安森美NVBLS1D2N08X MOSFET:高效性能与广泛应用
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NVBLS1D2N08X MOSFET,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NVBLS1D2N08X-D.PDF
产品概述
NVBLS1D2N08X是一款单通道N沟道功率MOSFET,采用TOLL封装。它具有80V的耐压能力,极低的导通电阻((R_{DS(on)}))仅为1.1 mΩ,连续漏极电流可达299A,能够满足多种高功率应用的需求。
产品特性
低损耗设计
  • 低反向恢复电荷((Q_{RR}))与软恢复体二极管:这一特性有效减少了开关过程中的能量损耗,提高了系统的效率。软恢复特性还能降低电磁干扰(EMI),使电路更加稳定可靠。
  • 低导通电阻((R_{DS(on)})):可将传导损耗降至最低,减少发热,提高功率转换效率。在高电流应用中,低(R_{DS(on)})的优势尤为明显。
  • 低栅极电荷((Q_{G}))和电容:有助于降低驱动损耗,减少驱动电路的功耗,提高开关速度。
可靠性与合规性
  • AEC - Q101认证:符合汽车级标准,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
  • 无铅、无卤素、符合RoHS标准:满足环保要求,符合现代电子产业的发展趋势。
典型应用
同步整流(SR)
在DC - DC和AC - DC转换器中,NVBLS1D2N08X可作为同步整流管,利用其低导通电阻和快速开关特性,提高整流效率,降低功耗。
隔离式DC - DC转换器的初级开关
作为初级开关,它能够承受高电压和大电流,确保转换器的稳定运行。
电机驱动
在电机驱动电路中,NVBLS1D2N08X可以实现高效的功率转换,提供稳定的驱动电流,提高电机的运行效率和性能。
汽车48V系统
凭借其汽车级认证和高性能,该MOSFET可用于汽车48V系统中的各种功率转换和控制电路,如DC - DC转换器、电机驱动等。
关键参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 80 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_C = 25°C)) (I_D) 299 A
连续漏极电流((T_C = 100°C)) (I_D) 211 A
功率耗散((T_C = 25°C)) (P_D) 197 W
脉冲漏极电流((T_C = 25°C),(t_p = 100mu s)) (I_{DM}) 1941 A
工作结温和存储温度范围 (TJ),(T{stg}) -55 to +175 °C
源极电流(体二极管) (I_S) 332 A
单脉冲雪崩能量((I_{PK} = 94A)) (E_{AS}) 441 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10s) (T_L) 260 °C
热特性
参数 符号 单位
结到壳热阻 (R_{θJC}) 0.76 °C/W
结到环境热阻 (R_{θJA}) 30 °C/W
电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压((V{(BR)DSS}))为80V,零栅压漏电流((I{DSS}))在不同温度下有不同的值,栅源泄漏电流((I_{GSS}))为100nA。
  • 导通特性:在(V_{GS} = 10V),(I_D = 95A),(TJ = 25°C)条件下,导通电阻((R{DS(on)}))最大为3.6mΩ。
  • 电荷、电容与栅极电阻:输入电容((C{iss}))为2458pF,反向传输电容((C{rss}))等也有相应的值,栅极电阻((R_g))为0.67Ω。
  • 开关特性:开通延迟时间((t_{d(on)}))为40ns,上升时间((tr))为23ns,关断延迟时间((t{d(off)}))为65ns,下降时间((t_f))为12ns。
  • 源漏二极管特性:正向二极管电压((V{SD}))在不同温度和电流条件下有不同的值,反向恢复时间((t{rr}))为32ns,反向恢复电荷((Q_{rr}))为307nC。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压和漏极电流的关系、归一化导通电阻与结温的关系、漏极泄漏电流与漏极电压的关系、电容特性、栅极电荷特性、电阻性开关时间与栅极电阻的关系、二极管正向特性、安全工作区(SOA)、雪崩电流与脉冲时间的关系、栅极阈值电压与结温的关系、最大电流与壳温的关系以及瞬态热响应等。这些曲线为工程师在实际应用中评估和设计电路提供了重要的参考依据。
封装尺寸
NVBLS1D2N08X采用H - PSOF8L封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的位置和尺寸,以及推荐的焊接尺寸等。这对于电路板的布局和设计非常重要,工程师可以根据这些信息确保MOSFET能够正确安装和使用。
总结
安森美NVBLS1D2N08X MOSFET以其低损耗、高可靠性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的功率器件选择。在设计高功率、高效率的电路时,我们可以充分利用其特性,优化电路性能。同时,通过参考文档中的各项参数和特性曲线,能够更好地进行电路设计和调试,确保系统的稳定运行。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
