安森美NVMFD5C680NL双N沟道MOSFET:高效与紧凑的完美结合
在电子设计领域,功率MOSFET的性能和特性对电路的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的NVMFD5C680NL双N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:NVMFD5C680NL-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NVMFD5C680NL采用了5x6 mm的小尺寸封装,这种紧凑的设计对于空间受限的应用场景来说非常友好,能够帮助我们实现更小型化的产品设计。
低损耗特性
- 低导通电阻(RDS(on)):该MOSFET具有较低的RDS(on),能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。在60V、10V的条件下,RDS(on)最大为28 mΩ;在4.5V时,RDS(on)最大为41 mΩ。
- 低栅极电荷(QG)和电容:低QG和电容能够减少驱动损耗,使得MOSFET在开关过程中更加高效。
可焊侧翼选项
NVMFD5C680NLWF提供了可焊侧翼选项,这有助于增强光学检测能力,提高生产过程中的检测准确性和效率。
汽车级认证
该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这意味着它能够满足汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
环保合规
NVMFD5C680NL是无铅产品,并且符合RoHS标准,符合环保要求。
最大额定值
电压和电流额定值
- 漏源电压(VDSS):最大值为60V,能够承受一定的电压冲击。
- 栅源电压(VGS):范围为±20V。
- 连续漏极电流(ID):在不同的温度条件下有不同的额定值。在TC = 25 °C时,稳态ID为20A;在TC = 100 °C时,ID为15A。在TA = 25 °C时,ID为7.4A;在TA = 100 °C时,ID为5.5A。
- 脉冲漏极电流(IDM):在TA = 25 °C,tp = 10 s的条件下,IDM为66A。
功率和温度额定值
- 功率耗散(PD):在不同的温度条件下也有不同的额定值。在TC = 25 °C时,PD为24W;在TC = 100 °C时,PD为12W。在TA = 25 °C时,PD为3.2W;在TA = 100 °C时,PD为1.6W。
- 工作结温和存储温度(TJ, Tstg):范围为 - 55 °C至 + 175 °C,具有较宽的温度工作范围。
其他额定值
- 源极电流(IS):最大值为20A。
- 单脉冲漏源雪崩能量(EAS):在TJ = 25 °C,IL(pk) = 5 A的条件下,EAS为47 mJ。
- 焊接用引线温度(TL):在1/8″ 离外壳处持续10 s的条件下,TL为260 °C。
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻特性
- 结到外壳热阻(RJC):稳态值为6.27 °C/W。
- 结到环境热阻(RJA):稳态值为46.6 °C/W。不过,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,这里给出的值仅适用于特定条件,即表面贴装在FR4板上,使用650 (mm^{2})、2 oz.的铜焊盘。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0 V,ID = 250 μA的条件下,为60V,其温度系数为29 mV/°C。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0 V,VDS = 60 V的条件下,TJ = 25 °C时为10 μA,TJ = 125 °C时为100 nA。
- 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0 V,VGS = 20 V的条件下。
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGs = Vps,I = 13 A的条件下,最小值为1.2V,最大值为2.2V,其负阈值温度系数为 - 4.3 mV/°C。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):在VGs = 10V,Ip = 5A的条件下,典型值为23 mΩ,最大值为28 mΩ;在VGs = 4.5V,Ip = 5A的条件下,典型值为33 mΩ,最大值为41 mΩ。
- 正向跨导(gFs):在Vps = 15V,Ip = 5A的条件下,典型值为50 S。
电荷、电容和栅极电阻特性
- 输入电容(CISS):在VGS = 0 V,f = 1 MHz,VDS = 25 V的条件下,为350 pF。
- 输出电容(COSS):为150 pF。
- 反向传输电容(CRSS):为6 pF。
- 总栅极电荷(QG(TOT)):在VGS = 4.5 V,VDS = 48 V,ID = 10 A的条件下,为2.0 nC;在VGS = 10 V,VDS = 48 V,ID = 10 A的条件下,为5.0 nC。
- 阈值栅极电荷(QG(TH)):在VGS = 4.5 V,VDS = 48 V,ID = 10 A的条件下,为0.8 nC。
- 栅源电荷(QGS):为1.2 nC。
- 栅漏电荷(QGD):为0.8 nC。
- 平台电压(VGP):为3.0 V。
开关特性
在VGS = 4.5 V,VDS = 48 V,ID = 10 A,RG = 1.0的条件下,开通延迟时间td(ON)为6.4 ns,上升时间tr为25 ns,关断延迟时间td(OFF)为13 ns,下降时间tf为23 ns。并且开关特性与工作结温无关。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压(VSD):在TJ = 25 °C,VGS = 0 V,IS = 5 A的条件下,为0.9 - 1.2 V;在TJ = 125 °C时,为0.8 V。
- 反向恢复时间(tRR):为17 ns,其中充电时间ta为8 ns,放电时间tb为9 ns,反向恢复电荷QRR为7 nC。
典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩峰值电流与时间的关系以及热特性等。这些曲线能够帮助我们更直观地了解该MOSFET在不同条件下的性能表现。
订购信息
该产品提供了不同的型号,如NVMFD5C680NLT1G、NVMFD5C680NLET1G和NVMFD5C680NLWFT1G,均采用DFN8(无铅)封装,每盘1500个,采用卷带包装。关于卷带规格的详细信息,可以参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
机械尺寸和封装信息
NVMFD5C680NL采用DFN8 5x6,1.27P双引脚(SO8FL - 双)封装,文档中给出了详细的封装尺寸图和相关说明,包括尺寸公差、引脚定义等信息。同时,还提供了焊接焊盘的相关信息,对于焊接和安装技术的详细内容,可以下载安森美的Soldering and Mounting Techniques Reference Manual(SOLDERRM/D)。
综上所述,安森美NVMFD5C680NL双N沟道MOSFET凭借其紧凑的设计、低损耗特性、汽车级认证等优势,在电子设计中具有很大的应用潜力。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用该产品,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
