与能量模型。在此基础上,本报告将系统性地阐述包括零电压梯度(Zero Voltage Gradient, ZVG)绕组排布、空间侧向错位(Lateral Shifting)、磁分流集成技术(Magnetic Shunt Integration)以及有源屏蔽层(Active Shielding)在内的多维精细化优化策略。通过对各项策略在漏感、交流电阻和分布电容之间多重博弈的深度解析,揭示高频平面磁性元件设计的底层逻辑与系统级协同优化机制。
碳化硅(SiC)MOSFET的极限电气特性与高频驱动约束
平面变压器的寄生参数优化绝不能脱离其外围激励源孤立进行。在高频LLC变换器中,SiC MOSFET的动态开关特性直接定义了平面变压器所承受的电磁应力边界。碳化硅材料凭借其三倍于硅(Si)的禁带宽度、十倍的临界击穿电场以及极高的电子饱和漂移速度,使得半导体开关器件在实现超高耐压的同时,能够保持极低的导通电阻和微乎其微的寄生电容 。为了具象化这种高频驱动约束,我们对目前业界领先的BASiC(基本半导体)公司的多款商用高压SiC MOSFET的参数进行了系统性梳理。
SiC MOSFET内部非线性寄生电容网络解析
在评估高频开关损耗与谐振死区时间(Dead-Time)要求时,器件的输入电容(Ciss​)、输出电容(Coss​)和反向传输电容(即米勒电容,Crss​)是三个决定性的物理量。下表详细列出了几款针对650V与750V电压总线优化的SiC MOSFET的关键静态与动态电气参数。
器件型号 封装结构 漏源击穿电压 V(BR)DSS​ (V) 连续漏极电流 ID​ (A, 25∘C) 典型导通电阻 RDS(on)​ (mΩ) 输入电容 Ciss​ (pF) 输出电容 Coss​ (pF) 米勒电容 Crss​ (pF)
B3M025065B TOLT 650 108 25 2450 180 9
B3M040065B TOLT / TOLL 650 64 40 1540 130 7
B3M040075Z TO-247-4 750 67 40 1600 130 6
B3M025075Z TO-247-4 750 111 25 2430 190 9
B3M010C075Z TO-247-4 750 240 10 5500 370 19
表1:BASiC公司典型SiC MOSFET的稳态与动态电气特性对比。测试基准条件为结温 TJ​=25∘C。对于电容参数,测试频率为 f=100kHz,交流偏置 VAC​=25mV,直流偏置电压 VDS​ 设定为 400V(针对650V器件)或 500V(针对750V器件)。导通电阻的测试门极电压为 VGS​=18V 。
深入分析表1中的数据可以发现,以B3M040075Z为例,在承受高达750V的阻断电压和提供67A的持续电流能力下,其导通电阻仅为40 mΩ,而反向传输电容(Crss​)被极度压缩至仅仅 6 pF 的水平 。如此微小的米勒电容,结合极低的栅极电荷(Qg​)需求,赋予了SiC MOSFET极为陡峭的开关瞬态轨迹。在实际运行中,一旦栅极驱动器克服了阈值电压(通常在2.7V左右 ),器件的漏源极电压会在极短的十几纳秒内完成数百伏的跳变。这种高速开关瞬态所带来的直接后果是,变换器开关节点处的电压变化率(dV/dt)可以轻易攀升至 10 kV/μs 甚至逼近 12 kV/μs 的惊人极值 。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,全力推广BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管和SiC功率模块!
MOSFET
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
此外,为了配合这种极致的开关速度并抑制高频振荡,现代SiC MOSFET的封装技术正在发生深刻的演变。诸如TO-247-4、TOLT以及TOLL等先进封装形式被广泛采用,其核心特征是引入了开尔文源极(Kelvin Source)引脚 。开尔文源极直接将驱动回路的参考地从功率源极的高电流路径中解耦出来,彻底消除了共源极寄生电感(Common-Source Inductance, CSI)对栅极驱动电压的负反馈衰减作用 。这种封装级的电感优化使得SiC MOSFET能够不受束缚地发挥其本征的高速开关潜力,但同时也意味着施加在后级平面变压器上的高频脉冲激励变得更加纯粹、更加陡峭,对变压器寄生电容的容忍度降到了历史最低点。
