在功率电子领域,MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下 onsemi 公司的 NVCR8LS4D1N15MCA 这款 150V N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NVCR8LS4D1N15MCA-DIE-D.PDF
典型的导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V) 时为 (2.9mΩ),这一特性使得在导通状态下,MOSFET 的功率损耗降低,提高了系统的效率。大家不妨思考一下,低导通电阻在实际应用中,对于降低发热、延长设备使用寿命能起到多大的作用呢?
典型的总栅极电荷 (Q{g(tot)}) 在 (V{GS}=10V) 时为 (90.4nC),较低的栅极电荷意味着更快的开关速度,能够减少开关损耗,提升系统的响应速度。
该产品通过了 AEC - Q101 认证,符合汽车级应用的严格要求,同时满足 RoHS 标准,环保性能出色,适用于对可靠性和环保性有较高要求的应用场景。
NVCR8LS4D1N15MCA 提供晶圆形式,锯切后附着在箔片上。
建议存储温度范围为 22 至 28°C,相对湿度为 40 至 66%。在这样的环境下存储,能够确保 MOSFET 的性能稳定。大家在实际应用中,是否会格外关注存储条件对元件性能的影响呢?
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 150 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25°C)) | (I_{D}) | 171 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100°C)) | (I_{D}) | 121 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 2300 | mJ |
| 功率耗散 | (P_{D}) | 300 | W |
| 工作和存储温度范围 | (T{J}, T{STG}) | - 55 至 +175 | °C |
| 结到外壳热阻 | (R_{JC}) | 0.5 | °C/W |
| 结到环境最大热阻 | (R_{JA}) | 35.8 | °C/W |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与 (V_{GS}) 的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,在实际设计中,合理参考这些曲线可以优化电路的性能。大家在设计过程中,是否经常会根据这些特性曲线来调整设计参数呢?
综上所述,onsemi 的 NVCR8LS4D1N15MCA N 沟道功率 MOSFET 凭借其出色的性能特点和丰富的电气特性,适用于多种功率电子应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑各项参数,以确保系统的高效稳定运行。
