安森美NVMFD5C478NL双N沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能和特性对电路的整体表现有着至关重要的影响。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NVMFD5C478NL双N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMFD5C478NL-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NVMFD5C478NL采用了5 x 6 mm的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说是一个巨大的优势。在如今电子产品不断向小型化、轻薄化发展的趋势下,这种小尺寸封装能够有效节省电路板空间,为设计带来更多的灵活性。
低损耗性能
  • 低导通电阻:该MOSFET具有低 (R_{DS(on)}) 特性,能够有效降低导通损耗。在实际应用中,低导通电阻意味着在相同的电流下,MOSFET产生的热量更少,从而提高了电路的效率和可靠性。
  • 低电容:低电容特性可以减少驱动损耗,使得MOSFET能够更快地开关,提高了开关速度和效率。这对于高频应用尤为重要,能够有效降低开关损耗,提高系统的整体性能。
可焊性与可靠性
  • 可焊侧翼产品:NVMFD5C478NLWF型号具有可焊侧翼,这不仅提高了焊接的可靠性,还便于进行自动化生产和检测。
  • 汽车级认证:该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。同时,产品符合无铅和RoHS标准,环保性能良好。
最大额定值
电压与电流额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 40 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_D) 29 A
连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) (I_D) 20.6 A
脉冲漏极电流((T_A = 25^{circ}C),(t_p = 10 s)) (I_{DM}) 98 A
源极电流(体二极管) (I_S) 19 A
功率与温度额定值
参数 符号 单位
功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) (P_D) 23 W
功率耗散((T_C = 100^{circ}C)) (P_D) 12 W
功率耗散((T_A = 25^{circ}C)) (P_D) 3.1 W
功率耗散((T_A = 100^{circ}C)) (P_D) 1.5 W
工作结温和存储温度 (TJ),(T{stg}) -55 至 +175 °C
焊接用引脚温度(距外壳 1/8″,10 s) (T_L) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0 V),(I_D = 250 mu A) 时为 40 V。
  • 零栅压漏极电流:(I{DSS}) 在 (V{GS} = 0 V),(TJ = 25^{circ}C),(V{DS} = 40 V) 时为 10 (mu A);在 (T_J = 125^{circ}C) 时为 250 (mu A)。
  • 栅源泄漏电流:(I{GSS}) 在 (V{DS} = 0 V),(V_{GS} = 20 V) 时为 100 nA。
导通特性
  • 栅阈值电压:(V{GS(TH)}) 在 (V{GS} = V_{DS}),(I_D = 20 mu A) 时为 1.2 - 2.2 V。
  • 漏源导通电阻:(R{DS(on)}) 在 (V{GS} = 10 V),(ID = 7.5 A) 时为 12.1 - 14.5 m(Omega);在 (V{GS} = 4.5 V),(I_D = 7.5 A) 时为 20 - 25 m(Omega)。
  • 正向跨导:(g{FS}) 在 (V{DS} = 15 V),(I_D = 15 A) 时为 25 S。
电荷与电容特性
  • 输入电容:(C{iss}) 在 (V{GS} = 0 V),(f = 1.0 MHz),(V_{DS} = 25 V) 时为 420 pF。
  • 输出电容:(C_{oss}) 为 185 pF。
  • 反向传输电容:(C_{rss}) 为 9 pF。
  • 总栅电荷:(Q{G(TOT)}) 在 (V{GS} = 10 V),(V_{DS} = 32 V),(ID = 7.5 A) 时为 8.1 nC;在 (V{GS} = 4.5 V) 时为 3.9 nC。
开关特性
特性 符号 测试条件 典型值 单位
上升时间 (t_r) 14 ns
关断延迟时间 (t_{d(off)}) (I_D = 7.5 A),(R_G = 1 Omega) 18 ns
下降时间 3.5 ns
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:(V{SD}) 在 (V{GS} = 0 V),(T_J = 25^{circ}C) 时为 0.72 V。
  • 反向恢复时间:在 (V_{GS} = 0 V),(dI_S / dt = 100 A / mu s),(I_S = 7.5 A) 时为 17 ns。
  • 反向恢复电荷:(Q_{RR}) 为 6 nC。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩时峰值电流与时间关系以及热特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解MOSFET在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
封装与订购信息
封装尺寸
NVMFD5C478NL采用DFN8 5x6封装,具有详细的机械尺寸和公差要求。具体尺寸信息可参考文档中的表格,包括长度、宽度、高度、引脚尺寸等。
订购信息
器件型号 器件标记 封装 包装
NVMFD5C478NLT1G 5C478L DFN8(无铅) 1500 / 卷带包装
NVMFD5C478NLWFT1G 478LWF DFN8(无铅) 1500 / 卷带包装
总结
安森美NVMFD5C478NL双N沟道MOSFET以其紧凑的设计、低损耗性能和高可靠性,为电子工程师在功率电路设计中提供了一个优秀的选择。无论是在汽车电子、工业控制还是消费电子等领域,该MOSFET都能够满足不同应用场景的需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的电路要求,结合其电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现最佳的电路性能。你在使用MOSFET时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