高 dV/dt 脉冲对平面变压器的系统级冲击
当拥有高达 10 kV/μs 以上 dV/dt 的方波或准方波电压被施加到平面变压器的原边绕组时,变压器内部的原副边寄生互电容(CPS​)将不再是一个微不足道的高频阻抗。根据电容基本微积分方程 i=C⋅dtdV​,极高的电压变化率将在这个寄生电容网络中激发出巨大的共模(CM)位移电流 。
这股在高频脉冲瞬间迸发的共模电流具有极强的系统破坏力。首先,它会畅通无阻地穿透变压器的隔离屏障,经由副边绕组耦合至系统的次级参考地,形成闭合的共模噪声传播环路 。这种严重的电磁干扰(EMI)不仅会干扰控制芯片的信号采样回路,诱发驱动器的误触发,还会导致变换器难以通过严苛的国际电磁兼容规范(如CISPR 32或CISPR 25车载标准)。如果依靠在变压器外部增加笨重的共模扼流圈(CM Choke)和高压Y电容来抑制这部分噪声,则会极大地增加系统的体积、重量和成本,使得应用SiC器件提升开关频率所换来的高功率密度优势荡然无存 。
其次,过大的寄生电容会严重破坏LLC谐振变换器在轻载条件下的电压增益特性与调节能力。在轻载工况下,由于负载电流微弱,寄生电容网络充放电所带来的无功环流将成为系统主导。这些未受控的寄生分布电容会引起谐振电流波形发生严重的畸变,导致系统的实际输出电压无法使用传统的基波近似法(First Harmonic Approximation, FHA)进行准确预测,甚至在宽输入电压范围内完全失去稳压调节能力 。因此,深入物理层探究平面变压器寄生参数的生成机制,并寻求全局的解耦优化路径,是高频SiC LLC变换器设计的必由之路。
平面变压器的电磁物理机制与交错(Interleaving)的悖论
要彻底解决漏感与寄生电容的矛盾,必须从麦克斯韦电磁场理论出发,定量地理解高频电流在多层PCB平面绕组中的分布行为、能量存储模式以及交错排布对这些物理场的影响机制。
趋肤效应、邻近效应与Dowell一维解析模型
当高频交变电流流过导体时,由于交变磁场在导体内部产生的感应涡流,使得电流密度不再均匀分布于导体截面,而是呈现出从中心向表面呈指数衰减的趋势。这种趋肤效应(Skin Effect)导致导体的有效导电截面积大幅缩小,交流电阻(Rac​)相比于直流电阻(Rdc​)显著增加 。对于工作频率在几百千赫兹至兆赫兹级别的LLC变换器而言,铜在 1 MHz 时的趋肤深度(Skin Depth, δ)仅约为 65 μm。平面变压器通过采用极薄的铜箔(例如常见的高频PCB中使用的 2-oz 铜箔,厚度约 70 μm),使得单层导体的厚度能够控制在趋肤深度的同一数量级内,从而天然地克服了单一导体的趋肤效应制约 。
然而,在高频变压器设计中,真正占据损耗主导地位的往往并非单一导体的趋肤效应,而是多层绕组间复杂的邻近效应(Proximity Effect)。当多个携带高频电流的平面绕组层沿Z轴垂直堆叠时,每一层电流都会在周围空间激发强大的交变磁场。这些磁场会穿透相邻的铜箔层,在其中感应出强烈的涡流。根据经典的Dowell一维磁场解析模型,在一个非交错配置(如所有原边绕组集中在一侧,所有副边绕组集中在另一侧,即P-P-P-S-S-S结构)的变压器中,沿着绕组层叠方向,磁场强度(H)和磁动势(Magnetomotive Force, MMF)呈现出线性累加的阶梯状分布 。在原边和副边绕组交界处,磁动势达到峰值。这导致位于磁场最强区域的导体层承受着极其严重的涡流损耗。Dowell公式明确指出,多层绕组的交流/直流电阻比值(FR​=Rac​/Rdc​)与导体层数 m 的平方成正比 。在兆赫兹频率下,若不采取干预措施,这种基于层数平方的损耗惩罚将导致平面变压器的铜损变得不可接受,直接引发严重的过热问题 。
磁动势重构:绕组交错在降低漏感与交流损耗上的成功
为了打破Dowell一维模型中的磁动势线性累积困境,工程师们引入了绕组交错(Interleaving)技术 。绕组交错的核心几何逻辑是在垂直层叠方向上,将原边绕组(Primary)和副边绕组(Secondary)进行交替穿插排布(例如经典的P-S-P-S或S-P-P-S结构)。
从物理机制上看,当高频工作电流同时流经原边和副边绕组时(两者的安匝数大小相等、方向相反),由于交替排布的存在,每一层原边绕组产生的局部磁动势增量,会立即被紧邻的副边绕组产生的反向磁动势增量所抵消 。这种在微观层面上对电流的强制重构,将整个绕组窗口内的磁场强度分割成了多个相互独立、峰值极小的“微三角”分布区域。有限元分析(FEA)的磁场云图清晰地显示,采用完全交错结构时,变压器内部的最大磁场强度仅为传统非交错U型绕组配置的一半,局部涡流密度被大幅压制 。
