onsemi NVLJWS022N06CL MOSFET:高效功率解决方案
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,对于电路的性能和效率起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVLJWS022N06CL 单 N 沟道功率 MOSFET,了解其特性、参数以及应用场景。
文件下载:NVLJWS022N06CL-D.PDF
产品概述
NVLJWS022N06CL 是一款 60V、21mΩ、25A 的单 N 沟道 MOSFET,具备多种出色特性,适用于各种紧凑设计的应用场景。其主要特点包括:
  • 小尺寸封装:采用 WDFNW6 (2.05x2.05) 封装,为紧凑型设计提供了可能,节省了电路板空间。
  • 低导通电阻:RDS(ON) 低至 21mΩ(@10V)和 29mΩ(@4.5V),可有效降低导通损耗,提高电路效率。
  • 低栅极电荷和电容:能够减少驱动损耗,实现更快的开关速度。
  • 可焊侧翼选项:增强了光学检测的便利性,提高了生产过程中的质量控制。
  • 汽车级认证:符合 AEC - Q101 标准,并具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用。
  • 环保合规:产品为无铅设计,符合 RoHS 标准。
关键参数解读
1. 最大额定值
参数 数值
漏源电压(V(BR)DSS) 60V
栅源电压(VGS) +20V
漏极电流(ID) 25A(TC = 25°C),5.1A(TA = 100°C)
脉冲漏极电流(IDP) 90A
功耗(PD) 详见数据手册
能量(IL(pk) = 1.1A,1/8" 从外壳 10s) 260J
2. 电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):60V,温度系数为 25mV/°C。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):TJ = 25°C 时为 10nA,TJ = 125°C 时为 100nA。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):VDS = 0V,VGS = 20V 时的泄漏电流。
导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):1.2 - 2.0V(VGS = VDS,ID = 16A),阈值温度系数为 -5.2mV/°C。
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):VGS = 10V,ID = 8A 时为 17 - 21mΩ;VGS = 4.5V,ID = 8A 时为 23 - 29mΩ。
  • 正向跨导(gFS):VDS = 6V,ID = 8A 时为 22S。
电荷和电容特性
  • 输入电容(CISS):440pF(VGS = 0V,f = 1MHz,VDS = 25V)。
  • 输出电容(COSS):240pF。
  • 反向传输电容(CRSS):7pF。
  • 总栅极电荷(QG(TOT)):VGS = 4.5V,VDS = 48V,ID = 8A 时为 3.6nC;VGS = 10V,VDS = 48V,ID = 8A 时为 7.6nC。
开关特性
  • 导通延迟时间(td(ON)):6.0ns。
  • 上升时间(tr):1.9ns。
  • 关断延迟时间(td(OFF)):15ns。
  • 下降时间(tf):2.1ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD):TJ = 25°C 时为 0.85 - 1.2V,TJ = 125°C 时为 0.73V。
  • 反向恢复时间(tRR):23ns。
  • 反向恢复电荷(QRR):12nC。
典型特性曲线分析
1. 导通区域特性
从图 1 中可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解 MOSFET 在不同工作条件下的导通性能。
2. 传输特性
图 2 展示了不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。可以看到,结温对 MOSFET 的传输特性有一定影响。
3. 导通电阻与栅源电压的关系
图 3 表明,导通电阻随栅源电压的增加而减小。在设计电路时,我们可以根据需要选择合适的栅源电压,以降低导通损耗。
4. 导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系
图 4 显示了导通电阻与漏极电流和栅极电压的综合关系。在实际应用中,需要综合考虑这些因素,以确保 MOSFET 在合适的工作点运行。
5. 导通电阻随温度的变化
图 5 呈现了导通电阻随结温的变化情况。随着结温的升高,导通电阻会增大,这在设计散热方案时需要考虑。
6. 漏源泄漏电流与电压的关系
图 6 展示了漏源泄漏电流随漏源电压的变化。在高压应用中,需要关注泄漏电流对电路性能的影响。
7. 电容变化特性
图 7 显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化。这些电容特性会影响 MOSFET 的开关速度和驱动损耗。
8. 栅源电压与总电荷的关系
图 8 描述了栅源电压与总栅极电荷的关系。了解这一特性有助于优化驱动电路的设计。
9. 电阻性开关时间与栅极电阻的关系
图 9 表明,开关时间随栅极电阻的变化而变化。在设计开关电路时,需要选择合适的栅极电阻,以实现快速开关。
10. 二极管正向电压与电流的关系
图 10 展示了二极管正向电压随电流的变化。在需要利用 MOSFET 内部二极管的应用中,这一特性非常重要。
11. 最大额定正向偏置安全工作区
图 11 给出了 MOSFET 在不同电压和电流下的安全工作范围。在设计电路时,必须确保 MOSFET 的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
12. 最大漏极电流与雪崩时间的关系
图 12 显示了最大漏极电流与雪崩时间的关系。在可能发生雪崩的应用中,需要根据这一特性选择合适的 MOSFET。
13. 瞬态热阻抗
图 13 展示了瞬态热阻抗随时间的变化。在设计散热系统时,需要考虑这一特性,以确保 MOSFET 在工作过程中不会过热。
应用场景
NVLJWS022N06CL 由于其出色的性能和特性,适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 汽车电子:如汽车电源管理、电机驱动等。
  • 工业控制:用于工业自动化设备的功率开关。
  • 消费电子:如充电器、电源适配器等。
总结
onsemi 的 NVLJWS022N06CL MOSFET 以其小尺寸、低导通电阻、低驱动损耗等优点,为电子工程师提供了一个高效的功率解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择 MOSFET 的工作参数,并注意其热特性和安全工作范围。同时,通过对典型特性曲线的分析,我们可以更好地理解 MOSFET 的性能,优化电路设计。你在使用 MOSFET 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
