深入解析onsemi NVTFS6H888NL单通道N沟道MOSFET
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。今天我们要详细介绍的是安森美(onsemi)推出的NVTFS6H888NL单通道N沟道MOSFET,它具有诸多出色的特性,能满足众多应用场景的需求。
文件下载:NVTFS6H888NL-D.PDF
一、产品概述
NVTFS6H888NL是一款耐压80V、导通电阻低至50mΩ、最大电流可达14A的单通道N沟道MOSFET。其采用小型封装(3.3 x 3.3 mm),非常适合紧凑设计,能有效节省电路板空间。同时,该器件具有低导通电阻和低电容的特点,可分别降低传导损耗和驱动损耗。此外,NVTFS6H888NLWF型号具备可焊侧翼,并且通过了AEC - Q101认证,支持PPAP,符合无铅和RoHS标准。
二、关键参数
1. 最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 80 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(TC = 25°C) ID 14 A
连续漏极电流(TC = 100°C) ID 10 A
功率耗散(TC = 25°C) PD 23 W
功率耗散(TC = 100°C) PD 12 W
脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10μs) IDM 49 A
工作结温和存储温度范围 TJ, Tstg -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管) IS 20 A
单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 0.6 A) EAS 92 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10s) TL 260 °C
2. 热阻
参数 符号 单位
结到外壳热阻(稳态) RJC 6.4 °C/W
结到环境热阻(稳态) RJA 52 °C/W
需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,且仅在特定条件下有效。
3. 电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压V(BR)DSS在VGS = 0 V、ID = 250μA时为80V;零栅压漏极电流IDSS在TJ = 25°C、VDS = 80 V时为10μA,在TJ = 125°C时为100μA;栅源泄漏电流IGSS在VDS = 0 V、VGS = 20 V时为100nA。
  • 导通特性:栅极阈值电压VGS(TH)在VGS = VDS、ID = 15 A时为1.2 - 2.0V,阈值温度系数为 - 5mV/°C;漏源导通电阻RDS(on)在VGS = 10 V、ID = 5 A时为41 - 50mΩ,在VGS = 4.5 V、ID = 5 A时为53 - 67mΩ;正向跨导gFS在VDS = 8 V、ID = 10 A时为20S。
  • 电荷、电容和栅极电阻:输入电容CISS为258pF,输出电容COSS为36pF,反向传输电容CRSS为3pF;总栅极电荷QG(TOT)在VGS = 10 V、VDS = 40 V、ID = 10 A时为6nC,阈值栅极电荷QG(TH)为0.7nC,栅源电荷QGS为1.2nC,栅漏电荷QGD为1.0nC,平台电压VGP为3.3V。
  • 开关特性:在VGS = 4.5 V、VDS = 64 V、ID = 10 A、RG = 2.5Ω的条件下,导通延迟时间td(ON)为6ns,上升时间tr为15ns,关断延迟时间td(OFF)为9ns,下降时间tf为3ns。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压VSD在VGS = 0 V、IS = 5 A、TJ = 25°C时为0.85 - 1.2V,在TJ = 125°C时为0.73V;反向恢复时间tRR为23ns,充电时间ta为15ns,放电时间tb为7ns,反向恢复电荷QRR为13nC。
三、典型特性
1. 导通区域特性
从图1可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解MOSFET在不同工作条件下的导通性能。
2. 传输特性
图2展示了不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。可以发现,结温对MOSFET的传输特性有一定影响。
3. 导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系
图3和图4分别呈现了导通电阻随栅源电压和漏极电流的变化。在设计电路时,我们可以根据这些特性选择合适的工作点,以降低导通损耗。
4. 导通电阻随温度的变化
图5显示了导通电阻随结温的变化趋势。了解这一特性对于在不同温度环境下使用MOSFET至关重要。
5. 漏源泄漏电流与电压的关系
图6表明了漏源泄漏电流随漏源电压的变化情况。在实际应用中,我们需要关注泄漏电流对电路性能的影响。
6. 电容变化特性
图7展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化。电容特性会影响MOSFET的开关速度和驱动损耗。
7. 栅源和漏源电压与总电荷的关系
图8呈现了栅源和漏源电压与总栅极电荷的关系,这对于理解MOSFET的开关过程非常重要。
8. 电阻性开关时间随栅极电阻的变化
图9显示了开关时间随栅极电阻的变化情况。在设计驱动电路时,我们可以根据这一特性选择合适的栅极电阻,以优化开关性能。
9. 二极管正向电压与电流的关系
图10展示了二极管正向电压随电流的变化。这对于使用MOSFET的体二极管时非常关键。
10. 安全工作区
图11和图12分别展示了MOSFET的安全工作区和最大漏极电流与雪崩时间的关系。在设计电路时,我们必须确保MOSFET工作在安全工作区内,以避免器件损坏。
11. 热响应特性
图13显示了不同占空比下的热阻随脉冲时间的变化。这有助于我们在设计散热系统时,合理考虑MOSFET的热特性。
四、封装与订购信息
NVTFS6H888NL有两种封装形式:WDFN8(Pb - Free)和WDFN8(Pb - Free, Wettable Flanks),均采用1500个/卷带包装。在订购时,需要注意具体的型号和封装要求。
五、总结
NVTFS6H888NL单通道N沟道MOSFET凭借其低导通电阻、低电容、小型封装等优势,在电源管理、功率转换等领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,我们在设计电路时,需要充分考虑其各项参数和特性,合理选择工作点和驱动电路,以确保电路的性能和可靠性。同时,我们也要关注热管理,避免MOSFET因过热而损坏。你在使用类似MOSFET时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