磁动势分布峰值的断崖式下降,直接带来了两个显著的性能收益: 第一,多层堆叠造成的邻近效应被彻底瓦解,绕组的高频交流电阻(Rac​)急剧降低,整体变压器的铜损被控制在了极佳的范围内 。 第二,变压器的漏感(Leakage Inductance, Lk​)大幅降低。漏感本质上是未能参与原副边能量传递、仅储存在绕组间气隙以及非磁性介质中的磁场能量。其宏观电感量与空间磁场强度的平方在整个变压器漏磁体积内的积分成正比:
Lk​=Ip2​2​∭V​21​μ0​H2dV
通过交错大幅压低了空间内磁场强度 H 的包络线,自然也就使得寄生漏感降到了极低的水平 。极低的漏感在传统的硬开关PWM变换器中是极度渴望的特性,因为它能够有效避免开关管在关断瞬间由于 21​Lk​I2 能量泄放而产生的毁灭性电压尖峰 。
交错设计的致命悖论:寄生电容网络的失控
尽管交错排布在克服邻近效应和降低漏感方面展现出了完美的理论自洽性,但它在客观上引发了一场“隐形的灾难”:寄生电容网络的彻底失控 。
寄生电容(Parasitic Capacitance)本质上是由空间中两块处于不同电位的导体及其之间的绝缘介质构成的静电场储能系统。对于多层平面变压器而言,两层相邻PCB铜箔之间的静态耦合电容可以极其精确地使用经典平行板电容器模型进行近似描述:
Cp​=dϵ0​ϵr​A​
其中,A 为相邻导体层之间正对的有效重叠面积,d 为层间的绝缘介质(如FR4或聚酰亚胺薄膜,Polyimide)的厚度,ϵ0​ 和 ϵr​ 分别为真空电容率和介质的相对介电常数 。
当采用深度的交错结构时(如P-S-P-S-P-S),高压的原边绕组层与低压的副边绕组层被物理地强制紧贴在一起,这不可避免地创造了数量庞大的层间平行面 。更为复杂的是,在实际的高频变压器运行中,绕组上并非施加着均匀的静态电势,而是分布着具有陡峭电压梯度的交流脉冲信号。因此,宏观上对变压器外部端子呈现出的等效寄生电容,实际上是一个基于电场能量积分的“动态电容(Dynamic Capacitance / Stray Capacitance, Cstray​)” 。
根据能量等效原理,寄生分布电容的值取决于整个绕组网络中所有的层间电场储能以及施加在变压器外部端子上的总激励电压。其解析计算公式可以表达为:
Cstray​=VLr2​2Etotal​​=VLr2​2∑i=1N​Ei​​
其中,Ei​ 代表变压器内部第 i 对相邻铜层之间储存的静电场能量总和,Etotal​ 为整个变压器静电场能量的叠加积分,VLr​ 则是跨接在等效变压器模型外部节点上的交流方波或准方波电压差 。
在深度的传统交错结构中,由于原边高压节点(如数十伏乃至数百伏的交流摆幅)与副边低压节点在垂直Z轴上大面积重叠,极端的层间电位差(即局部具有极高的 ΔV(x,y))导致层间微元电容中存储的静电能量 Ei​ 呈指数级放大。研究与三维电磁场有限元仿真表明,当一个原本为P-P-S-S的简单结构被硬性重构为高度交错的P-S-P-S-P-S结构时,虽然漏感和交流电阻如预期般下降,但其等效的总寄生动态电容却会暴增数倍至数十倍不等 。
这就是平面变压器在高频LLC应用中面临的“核心悖论”:为了抑制交流损耗而引入的交错结构,反而制造了庞大的寄生电容网络;而这个巨大的寄生电容网络不仅加剧了共模噪声传播,还会严重侵蚀SiC MOSFET赖以维持ZVS软开关的有限谐振能量。必须通过空间几何、电介质材料工程以及拓扑连接的综合手段,对这一悖论进行解耦重构。
绕组排布的精细化重构:零电压梯度(Zero Voltage Gradient)策略
针对传统绕组结构中因电位差积分导致的寄生电容暴增问题,国际电力电子学术界提出了一项被称为“零电压梯度”(Zero Voltage Gradient, ZVG)的革命性精细化布局理论。该策略旨在通过改变同一侧绕组在多层PCB中的连接拓扑,从根本上消灭部分重叠极板间的静电场储能,从而实现对寄生自电容的极度压缩 。
MOSFET
零电压梯度(ZVG)的静电场物理内涵
在传统的螺旋式(Spiral)串联PCB绕组中,电流不可避免地需要从内圈向外圈流动,随后通过过孔(Via)穿越至下一层PCB,再继续串联流动以积累所需的总匝数。这种串联连接的几何必然性导致了这样一个物理事实:在垂直层叠的相邻两层铜箔之间(例如原边的第一层与第二层之间),必然存在显著的交流电位差 。由于这两层高电势导体被极薄的绝缘介质(如厚度仅为0.1~0.2mm的FR4树脂)物理隔开,根据公式 E=21​CΔV2,它们之间无时无刻不在进行着高频剧烈的充放电活动,从而对外呈现出巨大的层间寄生自电容(Intra-winding Capacitance) 。
