深入解析 onsemi NVTFS4C08N 单通道 N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来详细解析 onsemi 推出的 NVTFS4C08N 单通道 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVTFS4C08N-D.PDF
产品概述
NVTFS4C08N 是一款 30V、55A 的单通道 N 沟道 MOSFET,采用 8FL 封装。它具有低导通电阻、低电容和优化的栅极电荷等特点,能够有效降低传导损耗、驱动损耗和开关损耗。该产品还提供了 NVTFS4C08NWF 可焊侧翼版本,适用于汽车及其他有特殊控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力。此外,该器件无铅、无卤、符合 RoHS 标准。
关键特性分析
低导通电阻
低 (R{DS(on)}) 是 NVTFS4C08N 的一大亮点。在 (V{GS}=10V)、(I{D}=30A) 的条件下,其导通电阻低至 4.7 - 5.9 mΩ;在 (V{GS}=4.5V)、(I_{D}=18A) 时,导通电阻为 7.2 - 9.0 mΩ。低导通电阻可以显著降低传导损耗,提高电路的效率,这对于功率转换和电源管理应用尤为重要。我们可以思考一下,在高功率应用中,如何充分利用这一特性来优化电路设计,减少能量损耗呢?
低电容
低电容特性有助于降低驱动损耗。输入电容 (C{ISS}) 为 1113 pF,输出电容 (C{OSS}) 为 702 pF,反向传输电容 (C_{RSS}) 为 39 pF。这些较低的电容值使得 MOSFET 在开关过程中所需的驱动能量减少,从而提高了驱动效率。在实际设计中,我们需要考虑如何根据电容特性来选择合适的驱动电路,以实现最佳的开关性能。
优化的栅极电荷
优化的栅极电荷能够有效降低开关损耗。总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在不同条件下有不同的值,例如在 (V{GS}=4.5V)、(V{DS}=15V)、(I{D}=30A) 时为 8.4 nC;在 (V{GS}=10V)、(V{DS}=15V)、(I_{D}=30A) 时为 18.2 nC。合理的栅极电荷设计可以使 MOSFET 快速开关,减少开关时间和开关损耗。那么,在不同的应用场景中,如何根据栅极电荷特性来调整开关频率和驱动信号呢?
电气特性详解
击穿电压与漏电流
漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V)、(I{D}=250μA) 时为 30V,其温度系数为 13.8 mV/°C。零栅压漏电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0V)、(V{DS}=24V) 条件下,(T{J}=25°C) 时为 1.0μA,(T{J}=125°C) 时为 10μA。这些参数对于评估 MOSFET 在不同温度和电压条件下的可靠性非常重要。在实际应用中,我们需要根据这些参数来确定 MOSFET 的工作范围,避免因过压或过温导致器件损坏。
阈值电压与跨导
栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS})、(I{D}=250μA) 时为 1.3 - 2.2V,其负阈值温度系数为 5.0 mV/°C。正向跨导 (g{FS}) 在 (V{DS}=1.5V)、(I_{D}=15A) 时为 42 S。这些参数影响着 MOSFET 的开关特性和放大性能。在设计电路时,我们需要根据这些参数来选择合适的偏置电压和驱动信号,以确保 MOSFET 能够正常工作。
开关特性
开关特性包括开通延迟时间 (t{d(ON)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 和下降时间 (t{f})。在不同的栅极电压和负载条件下,这些时间参数会有所不同。例如,在 (V{GS}=4.5V)、(V{DS}=15V)、(I{D}=15A)、(R{G}=3.0Ω) 时,(t{d(ON)}) 为 9.0 ns,(t{r}) 为 33 ns,(t{d(OFF)}) 为 15 ns,(t{f}) 为 4.0 ns。了解这些开关特性对于设计高速开关电路非常重要,我们可以根据这些参数来优化驱动电路和负载匹配,以提高开关速度和效率。
热阻与功耗
热阻是衡量 MOSFET 散热性能的重要指标。结到外壳的热阻 (R{JC}) 为 4.9°C/W,结到环境的热阻 (R{JA}) 为 48°C/W。这些热阻参数与 MOSFET 的功耗密切相关。在不同的环境温度下,MOSFET 的连续漏极电流和功率耗散能力会有所不同。例如,在 (T{A}=25°C) 时,连续漏极电流 (I{D}) 为 17A((R{JA}))或 55A((R{JC})),功率耗散 (P{D}) 为 3.1W((R{JA}))或 31W((R{JC}));在 (T{A}=100°C) 时,(I{D}) 为 12A((R{JA}))或 39A((R{JC})),(P{D}) 为 1.6W((R{JA}))或 15W((R{JC}))。在实际设计中,我们需要根据热阻和功耗参数来选择合适的散热措施,以确保 MOSFET 在安全的温度范围内工作。
封装与订购信息
NVTFS4C08N 采用 WDFN8 和 WDFNW8 封装,提供了不同的订购选项。例如,NVTFS4C08NTAG 和 NVTFS4C08NTWG 采用 WDFN8 无铅封装,分别以 1500 个/卷带和 5000 个/卷带的形式供货。需要注意的是,部分型号如 NVTFS4C08NWFTAG 和 NVTFS4C08NWFTWG 已停产,不建议用于新设计。在选择封装和订购产品时,我们需要根据实际应用需求和供货情况进行综合考虑。
总结
onsemi 的 NVTFS4C08N 单通道 N 沟道 MOSFET 以其低导通电阻、低电容和优化的栅极电荷等特性,为电子工程师在功率转换和电源管理等领域提供了一个优秀的选择。在设计过程中,我们需要充分了解其电气特性、热阻和封装等方面的参数,根据实际应用需求进行合理的电路设计和散热设计,以确保 MOSFET 能够发挥最佳性能。同时,我们也需要关注产品的供货情况和停产信息,避免因器件短缺或停产导致设计变更。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
