Onsemi NTD6416ANL和NVD6416ANL MOSFET深度解析
作为电子工程师,在设计电路时,MOSFET的选择至关重要。今天我们就来详细探讨一下Onsemi的NTD6416ANL和NVD6416ANL这两款N沟道MOSFET。
文件下载:NTD6416ANL-D.PDF
产品特性
这两款MOSFET具有以下显著特点:
- 低导通电阻(RDS(on)):能够有效降低功率损耗,提高电路效率。
- 高电流能力:可承受较大的电流,适用于高功率应用。
- 100%雪崩测试:保证了器件在雪崩状态下的可靠性。
- 汽车级应用:NVD前缀的产品适用于汽车及其他有特殊要求的应用,且通过了AEC - Q101认证并具备PPAP能力。
- 环保合规:这些器件无铅且符合RoHS标准。
最大额定值
电压与电流
- 漏源电压(VDSS):最大值为100V,这决定了器件能够承受的最大电压。
- 栅源电压(VGS):连续值为±20V,确保了栅极驱动电压的范围。
- 连续漏极电流(ID):在不同温度下有不同的值,25°C时为19A,100°C时为13A。
- 脉冲漏极电流(IDM):在tp = 10s时可达70A,能应对短时间的大电流冲击。
- 源极电流(IS):最大值为19A,这是体二极管能够承受的电流。
功率与温度
- 功率耗散(PD):25°C时为71W,需要注意散热设计以保证器件正常工作。
- 工作和存储温度范围(TJ, Tstg):为 - 55°C到 + 175°C,适应较宽的环境温度。
- 单脉冲漏源雪崩能量(EAS):在特定条件下为50mJ,体现了器件在雪崩状态下的能量承受能力。
- 焊接温度(TL):在距离外壳1/8英寸处,10秒内可达260°C。
热阻额定值
- 结到外壳(漏极)热阻(RJC):稳态时最大为2.1°C/W,反映了器件内部热量传导到外壳的能力。
- 结到环境热阻(RJA):稳态时最大为47°C/W,需要注意散热设计以降低结温。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):VGS = 0V,ID = 250μA时为100V,这是器件的耐压能力指标。
- 漏源击穿电压温度系数:为120mV/°C,表明击穿电压随温度的变化情况。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在不同温度下有不同的值,25°C时为1.0μA,125°C时为10μA。
- 栅源泄漏电流(IGSS):VDS = 0V,VGS = ±20V时为±100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):VGS = VDS,ID = 250μA时,最小值为1.0V,典型值为2.2V。
- 栅极阈值电压温度系数:为5.4mV/°C,体现了阈值电压随温度的变化。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):在不同的栅源电压和漏极电流下有不同的值,如VGS = 4.5V,ID = 10A时为70 - 80mΩ;VGS = 10V,ID = 10A时为62 - 74mΩ;VGS = 10V,ID = 19A时为68 - 74mΩ。
- 正向跨导(gFS):VDS = 5V,ID = 10A时为18S,反映了栅极电压对漏极电流的控制能力。
电荷、电容和栅极电阻
- 输入电容(CISS):VGS = 0V,f = 1.0MHz,VDS = 25V时为700 - 1000pF。
- 输出电容(COSS):为110pF。
- 反向传输电容(CRSS):为50pF。
- 总栅极电荷(QG(TOT)):VGS = 10V,VDS = 80V,ID = 19A时为25 - 40nC。
- 阈值栅极电荷(QG(TH)):为0.7nC。
- 栅源电荷(QGS):为2.4nC。
- 栅漏电荷(QGD):为9.6nC。
- 平台电压(VGP):为3.2V。
- 栅极电阻(RG):为2.4Ω。
开关特性
- 开启延迟时间(td(on)):为7.0ns。
- 上升时间(tr):VGs = 10V,VDD = 80V时为16ns。
- 关断延迟时间(td(off)):ID = 19A,RG = 6.1Ω时为35ns。
- 下降时间(tf):为40ns。
漏源二极管特性
包括源漏电压(VSD)、充电时间(Ta)、放电时间(Tb)和反向恢复电荷(QRR)等参数。
典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压和漏源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区等。这些曲线能够帮助工程师更好地理解器件在不同条件下的性能。
订购信息
提供了不同封装和型号的订购信息,如NTD6416ANLT4G和NVD6416ANLT4G - VF01采用DPAK(无铅)封装,2500个/卷带包装。同时,也列出了已停产的型号,如NTD6416ANL - 1G和NVD6416ANLT4G等。
封装尺寸
详细给出了IPAK和DPAK两种封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、最大值以及对应的英制和公制单位。同时,还提供了不同引脚定义的样式图,方便工程师进行电路板设计。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑以上各项参数,合理选择和使用这两款MOSFET。例如,在高功率应用中,需要关注器件的电流能力和功率耗散;在高频开关应用中,需要关注开关特性和电容参数。你在使用MOSFET时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