零电压梯度策略的工程洞见在于:如果在PCB层叠设计中,能够强制物理上直接重叠的两层相邻铜箔具有完全相同的电位,即令层间的局部电压梯度 ΔV 处处为零,那么这两层导体之间的寄生电场将被彻底消除,这部分层间介质中的静电储能 Ei​ 就将严格归零 。
ZVG策略的典型架构部署与验证
实现零电压梯度的最有效手段是通过“同绕组多层并联交错”来重构PCB。文献与工业界实践中广泛采用的一种经典架构被称为 P1-S1-S1-P2-P2-S2-S2-P1 结构(其中P代表原边绕组,S代表副边绕组) 。
在这个极具代表性的结构中,原边绕组并不是在一层中串联完后再进入下一层,而是将原边线圈均匀地分布在上下对称的 PCB 顶层和底层中。更为关键的是,处于结构物理中心的副边层(例如 S1 和 S1,以及 S2 和 S2)是通过多路过孔网络进行并联连接的 。这意味着,当高频电流流经副边绕组时,处于第三层和第四层的铜箔轨迹上的每一点电位均保持绝对一致。因为上下极板等电位,这部分原本极易产生巨大电容的重叠面积所对应的寄生自电容被彻底抹除。同样,对于需要串联增加匝数的原边绕组,布局设计也极尽巧思:确保构成电位差的串联匝间布线在Z轴上不直接重叠,而是利用PCB的平面空间错开走线,或使得垂直相邻的走线始终保持同向的电压分布梯度(即保证任意坐标点 (x,y) 处的层间垂直电位差 ΔV(x,y) 恒定为零或保持最低极小值) 。
三维有限元电磁仿真(如Ansys Maxwell 3D的静电场求解器)和物理原型的实测数据为零电压梯度策略的卓越成效提供了强有力的支撑。研究人员在设计一台1.2 kW的高频LLC谐振变换器时引入了这种ZVG并联优化结构。实验结果令人瞩目:与采用传统串联螺旋布局的平面变压器相比,优化的ZVG结构在保持几乎相同交流阻抗(AC Resistance)的前提下,将变压器的绕组自电容(Intra-winding Capacitance)惊人地缩小了 21.2 倍,同时还将原副边互电容(Inter-winding Capacitance)削减了 16.6 倍 。
寄生电容断崖式的下降,将原本用于给电容无谓充放电的励磁电流彻底释放出来,极大增强了LLC变换器在宽负载范围内的ZVS维持能力。特别是对LLC变换器常常面临的轻载电压漂移与调节失效问题(Loss of Regulation at Light Load),寄生电容的消除使得实际的电压增益曲线重新回归基波分析(FHA)理论模型,系统获得了极佳的负载动态响应与稳压性能 。
几何空间重塑:侧向位移(Staggering)、介质工程与端接控制
零电压梯度策略虽然解决了同侧绕组内部的自电容灾难,但对于处于隔离带两侧的高压原边绕组与低压副边绕组而言,由于系统电气隔离的强制要求,无法通过简单的并联连接来消除它们之间的电压差。因此,为了进一步抑制原副边之间的互电容(Inter-winding Capacitance),必须在物理层的几何空间和介电材料上实施更为深度的微观重塑。
侧向错位(Lateral Shifting)与重叠面积的最优化博弈
在前文公式 Cp​=ϵ0​ϵr​A/d 中,物理重叠面积 A 是寄生电容的核心决定因素之一。在传统的为了追求极致低漏感而设计的交错式平面变压器中,原边和副边的螺旋走线往往在垂直投影方向上完全对齐,导致极板正对面积 A 达到理论最大值,这也正是互电容激增的根源 。
在高频SiC驱动的场景下,为了控制寄生互电容,工程界引入了“侧向位移”(Lateral Shifting 或 Staggering)的微调布线法则 。其原理是在设计多层PCB布线时,故意打破上下层导体的完全对齐,使原本重合的高压原边铜箔与低压副边铜箔在X-Y平面上产生一定的错位偏移量。
通过引入如JMAG或Ansys Maxwell这类的高精度有限元仿真工具,工程师可以对不同重叠率的布线模式进行大范围的参数扫描(Parametric Sweep)。仿真实验证明,当走线错位达到“最小重叠模式”(Minimum Pattern Overlap,即相邻层的线圈边缘刚好避开或仅保持微小重叠)时,由于有效平板面积 A 的显著削减,寄生耦合电容降至全局最低水平 。
