在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Onsemi公司推出的NVTFS6H880NL单通道N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVTFS6H880NL-D.PDF
NVTFS6H880NL是一款耐压80V、导通电阻低至29mΩ、连续电流可达22A的单通道N沟道MOSFET。它采用了3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。同时,该器件具备低导通电阻和低电容的特性,能够有效降低导通损耗和驱动损耗。此外,它还通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,并且符合无铅和RoHS标准。
3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装,使得NVTFS6H880NL在空间受限的设计中具有很大的优势。对于那些对体积要求较高的应用,如便携式设备、小型电源模块等,这种小尺寸封装能够节省宝贵的电路板空间,实现更紧凑的设计。
低导通电阻(RDS(on))是这款MOSFET的一大亮点。在VGS = 10V、ID = 5A的条件下,RDS(on)最低可达24mΩ,最大为29mΩ;在VGS = 4.5V、ID = 5A时,RDS(on)最大为38mΩ。低导通电阻能够有效降低导通损耗,提高电路的效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
低电容特性有助于降低驱动损耗,提高开关速度。输入电容CISS在VGS = 0V、f = 1MHz、VDS = 40V时为431pF,输出电容C OSS为56pF,反向传输电容C RSS为4pF。这些低电容值使得MOSFET在开关过程中能够更快地响应,减少开关损耗。
NVTFS6H880NLWF是具有可焊侧翼的产品,这种设计有助于提高焊接的可靠性和可检测性,方便生产过程中的自动化焊接和质量检测。
通过AEC - Q101认证,表明该器件能够满足汽车电子应用的严格要求,具备较高的可靠性和稳定性。对于汽车电子系统中的电源管理、电机驱动等应用,NVTFS6H880NL是一个不错的选择。
在T J = 25°C的条件下,该MOSFET的漏源电压(VDS)最大为80V,栅源电压(VGS)最大为 +20V,连续漏极电流(ID)在T C = 25°C时为22A,在T A = 100°C时为15A。此外,还有其他一些最大额定值参数,如功率耗散等,这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据。
开关特性包括关断延迟时间(td(OFF))和下降时间(tf)等。这些特性对于需要快速开关的应用非常重要,如开关电源、电机驱动等。NVTFS6H880NL的开关特性能够满足大多数应用的需求。
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现。
展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。通过这些曲线,我们可以了解MOSFET在导通状态下的电流输出能力。
反映了漏极电流与栅源电压的关系,不同温度下的曲线可以帮助我们分析温度对MOSFET性能的影响。
这些曲线显示了导通电阻随栅源电压和漏极电流的变化情况,对于优化电路设计、降低导通损耗具有重要意义。
展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况,有助于我们理解MOSFET的动态特性。
NVTFS6H880NL采用WDFN8封装,同时还有WDFNW8(Full - Cut 8FL)封装可供选择。文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的位置和尺寸公差等,为PCB设计提供了准确的参考。
提供了不同型号的订购信息,如NVTFS6H880NLTAG和NVTFS6H880NLWFTAG,分别对应不同的封装和特性。同时,还说明了胶带和卷轴的规格,方便用户进行采购和生产。
Onsemi的NVTFS6H880NL MOSFET以其小尺寸、低导通电阻、低电容等特性,为电子工程师在设计紧凑型、高效能电路时提供了一个优秀的选择。特别是在汽车电子、便携式设备等领域,其高性能和可靠性能够满足严格的应用要求。
在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择MOSFET的参数,并结合典型特性曲线进行优化设计。同时,要注意MOSFET的最大额定值,避免因超过极限参数而导致器件损坏。那么,在你的设计中,是否遇到过MOSFET选择和应用的难题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
