在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率控制元件,对于电路的性能和效率起着决定性作用。今天,我们要深入探讨安森美(onsemi)的一款出色产品——NVMFD5C478N 双 N 沟道 MOSFET,看看它在设计和性能上有哪些独特之处。
文件下载:NVMFD5C478N-D.PDF
NVMFD5C478N 采用 5 x 6 mm 的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的工程师来说是一个巨大的优势。在如今电子产品不断向小型化、集成化发展的趋势下,这种小尺寸 MOSFET 能够有效节省 PCB 空间,为产品的小型化设计提供了可能。想象一下,在设计一款便携式设备时,每一点空间的节省都可能为增加其他功能模块提供机会,是不是很棒?
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | (pm20) | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 27 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 19 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 23 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 12 | W |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 90 | A |
| 工作结温与储存温度范围 | (T{J},T{stg}) | (-55) 至 (+175) | °C |
从这些参数中我们可以看出,NVMFD5C478N 能够承受较高的电压和电流,具有较宽的工作温度范围,适用于多种不同的应用场景。不过,在实际应用中,我们需要注意不要超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响系统的可靠性。
在 (V{GS}=10) V,(V{DS}=32) V,(I{D}=7.5) A,(R{G}=1) Ω 的测试条件下,开通延迟时间((t{d(on)}))为 (7) ns,上升时间((t{r}))为 (13) ns,关断延迟时间((t{d(off)}))为 (14) ns,下降时间((t{f}))为 (4.5) ns,这些参数表明该 MOSFET 具有较快的开关速度,适用于高频开关应用。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到壳热阻(稳态) | (R_{θJC}) | 6.5 | °C/W |
| 结到环境热阻(稳态) | (R_{θJA}) | 48.8 | °C/W |
热阻是衡量 MOSFET 散热能力的重要参数。较低的结到壳热阻意味着热量能够更快地从芯片传递到外壳,而结到环境热阻则反映了整个散热路径的热阻情况。在实际应用中,我们需要根据热阻参数合理设计散热系统,确保 MOSFET 在安全的温度范围内工作。
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性曲线、传输特性曲线、导通电阻与栅源电压关系曲线等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解 NVMFD5C478N 在不同工作条件下的性能表现。例如,导通电阻与栅源电压关系曲线可以让我们清楚地看到栅源电压对导通电阻的影响,从而在设计驱动电路时选择合适的栅源电压,以达到最优的导通性能。你在实际应用中有没有仔细研究过这些特性曲线呢?
NVMFD5C478N 采用 DFN8 5x6 封装,这种封装具有良好的散热性能和电气性能。同时,文档中还给出了详细的封装尺寸图和引脚连接图,方便工程师进行 PCB 设计。
| 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装数量与方式 |
| NVMFD5C478NT1G | 5C478N | DFN8(无铅) | 1500 / 卷带包装 |
| NVMFD5C478NWFT1G | 478NWF | DFN8(无铅) | 1500 / 卷带包装 |
在订购时,我们需要根据实际需求选择合适的器件型号,并注意包装数量和包装方式是否符合生产要求。
安森美 NVMFD5C478N 双 N 沟道 MOSFET 以其小尺寸、低损耗、高可靠性等优点,在汽车电子、电源管理、工业控制等领域具有广泛的应用前景。在使用该 MOSFET 时,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择工作参数,设计合适的驱动电路和散热系统,以充分发挥其性能优势。同时,要严格遵守最大额定值的限制,确保器件的安全可靠运行。你是否在实际项目中使用过类似的 MOSFET 呢?欢迎分享你的使用经验和心得。