当然,侧向错位并非毫无代价。它在减小寄生电容的同时,也意味着上下层反向电流的距离拉大,这会导致部分原本完美抵消的磁动势发生泄漏,带来漏感 Lk​ 的轻微上升以及临近效应导致的交流电阻上升。然而,在诸多优化的平面磁元件设计中,通常存在一个非线性的帕累托最优区(Pareto Optimum Area)。在此区域内,适当的侧向错位(例如半交错偏移)能够将分布电容削减 30%~50%,而其所增加的交流损耗却微乎其微。通过权衡测试,这种适度的错位结构被证明是最有利于提升高频整体效率的几何方案 。
电介质材料工程与隔离层扩距
除了面积 A,介质层厚度 d 和相对介电常数 ϵr​ 也是调控电容的核心把手。
介电层厚度(d)扩充: 在严格限制变压器总体厚度的前提下,合理地增加具有极高电位差的特定隔离层之间的距离是直接且有效的降容手段。在一项针对电动汽车紧凑型变换器的研究中,研究人员仅仅通过将核心高压隔离层之间的FR4电介质厚度增加了 0.4 mm,就成功地将变压器的自谐振频率从 1.27 MHz 大幅推高至 1.63 MHz,这意味着高频运行时的容性负载被极大削弱,有效避免了寄生电容带来的破坏性高频振荡(HFO) 。
低介电材料与气隙阻断: 传统的PCB基材FR4的相对介电常数(ϵr​)通常在 4.4 到 4.8 之间。为了进一步压低寄生电容,可以利用聚酰亚胺(Polyimide, Kapton,ϵr​≈3.4)等低介电常数薄膜作为主隔离层 。在结构允许的混合型平面变压器设计中,甚至可以在交错层的关键十字交叉区域直接引入空气气隙(Air Gap,空气的 ϵr​≈1)。这种引入空气作为绝缘介质层的方法被视为一种强效的“电场断路器”,在几乎不增加实体体积的前提下,实现了寄生互电容的阶跃式下降 。
大电流端接寄生电感优化与谐振偏移
在面向数据中心服务器电源的高压降压LLC应用中(例如典型的400V转12V应用),不仅需要关注变压器本体的漏感与寄生电容,副边大电流输出路径上的端接寄生电感(Termination Inductance)同样是效率杀手。
由于副边电流极大,平面变压器的输出通常采用具有中心抽头(Center-Tapped)结构的两组或多组交错副边绕组。当这些处于不同PCB层的副边绕组需要引出到外部的同步整流管(SR MOSFET)和输出滤波电容时,过孔和PCB走线会引入微小的寄生闭环电感(Ls​)。由于输出侧必须配备大容量滤波电容(例如多颗并联的薄膜电容 Cfilter​),寄生回路电感 Ls​ 会与滤波电容发生高频的局部并联LC谐振 。
根据弗吉尼亚理工大学(CPES)的详细研究,如果这种端接引起的局部LC并联谐振频率不幸落在了LLC变换器的工作开关频率(如 1 MHz)附近,将会导致变压器副边呈现出极高的交流阻抗,端接铜损和漏感损耗将呈几何级数爆炸 。为了化解这一危机,除了通过缩短过孔和走线来极力降低 Ls​ 之外,还需要通过精确调整输出滤波电容的容值(例如使用 1 μF 或 10 μF 替代易发生谐振的 4.7 μF),强制将端接寄生LC谐振的峰值频率推离 1 MHz 的工作主频。这种系统级的阻抗偏移设计,是确保高频平面变压器极低传导损耗得以兑现的关键一环 。
磁集成技术:漏感的化用与矩阵式(Matrix)平面架构
在前文的论述中,漏感 Lk​ 似乎是被我们极力想要消除的对象。这种认知在传统的硬开关PWM变换器中是完全正确的。但在LLC谐振变换器这个特殊的拓扑中,这种设计理念需要发生根本性的转变:在LLC电路中,漏感 Lk​ 完全可以“化敌为友”,被直接利用作为构成谐振腔串联阻抗的谐振电感 Lr​ 。
磁集成(Magnetic Integration)与漏感的精准调控
当我们将高频平面变压器的层数无限增加并进行完美的深度交错时(例如16层的多层板工艺),变压器的漏感往往会被压制到仅仅几百纳亨(nH)甚至几十纳亨的极端低值 。对于要求特定励磁与谐振电感比值(Lm​/Lr​ ratio,常称为K值)的LLC谐振网络而言,过低的漏感意味着谐振腔缺乏足够的串联感抗来完成宽范围的电压增益调节。在这种情况下,工程师不得不外加一个笨重的独立磁性元件作为谐振电感 Lr​。这不仅浪费了平面变压器省下的体积空间,严重阻碍了功率密度的提升,而且外置电感的引线和绕组又会带来不可忽视的额外铜损和铁损 。
因此,在高频LLC平面变压器的设计哲学中,最优的绕组交错策略并不是机械地“将漏感降至绝对最低”,而是“在保证低交流电阻和寄生电容的前提下,实现漏感大小的精确受控与自由定制” 。
半交错(Semi-interleaved)折中设计: 有意放弃原副边在垂直剖面上的全覆盖交错,通过在特定空间留出不加干涉的漏磁通路径,从而精准调配出所需要的谐振电感量 。
