在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是一种极为常用的功率器件。今天,我们就来详细探讨一下NTD4809N与NVD4809N这两款N沟道单功率MOSFET。
文件下载:NTD4809N-D.PDF
这两款MOSFET具有低导通电阻($R_{DS(on)}$)的特性,能够有效降低导通损耗,提高能源利用效率。同时,它们的低电容特性可以减少驱动损耗,并且优化的栅极电荷设计能够进一步降低开关损耗。这些特性使得它们在对功率效率要求较高的应用场景中表现出色。
NVD4809N通过了AEC Q101认证,这意味着它在汽车电子等对可靠性要求极高的领域也能稳定工作。此外,这两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准,体现了环保理念。
在CPU的功率输送系统中,NTD4809N与NVD4809N能够为CPU提供稳定的电源,确保其正常运行。其低损耗特性有助于降低CPU的功耗,提高系统的整体性能。
在DC - DC转换器中,这两款MOSFET可以实现高效的电压转换,将输入电压转换为所需的输出电压。它们的快速开关特性和低损耗能够提高转换器的效率和稳定性。
在低端开关应用中,NTD4809N与NVD4809N可以作为开关元件,控制电路的通断。其低导通电阻能够减少开关过程中的能量损耗,提高开关效率。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 30 | V |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | ±20 | V |
| 连续漏极电流(稳态,$T_{A}=25^{circ}C$) | $I_{D}$ | 13.1 | A |
| 连续漏极电流($T_{A}=85^{circ}C$) | $I_{D}$ | 10.1 | A |
| 脉冲漏极电流($t{p}=10mu s$,$T{A}=25^{circ}C$) | $I_{DM}$ | 130 | A |
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 功率耗散($T_{A}=25^{circ}C$) | $P_{D}$ | 2.63 | W |
| 工作结温和存储温度 | $T{J}, T{stg}$ | -55 to 175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | $V_{(BR)DSS}$ | $V{GS}=0V, I{D}=250mu A$ | 30 | V | ||
| 零栅压漏极电流 | $I_{DSS}$ | $V{GS}=0V, V{DS}=24V$ | 1.0 | $mu A$ | ||
| $T_{J}=125^{circ}C$ | 10 | $mu A$ |
| 栅极阈值电压 | $V_{GS(TH)}$ | $V{GS}=V{DS}, I_{D}=250mu A$ | 1.5 | 2.5 | V | |
| 漏源导通电阻 | $R_{DS(on)}$ | $V{GS}=10 - 11.5V, I{D}=30A$ | 7.0 | 9.0 | mΩ | |
| $V{GS}=4.5V, I{D}=30A$ | 12 | 14 | mΩ |
| 输入电容 | $C_{iss}$ | $V{GS}=0V, f = 1.0MHz, V{DS}=12V$ | 1456 | pF | ||
| 输出电容 | $C_{oss}$ | 315 | pF | |||
| 反向传输电容 | $C_{rss}$ | 200 | pF | |||
| 总栅极电荷 | $Q_{G(TOT)}$ | $V{GS}=4.5V, V{DS}=15V, I_{D}=30A$ | 11 | 13 | nC |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| 导通延迟时间 | $t_{d(on)}$ | $V{GS}=4.5V, V{DS}=15V, I{D}=15A, R{G}=3.0Omega$ | 12.3 | ns |
| 上升时间 | $t_{r}$ | 21.3 | ns | |
| 关断延迟时间 | $t_{d(off)}$ | 15.1 | ns | |
| 下降时间 | $t_{f}$ | 5.3 | ns |
| 这两款MOSFET提供了DPAK和IPAK两种封装形式,具体如下: | 封装 | 类型 |
| DPAK | CASE 369AA(弯引脚)、CASE 369AD(直引脚) | |
| IPAK | CASE 369D(直引脚) |
| 订单编号 | 封装 | 运输方式 |
| NTD4809NT4G | DPAK(无铅) | 2500 / 卷带包装 |
| NTD4809N - 1G | IPAK(无铅) | 75 个/导轨 |
| NTD4809N - 35G | IPAK 修剪引脚(3.5 ± 0.15 mm)(无铅) | 75 个/导轨 |
| NVD4809NT4G | DPAK(无铅) | 2500 / 卷带包装 |
NTD4809N与NVD4809N MOSFET凭借其低损耗、高可靠性和环保等特性,在CPU供电、DC - DC转换器和低端开关等应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的需求和参数要求,合理选择这两款器件,以实现高效、稳定的电路设计。
你在实际设计中是否使用过类似的MOSFET呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
