深入解析 onsemi NVTFWS005N08XL MOSFET:特性、参数与应用
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着各类电路的效率和稳定性。今天,我们就来详细解析 onsemi 推出的 NVTFWS005N08XL 单 N 沟道逻辑电平 MOSFET。
文件下载:NVTFWS005N08XL-D.PDF
产品特性
低损耗设计
该 MOSFET 具有低反向恢复电荷($Q{RR}$)和软恢复体二极管,能有效减少开关损耗。同时,低导通电阻($R{DS(on)}$)可将传导损耗降至最低,低栅极电荷($Q_{G}$)和电容则有助于降低驱动损耗,提高整体效率。
汽车级标准
它通过了 AEC - Q101 认证并具备 PPAP 能力,适用于汽车 48V 系统等对可靠性要求极高的应用场景。
环保合规
此器件为无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
典型应用
  • 同步整流(SR):在 DC - DC 和 AC - DC 转换中,该 MOSFET 可作为同步整流器,提高转换效率。
  • 隔离式 DC - DC 转换器:作为初级开关,能有效控制能量传输。
  • 电机驱动:为电机提供稳定的功率输出,实现高效驱动。
关键参数
最大额定值
参数 条件 数值 单位
$V_{DSS}$ - 80 V
$I_{D}$ 连续漏极电流 79 A
$P_{D}$ $T_{C}=100^{circ}C$ 41 W
$I_{DM}$ 脉冲漏极电流,$T_{C}=25^{circ}C$ 290 A
$I_{SM}$ 体二极管脉冲电流,$t_{p}=100mu s$ 290 A
工作结温和存储温度 - - $^{circ}C$
$T_{L}$ 焊接引线温度(距外壳 1/8",10s) 260 $^{circ}C$
热特性
  • 结到外壳的热阻($R_{JC}$)为 1.8$^{circ}C$/W。
  • 结到环境的热阻($R_{JA}$)在特定条件下为 46$^{circ}C$/W,但实际值由用户的电路板设计决定。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压($V_{(BR)DSS}$):最小值为 80V。
  • 漏源击穿电压温度系数($Delta V_{(BR)DSS}/Delta T$):典型值为 31mV/$^{circ}C$。
  • 零栅压漏极电流($I{DSS}$):$V{DS}=80V$时,最大值为 1$mu$A;$V_{DS}=80V$,$T = 125^{circ}C$时,最大值为 250$mu$A。
  • 栅源泄漏电流($I{GSS}$):$V{GS}=20V$,$V_{DS}=0V$时,最大值为 100nA。
导通特性
  • 漏源导通电阻($R{DS(on)}$):$V{GS}=10V$,$I{D}=17A$时,典型值为 4.3m$Omega$,最大值为 5.3m$Omega$;$V{GS}=4.5V$,$I_{D}=14A$时,典型值为 5.7m$Omega$,最大值为 8.4m$Omega$。
  • 栅极阈值电压($V{GS(TH)}$):$V{GS}=V{DS}$,$I{D}=85A$时,典型值为 1.5 - 2.1V。
  • 栅极阈值电压温度系数:$V{GS}=V{DS}$,$I_{D}=85A$时,为 - 6.4mV/$^{circ}C$。
  • 正向跨导($g{FS}$):$V{DS}=5V$,$I_{D}=17A$时,为 113S。
电荷、电容与栅极电阻
  • 输入电容($C_{ISS}$):1800pF。
  • 输出电容($C_{OSS}$):450pF。
  • 反向传输电容($C_{RSS}$):14pF。
  • 输出电荷($Q_{OSS}$):33nC。
  • 总栅极电荷($Q{G(TOT)}$):$V{GS}=4.5V$,$V{DD}=40V$,$I{D}=17A$时为 14nC;$V{GS}=10V$,$V{DD}=40V$,$I_{D}=17A$时为 28nC。
  • 阈值栅极电荷($Q_{G(TH)}$):3nC。
  • 栅源电荷($Q_{GS}$):5nC。
  • 栅漏电荷($Q_{GD}$):4nC。
  • 栅极平台电压($V_{GP}$):2.7V。
  • 栅极电阻($R_{G}$):$f = 1MHz$时为 0.6$Omega$。
开关特性
  • 导通延迟时间:10ns。
  • 上升时间:4ns。
  • 关断延迟时间:25ns。
源漏二极管特性
  • 正向二极管电压($V{SD}$):$V{GS}=0V$,$I{S}=17A$时,典型值为 0.8 - 1.2V;$V{GS}=0V$,$I{S}=17A$,$T{J}=125^{circ}C$时为 0.7V。
  • 反向恢复时间($t_{RR}$):19ns。
  • 反向恢复电荷($Q_{RR}$):105nC。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压和漏极电流的关系、归一化导通电阻与结温的关系、漏极泄漏电流与漏极电压的关系、电容特性、栅极电荷特性、电阻性开关时间与栅极电阻的关系、二极管正向特性、安全工作区、雪崩电流与脉冲时间的关系、最大电流与外壳温度的关系以及瞬态热响应等。这些曲线能帮助工程师更直观地了解该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。
封装尺寸
NVTFWS005N08XL 采用 WDFNW8(8FL)封装,尺寸为 3.30x3.30x0.75mm,引脚间距为 0.65mm。文档详细给出了封装的各项尺寸参数,包括最小、标称和最大值,为 PCB 设计提供了精确的参考。
总结
onsemi 的 NVTFWS005N08XL MOSFET 凭借其低损耗、汽车级标准和环保合规等特性,在同步整流、DC - DC 转换和电机驱动等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,可根据实际需求参考其关键参数和典型特性曲线,确保电路的性能和稳定性。同时,要注意实际应用环境对热阻等参数的影响,以及产品的使用限制和注意事项。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