插入磁分流器(Magnetic Shunt): 当单纯依靠线圈重叠度的控制无法获得足够大的漏感时,最前沿的集成磁性设计会在平面E型磁芯结构中引入具有特定磁导率或开有气隙的铁氧体磁分流片(Magnetic Shunt)。这些分流片通常插入在原副边隔离区域,或者跨接在E型磁芯的外侧腿之间。磁分流器的引入为变压器内部人为创造了一条低阻抗的漏磁通闭合回路 。通过利用麦克斯韦三维电磁场软件(如Maxwell 3D)精确优化分流器的物理尺寸和气隙厚度,设计者能够将决定能量传递的励磁电感 Lm​ 与决定谐振特性的漏感 Lk​ 的设计流程完全解耦。这种高度集成的漏感调控技术使得系统能够彻底抛弃外置谐振电感,一项采用集成磁分流半匝平面变压器的750W SiC LLC实验原型,成功地将功率密度提升至 23.1 W/cm³ 的惊人水平,并实现了97%的峰值效率 。
矩阵平面变压器(Matrix Transformer)的极致演进
在面向数据中心供电、要求将400V高压总线一步降至12V甚至5V的极端降压应用中,变换器不仅要在原边应对SiC器件的千伏级高压高 dV/dt 切换,还要在副边输出高达上百安培(如130A以上)的超大直流负载电流。常规的单磁芯平面变压器在处理如此巨大的副边交流大电流时,即使采取了多层并联等降阻措施,也难以压制极端的铜损和引脚端接电感引发的高频涡流损耗 。
矩阵变压器(Matrix Transformer)架构是目前解决此类极端工况的终极形态方案。矩阵架构彻底抛弃了依赖单一巨大磁芯的传统思路,将其分解并重构为由多个独立低剖面小磁柱组成的阵列(例如中心一柱加上四周六侧柱的蜂窝状配置) 。
矩阵平面变压器的核心设计哲学包含以下创新点:
“一匝即极限”的拓扑化简: 矩阵结构通过在多个磁柱之间的磁通串并联组合来实现电压变换比,使得原边和副边的物理绕线极其简化。在一些顶级设计中,原边和副边均被简化为围绕特定磁柱的单匝(1-Turn)铜箔环,从而最大程度上规避了由于串联多匝引入的多层复杂过孔和邻近效应 。
合并交错方案(Merged-Interleaving Scheme): 由于副边电流极大,次级绕组通常需要在多个并联的PCB层上分布以分担电流应力。在合并交错方案中,副边多层绕组在空间走线上被整合成一个高度覆盖的实体,且在连接至直流输出端子的关键汇合区,强制上下层副边电流反向流动。这种电流的宏观反向对流起到了等效于深层次物理交错的漏磁抵消作用。它不仅保证了漏磁通的高效中和,还最大限度地缩短了极其宝贵的大电流导通路径,使得PCB铜箔的总物理占用面积(Footprint)比传统结构锐减了 32% 。
消除端接,器件嵌入式布局: 矩阵式平面变压器的另一项工程奇迹是消灭了副边的引脚。通过将低压大电流的同步整流管(SR MOSFET)以及输出陶瓷滤波电容直接贴片焊接在副边变压器PCB绕组的扩展铜皮上,真正实现了电流的“原地整流与就地滤波”。这不仅彻底抹除了因外围连接线带来的端接寄生回路电感,更消灭了上一节讨论过的破坏性LC并联谐振问题 。
此外,在矩阵平面架构中,科研人员甚至将原本占据大量电路板空间的谐振电容也通过布线设计直接整合进了原边绕组所占用的PCB区域内部。如果为了进一步降低寄生电容而移除这些谐振电容,改用辅助导线来维持原边串联,不仅会大幅增加空耗的交流电阻和无法控制的漏感,还会付出功率密度下降的沉重代价。这表明,在极限高频应用中,元件参数的取舍早已超越了单一指标的执念,进入了空间与电磁高度复用的系统化考量阶段 。
阻断共模干扰(CM Noise)的屏障:有源屏蔽层(Active Shielding)技术
尽管我们能够通过零电压梯度、侧向错位等手段将平面变压器的寄生分布电容控制在较低水平,并在稳压控制中化解其负面效应,但在动辄高达 12 kV/μs 的极速开关边沿激发下,任何微小的剩余互电容 CPS​ 都可能成为导致系统共模噪声(Common-Mode Noise)辐射超标的元凶 。
在LLC桥式拓扑中,共模噪声的主要推手并非完全对称且相位相反的副边同步整流节点(它们的共模辐射由于极性相反往往能够在中和区自我抵消),而主要源自于原边半桥或全桥的开关跳变节点(Switching Node, VSW​)以及变压器原边主激励输入节点(Vpri​) 。
为了彻底斩断通过大面积平面绕组耦合向副边的传导路径,一种物理隔离手段是在高电势原边层与低电势副边层之间嵌入独立的金属隔离地层,即传统的法拉第屏蔽层(Faraday Shield) 。
