深度剖析NTD4813NH与NVD4813NH MOSFET:特性与应用详解
作为电子工程师,我们在设计中经常会面临各种功率管理与开关控制的挑战,而MOSFET是解决这些问题的关键器件之一。今天,让我们深入探讨NTD4813NH与NVD4813NH这两款杰出的MOSFET产品。
文件下载:NTD4813NH-D.PDF
产品概述
NTD4813NH和NVD4813NH属于单通道N沟道功率MOSFET,具有30V的耐压和40A的电流承载能力。DPAK/IPAK封装形式,使其在不同的电路板布局中都能灵活应用。NVD前缀的产品专为汽车等对生产地点和控制变更有特殊要求的应用而设计,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP生产件批准程序能力。
特性优势
  1. 低损耗设计:该MOSFET具有低导通电阻 (R{DS(on)}) ,能够最大程度减少传导损耗;低电容特性可降低驱动损耗;优化的栅极电荷和低 (R{G}) 则有助于降低开关损耗。这些特性综合作用,显著提升了器件的效率。你是否在实际设计中也特别关注这些损耗参数呢?
  2. 环保合规:产品符合无铅(Pb - Free)标准,并且遵循RoHS指令,符合现代电子设计的环保要求。
应用领域
  1. CPU电源供应:在CPU的电源管理中,需要高效、稳定的功率传输,NTD4813NH和NVD4813NH的低损耗特性能够满足CPU对电源质量的严格要求。
  2. DC - DC转换器:无论是升压还是降压转换,这两款MOSFET都能凭借其良好的开关性能和低导通电阻,提高DC - DC转换器的效率。
  3. 高端开关应用:在高端开关电路中,其耐压和电流承载能力可以确保可靠的开关动作。
关键参数
  1. 最大额定值
    • 耐压值 (V_{DSS}):30V,这决定了器件能够承受的最大漏源电压。
    • 栅源电压:最大为 +20V,使用时需确保栅源电压不超过此值,否则可能损坏器件。
    • 连续漏极电流:在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,ID可达40A,体现了其强大的电流处理能力。
    • 单脉冲漏源雪崩能量 (E_{AS}):在特定条件下为44.4 mJ,反映了器件在雪崩状态下的可靠性。
  2. 热阻参数
    • 结到壳热阻 (R_{JC}):4.25 °C/W,结到TAB热阻 (R_{JC - TAB}) 为3.5 °C/W,较小的热阻有利于热量的散发,提高器件的稳定性。
    • 结到环境热阻 (R_{JA}):在不同的安装条件下有所不同,如使用1 sq - in垫、1 oz Cu的FR4板时为77.5 °C/W,使用最小推荐焊盘尺寸的FR4板时为118.5 °C/W。这提示我们在设计散热方案时,要根据实际的安装条件来考虑。
  3. 电气特性
    • 截止特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为30V,在不同温度下,零栅压漏极电流 (I{DSS}) 有不同的表现,如 (T{J}=25^{circ} C) 时为1 μA, (T{J}=125^{circ} C) 时为10 μA。
    • 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在1.5 - 2.5V之间,并且具有负的阈值温度系数。漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 随着栅源电压和漏极电流的变化而变化,例如在 (V{GS}=10V) 、 (ID = 30A) 时, (R{DS(on)}) 为10.9 - 13 mΩ。
    • 电荷与电容特性:输入电容 (C{ISS}) 为940 pF,输出电容 (C{OSS}) 为201 pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为115 pF。总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 也因栅源电压的不同而有所差异。
    • 开关特性:开关特性与工作结温无关,不同栅源电压下的开关时间如导通延迟时间 (t{d(ON)}) 、上升时间 (t{r}) 、关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 和下降时间 (t{f}) 有所不同。例如在 (V{GS}=4.5V) 、 (V{DS}=15V) 、 (ID = 15A) 、 (RG = 3.0) 条件下, (t{d(ON)}) 为10 ns, (t{r}) 为19.5 ns。
    • 漏源二极管特性:正向二极管电压 (V{SD}) 在不同温度下有不同的值,如 (T{J}=25^{circ} C) 、 (IS = 30A) 时为0.95 - 1.2V, (T_{J}=125^{circ} C) 时为0.9V。
封装信息
采用DPAK封装,文档中给出了详细的封装尺寸信息,包括各个尺寸的最小值和最大值,以及公差要求。引脚分配也有明确说明,这对于PCB设计至关重要。在进行PCB布局时,你是否会仔细核对这些封装和引脚信息呢?
订购信息
NTD4813NHT4G和NVD4813NHT4G均为无铅DPAK封装,每盘装2500个,采用卷带包装。对于需要特定规格的设计者来说,清晰的订购信息可以避免很多不必要的麻烦。
NTD4813NH与NVD4813NH MOSFET凭借其出色的特性和丰富的参数表现,在电子设计中具有广泛的应用前景。但在实际应用中,我们还需要根据具体的设计要求,综合考虑各个参数,以充分发挥其性能优势。你在使用类似MOSFET时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
