在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种极为重要的功率器件,广泛应用于各类电路设计中。今天,我们将深入探讨NTD4808N和NVD4808N这两款N沟道单功率MOSFET的特性、参数以及应用场景。
文件下载:NTD4808N-D.PDF
NTD4808N和NVD4808N是ON Semiconductor推出的30V、63A的N沟道单功率MOSFET,采用DPAK/IPAK封装。其中,NVD前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。同时,这两款产品均为无铅器件。
在CPU电源供电电路中,需要高效、稳定的电源转换。NTD4808N和NVD4808N的低导通电阻和低开关损耗特性,能够满足CPU对电源的高要求,确保CPU稳定运行。
DC - DC转换器需要高效的功率转换,这两款MOSFET的低损耗特性可以提高转换器的效率,减少能量损耗,提高系统的整体性能。
在低端开关应用中,NTD4808N和NVD4808N能够快速、可靠地实现开关功能,满足电路的控制需求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 30 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TA = 25°C) | ID | 13.8(RJA注1)、10(RJA注2)、63(RJC注1) | A |
| 功率耗散(TA = 25°C) | PD | 2.63(RJA注1)、1.4(RJA注2)、54.6(RJC注1) | W |
| 脉冲漏极电流(tp = 10s,TA = 25°C) | IDM | 126 | A |
| 工作结温和储存温度 | TJ、TSTG | -55至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 45 | A |
| 漏源dV/dt | dV/dt | 6 | V/ns |
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到外壳(漏极)热阻 | RJC | 2.75 | °C/W |
| 结到散热片(漏极)热阻 | RJC - TAB | 3.5 | °C/W |
| 结到环境稳态热阻(注1) | RJA | 57 | °C/W |
| 结到环境稳态热阻(注2) | RJA | 107 | °C/W |
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与漏极电压关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大雪崩能量与起始结温关系、雪崩特性和热响应等曲线。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同工作条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和优化具有重要的参考价值。
| 器件 | 封装 | 包装方式 |
| NTD4808NT4G | DPAK(无铅) | 2500 / 卷带式包装 |
| NTD4808N - 1G | IPAK(无铅) | 75 / 导轨包装 |
| NVD4808NT4G* | DPAK(无铅) | 2500 / 卷带式包装 |
注:*NVD前缀适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,通过AEC - Q101认证,具备PPAP能力。
文档还提供了DPAK封装的机械尺寸信息,包括各尺寸的最小值、最大值,以及不同引脚样式的定义。这些信息对于PCB设计和器件安装非常重要,工程师需要根据这些尺寸来设计合适的PCB布局和安装方式。
在实际的电子设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑NTD4808N和NVD4808N的各项参数和特性,合理选择和使用这两款MOSFET。同时,要注意遵循器件的最大额定值和使用条件,以确保电路的安全和稳定运行。大家在使用过程中是否遇到过类似MOSFET的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