传统接地的局限: 当屏蔽层被接入系统的原边参考地(Primary Ground)时,那些原本试图跨越绝缘介质进入副边的高频交变电场线将悉数终结于此屏蔽金属面上。于是,由高频 dV/dt 激发的位移电流将顺着屏蔽层的回流路径直接流回原边地网络,从而保护了副边系统与负载端免受共模污染。然而,传统的死屏蔽层(即单纯用作接地隔离、无工作电流通过的铜箔层)占据了有限的磁芯窗口面积,不但无谓地增加了变压器绕组的总厚度和等效漏磁气隙,而且这些大块的非工作金属平面暴露在周围的高频强磁场中,还会感应出严重的寄生涡流,导致整机转换效率显著下降 。
有源屏蔽层(Active Shielding)的引入: 为了打破“降噪”与“损耗”之间的零和博弈,先进的高频平面磁元件设计衍生出了“有源屏蔽层”的创新理念 。该技术的核心在于将原本冗余的屏蔽层复用为工作绕组的一部分(例如,直接抽取原边绕组中的数层作为屏蔽面)。由于原边激励电势相对于处于完全静电低压状态的副边输出端而言,在空间电场上等效为一个宏观稳定的屏蔽层,因此它们依然具备有效拦截高频瞬态电场跨区耦合的能力。更巧妙的是,由于这些屏蔽层现在承载了正常的原边工作电流,它无形中大幅增加了原边电路的总有效导电截面积(或增加了等效并联匝数),从而不仅没有增加寄生损耗,反而实打实地降低了原边的直流与交流铜损 。基于此优化的一台工作在 1 MHz、400V/12V 降压的 800 W LLC矩阵变换器实验数据证实,有源屏蔽技术在全频段内将共模噪声干扰强力压制了约 30 dB,同时将变换器在满载工况下的能量转换效率从 97.2% 进一步推升至了 97.4% 。
配对层交错(Paired-layers Interleaving)的类屏蔽方案: 若受限于极端的体积约束而无法增加额外的金属层,还可以采用“配对层交错”的高级布线策略。通过在设计布线时,特意将那些具有相似高 dV/dt 且跳变相位一致的原副边特定线圈层安排为相邻重叠层,可以使得相邻导体的瞬态电压差(ΔV)为零。由于缺乏驱动电场,使得本可能穿越该界面的循环共模电流失去了驱动源,从而在不增加任何物理屏蔽材料的前提下,达到了与法拉第屏蔽相同的隔绝效果,实现了 15 dB 到 25 dB 的传导噪声抑制 。
系统级协同演进:寄生电容与LLC死区时间(Dead-Time)能量的极限拉锯
任何一项脱离系统控制层面的磁性元件优化,都极有可能是灾难性的。在碳化硅高频LLC应用中,平面变压器寄生电容的精细化优化必须且只能与半导体器件的输出特性以及控制时序——死区时间(Dead-Time)管理深度绑定。它们共同主宰了谐振变换器能否顺利实现零电压开通(ZVS)的生死命脉。
在LLC谐振变换器由主开关管导通状态向关断状态转换的短暂极短时间内,所有的桥臂开关均被控制器强制关断,进入死区时间(tdead​)。在这段“真空期”内,系统中唯一具备能量流动驱动力的,是储存在变压器励磁电感 Lm​ 中的峰值励磁电流(Im_pk​) 。
此时,Im_pk​ 面临着极为繁重且极耗时间的电荷搬运任务。它必须同时完成三个方面的电荷转移:
抽空即将开通的SiC MOSFET输出电容(严格意义上是指与时间相关的有效输出电容 Co(tr)​,例如BASiC器件的 150∼200 pF 级别 )中积聚的残余电荷,使其漏源电压降至零;
为即将关断并承受总线高压的对侧SiC MOSFET的 Co(tr)​ 充满电荷;
为并联在庞大谐振网络中、经过交错重叠导致的平面变压器等效总寄生电容(CPT_eq​)进行充放电 。
只有当上述所有寄生电容网络中的电荷被彻底重新分配,且欲导通的SiC器件电压精确归零之后,控制器才能发出栅极开启信号。为了确保上述ZVS物理过程得以顺利完成,死区时间 tdead​ 的下限存在一个不以意志为转移的理论不等式约束。以半桥或全桥拓扑为例,其死区时间的计算公式可提炼为:
t_{dead} ge frac{2 left V_{DC}}{I_{m_pk}}
其中 VDC​ 为总线母线输入电压 。
这一硬性数学约束,将变压器内部布线策略与半导体器件的行为彻底锁定在了一起。如果变压器设计师为了追求极致的低交流电阻而实施过度的绕组层交错,导致变压器等效寄生电容 CPT_eq​ 失控并达到惊人的数百或数千皮法(pF)水平,那么所需的充放电延迟将会大幅度拉长。此时,将会触发灾难性的正反馈链条:
硬开关失效风险: 如果控制器固化的死区窗口时间短于这个被无限拖长的寄生网络放电时间,SiC器件将被迫在其漏源电压尚未归零的瞬间强行开启(Hard Switching)。此时,积聚在 Coss​ 和 Cstray​ 中未完全释放的静电能量会以短路电流的形式瞬间涌入MOSFET内部的沟道,造成极端的电流尖峰和巨额的开通损耗(P=21​CV2fsw​),严重威胁碳化硅器件的安全工作区(SOA)与长期运行可靠性 。
