在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响电路的效率和稳定性。今天我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)的NVLJWD023N04CL双N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVLJWD023N04CL-D.PDF
NVLJWD023N04CL是一款双N沟道MOSFET,具有40V的漏源电压(V(BR)DSS),最大连续漏极电流可达25A(TC = 25°C),并且在不同条件下展现出低导通电阻(RDS(ON))的特性,如在10V栅源电压下为23mΩ,4.5V时为33mΩ。这种低导通电阻有助于减少导通损耗,提高电路效率。
该MOSFET具有小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在如今追求小型化的电子设备中,紧凑的设计可以节省电路板空间,使产品更加轻薄便携。这对于一些对空间要求较高的应用,如便携式电子设备、小型电源模块等,具有很大的吸引力。
可焊侧翼选项增强了光学检测的便利性,有助于提高生产过程中的质量控制。在自动化生产线上,光学检测可以快速准确地检测焊接质量,确保产品的可靠性。
该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。在汽车电子系统中,如发动机控制单元、车载电源等,需要器件能够在恶劣的环境条件下稳定工作,AEC - Q101认证保证了器件的可靠性和稳定性。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 40 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 25 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 18 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 24 | W |
| 功率耗散(TC = 100°C) | PD | 12 | W |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10μs) | IDM | 104 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 20 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 1.5A) | EAS | 25 | mJ |
| 焊接用引脚温度(1/8″ from case for 10 s) | TL | 260 | °C |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在选择散热方案时,需要考虑功率耗散和结温等参数;在确定电路的最大负载电流时,要参考连续漏极电流和脉冲漏极电流等参数。
在VGS = 10V,VDS = 32V,ID = 5A,RG = 6Ω的条件下,开启延迟时间td(ON)为5ns,上升时间tr为2ns,关断延迟时间td(OFF)为16ns,下降时间tf为3ns。开关特性直接影响MOSFET的开关速度和效率,快速的开关时间可以减少开关损耗,提高电路的性能。
从导通区域特性曲线(Figure 1)可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随着漏源电压的变化情况。这有助于工程师了解MOSFET在不同工作条件下的导通特性,选择合适的工作点。
传输特性曲线(Figure 2)展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过该曲线,工程师可以确定MOSFET的阈值电压和跨导等参数,为电路设计提供参考。
导通电阻与栅源电压关系曲线(Figure 3)显示了导通电阻随栅源电压的变化情况。可以看出,随着栅源电压的增加,导通电阻逐渐减小。这提示工程师在设计电路时,可以通过提高栅源电压来降低导通电阻,减少导通损耗。
导通电阻与漏极电流和栅极电压关系曲线(Figure 4)展示了导通电阻在不同漏极电流和栅极电压下的变化情况。这有助于工程师在不同的负载条件下,选择合适的栅极电压,以获得较低的导通电阻。
导通电阻随温度变化曲线(Figure 5)表明,导通电阻会随着温度的升高而增大。在设计电路时,需要考虑温度对导通电阻的影响,采取适当的散热措施,以保证MOSFET在不同温度环境下的性能稳定。
漏源泄漏电流与电压关系曲线(Figure 6)显示了漏源泄漏电流随漏源电压的变化情况。随着漏源电压的增加,泄漏电流会逐渐增大。在设计电路时,需要考虑泄漏电流对电路性能的影响,特别是在对功耗要求较高的应用中。
电容变化曲线(Figure 7)展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。这些电容会影响MOSFET的开关特性和高频性能,工程师在设计高频电路时需要特别关注。
栅源与总电荷关系曲线(Figure 8)显示了栅源电荷和总栅极电荷之间的关系。通过该曲线,工程师可以了解栅极电荷的分布情况,优化驱动电路的设计。
电阻性开关时间与栅极电阻关系曲线(Figure 9)展示了开关时间随栅极电阻的变化情况。较大的栅极电阻会导致开关时间延长,增加开关损耗。在设计驱动电路时,需要选择合适的栅极电阻,以获得较快的开关速度。
二极管正向电压与电流关系曲线(Figure 10)显示了体二极管的正向电压随电流的变化情况。这有助于工程师了解体二极管的导通特性,在某些应用中合理利用体二极管的特性。
安全工作区曲线(Figure 11)定义了MOSFET在不同电压和电流条件下的安全工作范围。工程师在设计电路时,必须确保MOSFET的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
峰值电流与雪崩时间关系曲线(Figure 12)展示了MOSFET在雪崩状态下的峰值电流与时间的关系。这对于评估MOSFET在异常情况下的可靠性非常重要。
瞬态热响应曲线(Figure 13)显示了MOSFET在不同脉冲时间下的热阻变化情况。在设计散热方案时,需要参考该曲线,确保MOSFET在不同工作条件下的温度不会超过允许范围。
NVLJWD023N04CL采用WDFNW6 2.2x2.3,0.8P CASE 515AS封装,具体的封装尺寸在文档中有详细说明。工程师在进行电路板设计时,需要根据封装尺寸来布局MOSFET,确保其与其他元件的兼容性。
该器件的标记为NVLJWD023N04CLTAG 023N,采用WDFNW6封装,每盘3000个,以卷带包装形式发货。在订购时,需要注意这些信息,确保所订购的产品符合设计要求。
通过对onsemi NVLJWD023N04CL双N沟道MOSFET的详细分析,我们可以看到它具有诸多优异的特性,如低导通电阻、低损耗、小尺寸封装等,适用于多种应用场景。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的电路要求,综合考虑各种参数和特性,合理选择和使用该器件。例如,在设计高频开关电路时,需要关注开关特性和电容特性;在设计高功率电路时,需要考虑功率耗散和散热问题。你在使用MOSFET的过程中,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
