安森美NVTFS024N06C MOSFET:小尺寸大能量的功率管理利器
在电子工程师的日常设计中,MOSFET是功率管理领域不可或缺的关键元件。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的NVTFS024N06C单通道N沟道MOSFET,看看它究竟有哪些独特之处,能在众多产品中脱颖而出。
文件下载:NVTFS024N06C-D.PDF
一、产品概述
NVTFS024N06C是一款专为紧凑设计而打造的功率MOSFET,其采用了小巧的3.3 x 3.3 mm封装,在有限的空间内实现高效的功率转换。该器件具有低导通电阻($R{DS(on)}$)和低栅极电荷($Q{G}$)及电容,能够有效降低传导损耗和驱动损耗,提高系统效率。此外,NVTFWS024N06C还提供可焊侧翼选项,增强了光学检测能力,并且符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用场景。
二、典型应用场景
NVTFS024N06C的应用范围十分广泛,主要包括以下几个方面:
- 电动工具与电池驱动设备:如电动螺丝刀、电池驱动的吸尘器等。在这些设备中,MOSFET需要在有限的电池电量下实现高效的功率转换,以延长设备的使用时间。NVTFS024N06C的低导通电阻和低驱动损耗特性,能够有效减少能量损耗,提高设备的续航能力。
- 无人机与物料搬运设备:无人机和物料搬运设备对功率密度和可靠性要求较高。NVTFS024N06C的小尺寸封装和高可靠性,使其能够在这些设备中实现紧凑的设计,同时确保系统的稳定运行。
- 电池管理系统(BMS)与智能家居:在BMS中,MOSFET用于控制电池的充放电过程,需要具备精确的控制能力和高可靠性。NVTFS024N06C的低导通电阻和良好的开关特性,能够满足BMS的要求,提高电池的使用寿命和安全性。在智能家居领域,MOSFET可用于控制各种电器设备的电源开关,实现智能化控制。
三、关键参数与性能
1. 最大额定值
在$T_{J}=25^{circ}C$的条件下,NVTFS024N06C的最大额定值如下:
- 漏源击穿电压($V_{(BR)DSS}$):60 V
- 连续漏极电流($I_{D}$):24 A
- 脉冲漏极电流:更高,但取决于脉冲持续时间和占空比
- 单脉冲漏源雪崩能量($E_{AS}$)等参数也有明确规定。
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非恒定值。
2. 电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压$V{(BR)DSS}$在$V{GS}=0V$,$I{D}=250mu A$时为60 V,其温度系数为27 mV/°C;零栅压漏极电流$I{DSS}$在不同温度下有不同的值,如在$T = 125^{circ}C$时为250 μA,$T = 25^{circ}C$时为10 μA;栅源泄漏电流$I{GSS}$在$V{DS}=0V$,$V_{GS}=20V$时为100 nA。
- 导通特性:栅极阈值电压$V{GS(TH)}$在$V{GS}=V{DS}$,$I{D}=20A$时为2.0 - 4.0 V,其负阈值温度系数为 - 7.8 mV/°C;漏源导通电阻$R{DS(on)}$在$V{GS}=10V$,$I{D}=3A$时为18.8 - 22.6 mΩ;正向跨导$g{fs}$在$V{DS}=5V$,$I{D}=3A$时为10 S;栅极电阻$R{G}$在$T{A}=25^{circ}C$时为0.8 Ω。
- 电荷与电容特性:输入电容$C{iss}$为333 pF,输出电容$C{oss}$在$V{GS}=0V$,$f = 1 MHz$,$V{DS}=30V$时为225 pF,反向传输电容$C{rss}$为5.05 pF,总栅极电荷$Q{G(TOT)}$为5.7 nC等。
- 开关特性:开启延迟时间$t{d(on)}$为6.6 ns,上升时间$t{r}$为1.3 ns,关断延迟时间$t{d(off)}$为10 ns,下降时间$t{f}$为3.0 ns。
3. 典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,直观地展示了NVTFS024N06C在不同条件下的性能表现:
- 导通区域特性:展示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系,有助于工程师了解器件在导通状态下的工作特性。
- 传输特性:体现了不同结温下漏极电流与栅源电压的变化关系,为设计人员提供了在不同温度环境下的设计参考。
- 导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系:帮助工程师根据实际需求选择合适的工作点,以优化系统性能。
- 导通电阻随温度的变化:了解导通电阻在不同温度下的变化情况,对于热管理设计至关重要。
- 电容变化特性:展示了电容随漏源电压的变化关系,对于高频应用的设计具有重要意义。
四、封装与订购信息
NVTFS024N06C采用WDFN8(8FL)封装,尺寸为3.3 x 3.3 mm,引脚排列清晰,便于焊接和布局。同时,文档还提供了详细的机械尺寸图和焊接脚印图,方便工程师进行PCB设计。
在订购方面,有NVTFS024N06CTAG和NVTFWS024N06CTAG两种型号可供选择,均采用1500 / Tape & Reel的包装方式。对于具体的订购、标记和运输信息,可参考数据手册的第5页。
五、总结与思考
NVTFS024N06C以其小巧的尺寸、低损耗的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在功率管理设计中提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作参数,充分发挥该器件的性能优势。同时,也要注意热管理和可靠性设计,确保系统的稳定运行。
那么,在你的设计项目中,是否遇到过类似的功率管理挑战?你会选择NVTFS024N06C来解决这些问题吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
