安森美NVMFD6H840NL双N沟道MOSFET的特性与应用分析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的NVMFD6H840NL双N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMFD6H840NL-D.PDF
产品概述
NVMFD6H840NL是一款80V、6.9mΩ、74A的双N沟道MOSFET,专为紧凑型设计而打造,采用了5x6mm的小尺寸封装,能有效节省电路板空间。该器件具有低导通电阻((R{DS(on)}))和低栅极电荷((Q{G}))及电容,可分别降低传导损耗和驱动损耗。此外,还有NVMFD6H840NLWF版本提供可焊侧翼选项,便于进行光学检测。它通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,并且符合无铅和RoHS标准。
主要参数与特性
最大额定值
在(T_{J}=25^{circ}C)的条件下,该MOSFET的各项最大额定值如下:
- 电压参数:漏源电压(V{DSS})为80V,栅源电压(V{GS})为±20V。
- 电流参数:连续漏极电流在不同温度下有所不同,(T{C}=25^{circ}C)时为74A,(T{C}=100^{circ}C)时为52A;脉冲漏极电流(I{DM})在(T{A}=25^{circ}C)、(t{p}=10mu s)时为336A;源极电流(体二极管)(I{S})为75A。
- 功率参数:功率耗散在不同散热条件下也有差异,(T{C}=25^{circ}C)时为90W,(T{C}=100^{circ}C)时为45W;(T{A}=25^{circ}C)时为3.1W,(T{A}=100^{circ}C)时为1.5W。
- 温度范围:工作结温和存储温度范围为(-55^{circ}C)至(+175^{circ}C)。
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压(V{(BR)DSS})为80V,其温度系数为45.9mV/°C;零栅压漏极电流(I{DSS})在(T{J}=25^{circ}C)时为10μA,(T{J}=125^{circ}C)时为250μA;栅源泄漏电流(I{GSS})在(V{DS}=0V)、(V_{GS}=20V)时为100nA。
- 导通特性:栅极阈值电压(V{GS(TH)})在(V{GS}=V{DS})、(I{D}=96A)时为1.2 - 2.0V,阈值温度系数为 - 4.9mV/°C;漏源导通电阻(R{DS(on)})在(V{GS}=10V)、(I{D}=20A)时为5.7 - 6.9mΩ,在(V{GS}=4.5V)、(I{D}=20A)时为7.0 - 8.8mΩ;正向跨导(g{FS})在(V{DS}=5V)、(I{D}=20A)时为99S。
- 电荷、电容与栅极电阻:输入电容(C{Iss})在(V{Gs}=0V)、(f = 1MHz)、(V{ps}=40V)时为2002pF,输出电容(C{oss})为249pF,反向传输电容(C{RSS})为11pF;总栅极电荷(Q{G(TOT)})在(V{Gs}=10V)、(V{ps}=40V)、(I{p}=20A)时为32nC,在(V{s}=4.5V)、(V{ps}=40V)、(I{D}=20A)时为15nC;阈值栅极电荷(Q{G(TH)})为3.0nC,栅源电荷(Q{GS})为5.1nC,栅漏电荷(Q{GD})为5.3nC,平台电压(V{GP})为2.8V。
- 开关特性:在(V{GS}=4.5V)、(V{DS}=64V)、(I{D}=20A)、(R{G}=2.5Ω)的条件下,开启延迟时间(t{d(ON)})为15ns,上升时间(t{r})为34ns,关断延迟时间(t{d(OFF)})为52ns,下降时间(t{f})为22ns。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压(V{SD})在(T{J}=25^{circ}C)、(V{GS}=0V)、(I{S}=20A)时为0.8 - 1.2V,在(T{J}=125^{circ}C)时为0.7V;反向恢复时间(t{RR})为45ns,充电时间(t{a})为24ns,放电时间(t{b})为22ns,反向恢复电荷(Q_{RR})为50nC。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、最大额定正向偏置雪崩、最大漏极电流与时间关系以及热响应等曲线。这些曲线能帮助工程师更直观地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
封装与订购信息
该MOSFET采用DFN8 5x6(SO8FL)封装,有两种型号可供选择:
- NVMFD6H840NLT1G,标记为6H840L,采用无铅封装,每盘1500个。
- NVMFD6H840NLWFT1G,标记为840LWF,为无铅且带可焊侧翼封装,同样每盘1500个。
总结与思考
NVMFD6H840NL双N沟道MOSFET凭借其小尺寸、低损耗等特性,在功率电子设计中具有很大的优势。对于电子工程师来说,在选择MOSFET时,需要综合考虑其各项参数和特性,以满足具体应用的需求。比如,在设计高功率密度的电路时,低导通电阻和低栅极电荷能有效提高电路效率;而在对空间要求较高的应用中,小尺寸封装则能节省宝贵的电路板空间。那么,在你的实际设计中,更看重MOSFET的哪些特性呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
