onsemi NVTFWS003N04XM N沟道MOSFET:设计与应用的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 NVTFWS003N04XM 单N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NVTFWS003N04XM-D.PDF
产品特性亮点
低损耗设计
NVTFWS003N04XM 具有低导通电阻((R_{DS(on)})),能够有效降低传导损耗,提高能源效率。同时,其低电容特性可以最大程度减少驱动损耗,这对于需要频繁开关的电路尤为重要。
紧凑设计
该MOSFET采用了3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计,为工程师在有限的空间内实现复杂电路提供了可能。
高可靠性
产品通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,并且符合 Pb - Free、Halogen Free/BFR Free 和 RoHS 标准,这意味着它在汽车等对可靠性要求极高的应用场景中也能稳定工作。
应用领域广泛
电机驱动
在电机驱动电路中,NVTFWS003N04XM 的低导通电阻和快速开关特性可以有效减少功率损耗,提高电机的效率和性能。同时,其高电流承载能力(最大 ID 可达 98A)能够满足电机启动和运行时的大电流需求。
电池保护
对于电池保护电路,该MOSFET可以在电池过充、过放或短路等异常情况下迅速切断电路,保护电池和其他电路元件的安全。其低漏电流特性也有助于延长电池的使用寿命。
同步整流
在开关电源的同步整流应用中,NVTFWS003N04XM 的低导通电阻可以降低整流损耗,提高电源的效率。同时,其快速的开关速度能够确保整流过程的高效进行。
电气特性详解
最大额定值
在 (T_{J}=25^{circ} C) 条件下,该MOSFET的一些关键最大额定值如下:
- 栅源电压((V_{GS})):具体数值文档未详细给出,但需在安全范围内使用。
- 功率耗散:文档未明确给出具体数值。
- 焊接用引脚温度((T_{L})):260°C。
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
- 结到壳的热阻((R_{JC})):2.9 °C/W。
- 结到环境的热阻((R_{JA})):48 °C/W(在特定条件下,即表面安装在 (650 ~mm^{2})、2 oz Cu 焊盘的 FR4 板上)。实际应用中,整个应用环境会影响热阻数值,这些数值并非恒定不变,仅适用于特定条件。
电气参数
关断特性
- 漏源击穿电压((V{(BR)DSS})):在 (V{GS} = 0 V),(I{D} = 1 mA),(T{J} = 25°C) 条件下为 40V。其温度系数为 15 mV/°C(参考 25°C)。
- 零栅压漏电流((I{DSS})):在 (V{DS} = 40 V),(T{J} = 25°C) 时为 1 μA;在 (T{J} = 125°C) 时为 20 μA。
- 栅源泄漏电流((I{GSS})):在 (V{GS} = 20 V),(V_{DS} = 0 V) 时最大为 100 nA。
导通特性
- 漏源导通电阻((R{DS(on)})):在 (V{GS} = 10 V),(I_{D} = 8 A),(T = 25°C) 条件下,典型值为 2.4 mΩ,最大值为 2.85 mΩ。
- 栅阈值电压((V{GS(TH)})):在 (V{GS} = V{DS}),(I{D} = 40 A),(T = 25°C) 条件下,最小值为 2.5V,最大值为 3.5V。其温度系数为 7 mV/°C。
- 正向跨导((g{FS})):在 (V{DS}=5V),(I_{D} = 8A) 条件下,典型值为 44 S。
电荷、电容和栅电阻
文档中给出了输入电容、总栅电荷等相关参数,但部分数据未详细列出。
开关特性
在 (V{DD}=32 ~V),(I{D}=8 ~A),(R{G}=0.2Ω) 条件下,给出了导通延迟时间((t{d(ON)}))等开关特性参数,但文档中未详细给出具体数值。
源漏二极管特性
- 正向二极管电压((V{SD})):在 (I{S} = 8 A),(V{GS} = 0 V),(T{J} = 25°C) 时,最小值为 - 0.78V,最大值为 1.2V;在 (T_{J} = 125°C) 时为 0.62V。
- 反向恢复时间((t{RR})):在 (dI/dt = 100 A/s),(V{DD} = 32 V),(V{GS} = 0 V),(I{S} = 8 A) 条件下为 59 ns。
- 电荷时间((t{a}))为 11 ns,放电时间((t{b}))为 47 ns,反向恢复电荷((Q_{RR}))为 24 nC。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现,例如:
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏源电压与漏极电流的关系。
- 传输特性曲线:体现了栅源电压与漏极电流的变化关系。
- 导通电阻与栅电压、漏极电流、结温的关系曲线:帮助工程师了解导通电阻在不同参数下的变化情况。
- 电容特性曲线:展示了电容随漏源电压的变化。
- 栅电荷特性曲线:反映了栅电荷与相关参数的关系。
- 电阻性开关时间随栅电阻的变化曲线:对于优化开关电路设计具有重要参考价值。
- 二极管正向特性曲线:展示了体二极管的正向电压特性。
- 安全工作区(SOA)曲线:明确了器件在不同脉冲持续时间下的安全工作范围。
- 雪崩电流与脉冲时间的关系曲线:对于评估器件在雪崩情况下的性能非常重要。
- 瞬态热响应曲线:体现了器件在不同占空比和脉冲持续时间下的热特性。
订购信息
NVTFWS003N04XMTAG 采用 WDFN8(Pb - Free)封装,每盘 1500 个,采用 Tape & Reel 包装。关于 Tape 和 Reel 规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
总结
onsemi 的 NVTFWS003N04XM N沟道MOSFET凭借其低损耗、紧凑设计和高可靠性等特性,在电机驱动、电池保护和同步整流等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,可以根据其电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现最佳的电路性能。同时,在实际应用中,还需要根据具体的应用场景对器件的参数进行验证和优化,确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际使用中有没有遇到过类似MOSFET的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
