在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能和特性对电路设计的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NTTFSSH0D7N02X 单通道 N 沟道 MOSFET,了解它的特点、参数以及应用场景。
文件下载:NTTFSSH0D7N02X-D.PDF
NTTFSSH0D7N02X 采用了先进的源极朝下(Source - Down)封装技术,封装尺寸仅为 3.3 x 3.3 mm。这种封装不仅具有出色的热传导性能,能够有效降低器件的工作温度,还为电路设计节省了宝贵的空间。
该 MOSFET 具有超低的导通电阻 (R{DS(on)}),在 (V{GS} = 10V) 时,(R{DS(on)}) 仅为 0.58 mΩ;在 (V{GS} = 4.5V) 时,(R_{DS(on)}) 为 0.80 mΩ。超低的导通电阻可以显著降低功率损耗,提高系统的效率,这对于追求高效节能的电路设计来说是非常关键的。
低 (Q_{G}) 和电容特性使得该 MOSFET 在驱动和开关过程中的损耗最小化。这意味着在高开关频率的应用中,能够减少能量的浪费,提高开关速度,从而提升整个系统的性能。
NTTFSSH0D7N02X 是无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的产品,满足了现代电子设备对环保的要求。
在高开关频率的 DC - DC 转换电路中,NTTFSSH0D7N02X 的低导通电阻和低开关损耗特性能够有效提高转换效率,减少发热,确保电路的稳定运行。
在同步整流应用中,该 MOSFET 可以作为整流器件,利用其低导通电阻的优势,降低整流过程中的功率损耗,提高电源的效率。
| 参数 | 数值 |
| 漏源电压 (V_{DS}) | - |
| 栅源电压 (V_{GS}) | -12/+16 V |
| 功率 (P_{D}) | 1342 W |
| 工作结温和存储温度范围 | -55 至 +150°C |
| 源极电流(体二极管) (I_{S}) | 146 A |
| 单脉冲雪崩能量 (E{AS})((I{PK} = 62 A)) | 192 mJ |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到壳的热阻 (R_{θJC}) | (R_{θJC}) | 1.4 | °C/W |
| 结到环境的热阻 (R_{θJA})(表面贴装在 FR4 板上,使用 1 (in^2) 焊盘尺寸,1 oz 铜焊盘) | (R_{θJA}) | 60 | °C/W |
热阻参数对于评估器件的散热性能非常重要,在设计散热方案时需要充分考虑。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 数值 | 单位 |
| 输入电容 (C_{ISS}) | (C_{ISS}) | (V{GS} = 0V),(V{DS} = 12V),(f = 1 MHz) | 3980 | pF |
| 输出电容 (C_{OSS}) | (C_{OSS}) | - | 1160 | pF |
| 反向传输电容 (C_{RSS}) | (C_{RSS}) | - | 124 | pF |
| 输出电荷 (Q_{OSS}) | (Q_{OSS}) | - | 22 | nC |
| 总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}) | (Q_{G(TOT)}) | (V{GS} = 4.5 V),(V{DD} = 12 V),(I_{D} = 24 A) | 25 | nC |
| 阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}) | (Q_{G(TH)}) | - | 5.7 | nC |
| 栅源电荷 (Q_{GS}) | (Q_{GS}) | - | 9.7 | nC |
| 栅漏电荷 (Q_{GD}) | (Q_{GD}) | - | 4.1 | nC |
| 栅极平台电压 (V_{GP}) | (V_{GP}) | - | 2.5 | V |
| 栅极电阻 (R_{G}) | (R_{G}) | (f = 1MHz) | 0.4 | Ω |
这些参数对于理解 MOSFET 的开关特性和驱动要求非常重要。
| 导通延迟时间 (t_{d(ON)}) | (t_{d(ON)}) | 阻性负载,(V{GS} = 0/10 V),(V{DD} = 12V),(I{D} = 24 A),(R{G} = 2.5) Ω | 4 | ns |
| 上升时间 (t_{r}) | (t_{r}) | 阻性负载,(V{GS} = 0/10 V),(V{DD} = 12V),(I{D} = 24 A),(R{G} = 2.5) Ω | 6 | ns |
| 关断延迟时间 (t_{d(OFF)}) | (t_{d(OFF)}) | - | 26 | ns |
| 下降时间 (t_{f}) | (t_{f}) | - | 57 | ns |
开关特性决定了 MOSFET 在开关过程中的响应速度和能量损耗。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 正向二极管电压 (V_{SD}) | (V_{SD}) | (V{GS} = 0V),(I{S} = 24A),(T_{J} = 25°C) | 0.76 | - | 1.2 | V |
| (V{GS} = 0V),(I{S} = 24A),(T_{J} = 125°C) | 0.63 | - | - | V | ||
| 反向恢复时间 (t_{RR}) | (t_{RR}) | (dI/dt = 700 A/s),(V{DD} = 12 V),(V{GS} = 0 V),(I_{S} = 24 A) | - | - | 17 | ns |
| 电荷时间 (t_{a}) | (t_{a}) | - | - | - | 10 | ns |
| 放电时间 (t_{b}) | (t_{b}) | - | - | - | 7 | ns |
| 反向恢复电荷 (Q_{RR}) | (Q_{RR}) | - | - | - | 58 | nC |
这些特性对于 MOSFET 在整流等应用中的性能有重要影响。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压关系、导通电阻与漏极电流关系、归一化导通电阻与结温关系、漏极泄漏电流与漏极电压关系、电容特性、栅极电荷特性、电阻开关时间与栅极电阻变化关系、二极管正向特性、安全工作区、雪崩电流与脉冲时间关系、(I_{DM}) 与脉冲宽度关系以及瞬态热响应等。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解 MOSFET 在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
| 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装 |
| NTTFSSH0D7N02X | 0D7N02 | WDFN9(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
如果你对卷带规格(包括零件方向和带尺寸)感兴趣,可以参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
文档提供了 WDFN9 3.3x3.3, 0.65P 封装的详细机械尺寸和封装图,包括顶视图、前视图和底视图。同时,还给出了推荐的焊盘图案,并建议参考 THE ON SEMICONDUCTOR SOLDERING AND MOUNTING TECHNIQUES REFERENCE MANUAL, SOLDERRM/D 来了解焊接和安装技术。
在实际的电路设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑 NTTFSSH0D7N02X 的各项特性和参数,合理选择器件,并优化电路设计,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
