在电子工程师的日常工作中,选择合适的 MOSFET 器件对于实现高效、稳定的电路设计至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的 NVMFS024N06C 这款 N 沟道 MOSFET,解析其特性、参数以及应用场景。
文件下载:NVMFS024N06C-D.PDF
NVMFS024N06C 的核心特性使其在同类产品中脱颖而出。它采用 SO - 8 FL 封装,拥有 5x6 mm 的小尺寸占位面积,为紧凑型设计提供了可能,能满足各种对空间要求苛刻的应用场景。
低导通电阻((RDS(on)))是该 MOSFET 的一大亮点,能够有效降低传导损耗,提高能源利用效率。同时,低栅极电荷((Q_{G}))和电容有助于减少驱动损耗,降低系统的功耗。
NVMFWS024N06C 版本具备可焊侧翼选项,这一设计极大地增强了光学检测的效果,让生产过程中的质量检测更加高效、准确。此外,该器件通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,且符合 RoHS 标准,无铅、无卤、无 BFR,能够广泛应用于各类对环保要求较高的电子设备中。
在 (T{J}=25^{circ} C) 的条件下,该 MOSFET 的漏源击穿电压 (V(BR)DSS) 为 60 V,栅源电压 (VGS) 可达 ±20 V。稳态电流 (ID) 为 25 A,脉冲漏极电流 (IDM)((T{A}=25^{circ} C),(t{p}=10 mu s))也有不错的表现。功率耗散方面,在不同的温度条件下有相应的数值,如 (T{C}=100^{circ}C) 时为 14 W,(T_{A}=25^{circ}C) 时为 6 W。
不过需要注意的是,整个应用环境会对热阻等参数产生影响,这些参数并非固定常量,仅在特定条件下有效。而且脉冲持续时间和占空比会影响最大脉冲电流,例如长达 1 秒的脉冲的最大电流更高,但具体数值要根据实际情况确定。
漏源击穿电压 (V(BR)DSS)((ID = 250 A),(VGS = 0 V))为 60 V,温度系数为 27 mV/°C。零栅压漏电流 (IDSS) 在不同温度下数值不同,(TJ = 25^{circ}C) 时为 10 A,(TJ = 125^{circ}C) 时为 250 。栅源泄漏电流 (IGSS)((VDS = 0 V),(VGS = 20 V))为 100 nA。
栅极阈值电压 (VGS(TH))((VGs = Vps),(ID = 20 A))范围在 2.0 - 4.0 V 之间,负阈值温度系数为 -7.8 mV/°C((lD = 17 A))。漏源导通电阻 (RDS(on))((VGs = 10V),(lD = 3A))最大值为 22 mΩ 。正向跨导 (gFS)((Vps = 5V),(Ip = 3A))为 10 S,栅极电阻 (RG)((TA = 25°C))为 0.8 Ω。
输入电容 (CISS)((VGS = 0 V),(f = 1 MHz),(VDS = 30 V))为 225 pF,输出电容 (COSS) 和反向传输电容 (CRSS) 也有相应数值。总栅极电荷 (QG(TOT)) 为 5.7 nC,阈值栅极电荷 (QG(TH)) 为 1.3 nC 等。
在 (VGS = 10 V) 的条件下,开启延迟时间 (td(ON)) 为 6.6 ns,上升时间 (tr) 为 1.3 ns,关断延迟时间 (td(OFF)) 为 10 ns,下降时间 (tf) 为 3.0 ns 。并且开关特性与工作结温无关。
正向二极管电压 (VSD) 在不同温度下有所不同,(TJ = 25^{circ}C) 时为 0.8 - 1.2 V,(TJ = 125^{circ}C) 时为 0.66 V。反向恢复时间 (tRR) 为 23 ns ,反向恢复电荷 (QRR) 为 11 nC 。
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻随温度变化等曲线。这些曲线能帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,在实际设计中具有重要的参考价值。
NVMFS024N06C 适用于多种应用场景,涵盖了电动工具、电池驱动的吸尘器、无人机、物料处理 BMS/存储系统以及智能家居自动化等领域。这些应用通常对器件的性能、尺寸和可靠性有较高的要求,而 NVMFS024N06C 凭借其出色的特性能够很好地满足这些需求。
该器件采用 DFN5 封装,提供了详细的机械外形和封装尺寸信息。订购方面,有 NVMFS024N06CT1G 和 NVMFWS024N06CT1G 两种型号可供选择,均采用 1,500 / 卷带盘的包装方式。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑器件的各项特性和参数,结合具体的应用场景,做出最适合的选择。那么,你在过往的设计中是否使用过类似的 MOSFET 器件呢?遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
