安森美NVMFD5877NL双N沟道MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的NVMFD5877NL双N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMFD5877NL-D.PDF
产品概述
NVMFD5877NL是一款逻辑电平的双N沟道功率MOSFET,具备60V耐压、39mΩ导通电阻和17A连续电流处理能力。它采用Dual SO8FL封装,具有低导通电阻和低电容的特点,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。此外,该器件还通过了AEC - Q101认证,可用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域,并且支持PPAP生产件批准程序。同时,它符合无铅、无卤和RoHS标准,环保性能出色。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 60 V
栅源电压 $V_{GS}$ 20 V
连续漏极电流($T_{mb}=25^{circ}C$) $I_{D}$ 17 A
连续漏极电流($T_{mb}=100^{circ}C$) $I_{D}$ 12 A
功率耗散($T_{mb}=25^{circ}C$) $P_{D}$ 23 W
功率耗散($T_{mb}=100^{circ}C$) $P_{D}$ 12 W
脉冲漏极电流($T{A}=25^{circ}C$,$t{p}=10mu s$) $I_{DM}$ 74 A
工作结温和存储温度范围 $T{J}$,$T{stg}$ -55至 +175 $^{circ}C$
源极电流(体二极管) $I_{S}$ 19 A
单脉冲漏源雪崩能量 $E_{AS}$ 10.5 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10s) $T_{L}$ 260 $^{circ}C$
从这些参数中我们可以看出,NVMFD5877NL在不同温度条件下的电流和功率承载能力有所不同,在设计电路时需要根据实际的工作温度来合理选择工作电流和功率,以确保器件的安全稳定运行。大家在实际应用中,有没有遇到过因为温度对器件参数影响而导致的电路故障呢?
热阻参数
参数 符号 数值 单位
结到安装板(顶部)稳态热阻 $R_{θJ - mb}$ 6.5 $^{circ}C$/W
结到环境稳态热阻 $R_{θJA}$ 47 $^{circ}C$/W
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。较低的热阻意味着器件能够更有效地将热量散发出去,从而保证器件在工作过程中不会因为过热而损坏。在实际设计中,我们可以根据热阻参数来选择合适的散热方式,比如散热片、风扇等。
电气特性分析
关断特性
  • 漏源击穿电压:$V{(BR)DSS}$在$V{GS}=0V$,$I_{D}=250mu A$时为60V,其温度系数为53mV/$^{circ}C$。这表明随着温度的升高,漏源击穿电压会有所增加。
  • 零栅压漏极电流:$I{DSS}$在$V{GS}=0V$,$V{DS}=60V$,$T{J}=25^{circ}C$时为1.0μA,$T_{J}=125^{circ}C$时为10μA。温度升高会导致漏极电流增大,这在高温环境下需要特别注意。
  • 栅源泄漏电流:$I{GSS}$在$V{DS}=0V$,$V_{GS}=pm20V$时为$pm100nA$。
导通特性
  • 栅极阈值电压:$V{GS(TH)}$具有负的阈值温度系数,为3.5mV/$^{circ}C$。在不同的$V{GS}$和$I{D}$条件下,导通电阻$R{DS(on)}$会有所变化,例如在$V{GS}=10V$时,$R{DS(on)}$为39mΩ;$V{GS}=4.5V$时,$R{DS(on)}$为60mΩ。这提示我们在设计驱动电路时,要根据实际需求选择合适的栅极电压,以获得较低的导通电阻,降低功耗。
电荷和电容特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电容 $C_{iss}$ $V{GS}=0V$,$f = 1.0MHz$,$V{DS}=25V$ - 540 - pF
输出电容 $C_{oss}$ - - 55 - pF
反向传输电容 $C_{rss}$ - - 36 - pF
总栅极电荷 $Q{G(TOT)}$($V{GS}=4.5V$,$V{DS}=48V$,$I{D}=5.0A$) - 5.9 - nC
阈值栅极电荷 $Q_{G(TH)}$ - 0.62 - nC
栅源电荷 $Q_{GS}$ - 1.64 - nC
栅漏电荷 $Q_{GD}$ - 2.80 - nC
总栅极电荷 $Q{G(TOT)}$($V{GS}=10V$,$V{DS}=48V$,$I{D}=5.0A$) 11 20 - nC
电容和电荷特性会影响MOSFET的开关速度和驱动功率。较低的电容和电荷可以减少开关损耗,提高电路的效率。在实际应用中,我们可以根据这些参数来优化驱动电路的设计,以实现更快的开关速度和更低的功耗。
开关特性
开关特性包括导通延迟时间$t{d(on)}$、上升时间$t{r}$、关断延迟时间$t{d(off)}$和下降时间$t{f}$。在不同的$V{GS}$条件下,这些参数会有所不同。例如,在$V{GS}=4.5V$,$V{DS}=48V$,$I{D}=5.0A$,$R{G}=2.5Omega$时,$t{d(on)} = 8.1ns$,$t{r} = 15.8ns$,$t{d(off)} = 11.8ns$,$t{f} = 3.9ns$;在$V{GS}=10V$时,开关速度会更快。开关特性对于高频开关电路的设计非常重要,大家在设计高频电路时,是如何考虑开关特性的呢?
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:$V{SD}$在$V{GS}=0V$,$I{S}=5.0A$,$T{J}=25^{circ}C$时为0.8 - 1.2V,$T_{J}=125^{circ}C$时为0.7V。
  • 反向恢复时间:$t{RR}$为14.5ns,包括电荷时间$t{a}=11.5ns$和放电时间$t{b}=3.1ns$,反向恢复电荷$Q{RR}$为11nC。
漏源二极管的特性会影响MOSFET在续流等应用中的性能,在设计相关电路时需要充分考虑这些因素。
封装寄生参数
参数 数值 单位
源极电感$L_{S}$ 0.93 nH
漏极电感$L_{D}$ 0.005 nH
栅极电感$L_{G}$ 1.84 nH
栅极电阻$R_{G}$ 1.5 Ω
封装寄生参数会对MOSFET的高频性能产生影响,在高频电路设计中需要对这些参数进行适当的补偿和优化。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源与栅极电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压以及最大额定正向偏置安全工作区等。通过这些曲线,我们可以更直观地了解NVMFD5877NL在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
订购信息
NVMFD5877NL有多种型号可供选择,如NVMFD5877NLT1G、NVMFD5877NLWFT1G等,均采用DFN8(Pb - Free)封装,不同型号的包装数量有所不同。需要注意的是,部分型号已经停产,在选择时要根据实际情况进行判断。
机械尺寸和焊接信息
文档还提供了器件的机械尺寸图和焊接脚印图,详细说明了器件的外形尺寸和引脚布局。同时,还给出了焊接的相关注意事项和尺寸要求,在进行PCB设计和焊接时,需要严格按照这些要求进行操作,以确保器件的正常安装和使用。
总的来说,安森美NVMFD5877NL双N沟道MOSFET具有低导通电阻、低电容、宽温度范围等优点,适用于多种功率开关应用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑各项参数和特性,合理选择和使用该器件,以实现电路的最佳性能。大家在使用MOSFET时,还遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