ZVS反弹丢失风险: 相反,如果为了等待庞大的寄生电容彻底放电而刻意在控制器端将死区时间 tdead​ 拉长,则会引发另一个极端问题。在极高频应用中,整个开关周期原本就极为短暂,过度拉长的死区时间会严重侵蚀系统传输能量的有效占空比。更糟的是,若放电过程结束后开关信号尚未到来,由于谐振腔的振荡特性,原本已经降至零的节点电压会因为反向谐振而重新反弹(Voltage Rebound),导致辛苦建立的ZVS状态在此功亏一篑 。
因此,现代高频高功率密度变换器的设计,实质上是一个“寄生电容全链条的预算制管理”过程。 首先,必须在器件选型阶段就确立明确的容差标准。通过选用诸如 BASiC B3M040065B 等拥有极低输出电容 Coss​(130 pF)和反向传输电容 Crss​(7 pF)的优异宽禁带器件,从源头上压低了对励磁电流的电荷搬运要求 。采用带有独立开尔文源极的封装(如 TO-247-4 或 TOLT),进一步遏制了由共源极电感诱发的延迟震荡,保证了驱动逻辑对死区时序的绝对控制力 。
其次,必须通过多物理场仿真(如采用遗传算法的参数化寻优流程 ),将死区时间的动态裕量转化为针对平面变压器 Cstray​ 设计的强制上限硬约束。通过数学推演,工程师可以反向计算出在特定的励磁能力与频率下,原边寄生电容 CQp​ 与副边寄生电容 CQs​ 的最优匹配界限(如遵循 CQp​=n21​CQs​ 的最优比例关系 )。在这条坚不可摧的边界线内,变压器设计者利用零电压梯度策略剔除绕组内自电容,利用精准的侧向错位与电介质工程抑制互电容,最终在一套部分交错或者融合了矩阵式设计的复杂拓扑结构中,寻找到那个同时满足极低损耗发热与完美ZVS软开关苛刻要求的终极平衡解 。
结论
随着以碳化硅(SiC)MOSFET为首的宽禁带器件将电力电子变换网络全面推进到兆赫兹的高频纪元,高频隔离型LLC谐振变换器中的平面变压器设计,已然彻底脱离了依靠工程师直觉试错的经验时代,全面步入了一个必须依赖严密麦克斯韦电磁推演、多物理场协同仿真与系统级电荷精细调度的尖端精密工程领域。
本篇深度分析报告系统性地论述了平面变压器在演进过程中所遭遇的终极挑战:传统旨在降低趋肤邻近效应和控制漏感的交错式(Interleaving)绕组结构,在微观物理尺度上不可避免地引发了空间静态储能层的急剧扩张。在SiC MOSFET提供的高达 10 kV/μs 以上的极端 dV/dt 高频方波激烈斩波下,这种因交错而失控膨胀的寄生分布电容,不仅将演化为撕裂电磁兼容隔离屏障的共模噪声源头,更会作为寄生负载,残酷地抢夺本应用于维系零电压开通(ZVS)的有限励磁谐振能量,进而引发系统硬开关的高压崩塌与热失控危机。
为了在此漏感与寄生电容交织的物理泥沼中破局求生,业界前沿的精细化优化策略已经构建起了一套完备且严密的立体防御架构:
在电气拓扑互联层面,零电压梯度(Zero Voltage Gradient, ZVG)理论通过同名绕组的并联层等电位重构,从本质的物理源头上精准抽离了产生静电位移的驱动电压,彻底终结了绕组内庞大的自电容储能积聚。 在微观几何排布层面,通过突破常规对齐思维的适度侧向错位(Staggering)以及引入空气等低介电常数阻断介质的材料工程重塑,在不破坏交错结构有效磁场抵消(保持低交流阻抗)的帕累托前沿曲线上,艰难地抠取出了互电容抑制的最小化空间。 在全系统的电感调谐与能量接驳层面,革命性的磁分流器嵌入与矩阵式合并交错架构(Merged-Interleaving Matrix) ,以解耦的方式将漏感完美转化为谐振腔的受控谐振电感。这些架构通过单匝环绕与器件芯片直接板级嵌入式融合,暴力抹除了所有无源端接引脚产生的破坏性谐振网络。
而在抗击系统噪声蔓延的防线上,以化用为导电电流通路的有源屏蔽层(Active Shielding)技术,以前所未有的负代价(反而降低交流电阻并提升效率)完成了30 dB 的卓越共模截断。
总而言之,新一代平面磁元件不再是孤立的变压器设计,而是一场融合了高频电磁场解析重构、SiC MOSFET非线性动态结电容边界计算以及LLC变换器死区时序精确卡点的多维联合寻优战役。唯有在这些前沿优化策略的深度协同下,精细化布局才能精准拿捏交错技术的极限平衡,确保现代高压电力电子变换系统在奔向更小、更轻、更高效的征途中,展现出坚如磐石的技术可靠性与无限的性能潜力。
