在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的电子元件,广泛应用于各种电路中。Onsemi推出的NVDS015N15MC N沟道MOSFET,凭借其出色的性能和特性,在众多应用场景中展现出了独特的优势。本文将深入解析这款MOSFET的特性、参数以及典型应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:NVDS015N15MC-D.PDF
NVDS015N15MC采用了屏蔽栅MOSFET技术,这一技术带来了诸多优势。在(V{GS}=10V)、(I{D}=29A)的条件下,其最大(R{DS(on)})仅为(15mOmega),低(R{DS(on)})能够有效降低导通损耗,提高电路效率。
该MOSFET具有低电容特性,能够有效减少驱动损耗。同时,其优化的栅极电荷设计,可将开关损耗降至最低,使得在高频开关应用中表现出色。
NVDS015N15MC通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。此外,该器件为无铅、无卤化物/BFR且符合RoHS标准,符合环保要求。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 150 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | (pm20) | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 61.3 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 43.4 | A |
| 稳态功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 107.1 | W |
| 稳态功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 53.6 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10s)) | (I_{DM}) | 382 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{stg}) | (-55)至(+175) | (^{circ}C) |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 89.3 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 4.4A)) | (E_{AS}) | 1301 | mJ |
| 焊接引脚温度(距管壳(1/8)英寸,(10s)) | (T_{L}) | 260 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,热阻值会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效。
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、归一化导通电阻与结温关系、漏源泄漏电流与电压关系、电容与漏源电压关系、栅极电荷特性、电阻性开关时间与栅极电阻变化关系、源漏二极管正向电压与源电流关系、正向偏置安全工作区、非钳位电感开关能力以及瞬态热阻抗等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现。
NVDS015N15MC采用DPAK3封装,文档详细给出了其机械尺寸,包括各部分的最小、标称和最大尺寸。同时,还提供了推荐的安装 footprint和通用标记图,方便工程师进行电路板设计和器件识别。
在48V隔离总线的初级侧应用中,NVDS015N15MC的低导通损耗和低开关损耗特性能够有效提高系统效率,减少能量损耗。
在中压次级应用的同步整流中,该MOSFET的快速开关特性和低导通电阻能够提高整流效率,降低功耗。
Onsemi的NVDS015N15MC N沟道MOSFET凭借其屏蔽栅技术、低导通损耗、低电容和优化的栅极电荷等特性,在多个应用场景中具有出色的表现。电子工程师在设计电路时,可以根据其最大额定值、电气特性和典型特性等参数,合理选择和使用该器件,以满足不同应用的需求。同时,在使用过程中要注意遵循相关的安全规范和注意事项,确保器件的正常工作和可靠性。
你在实际设计中是否使用过类似的MOSFET呢?在应用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
