在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们将深入了解 onsemi 推出的 NVTFS020N06C 单 N 沟道 MOSFET,探讨其特性、参数及应用场景。
文件下载:NVTFS020N06C-D.PDF
NVTFS020N06C 是 onsemi 精心打造的一款高性能 N 沟道 MOSFET,具备 60V 的耐压能力,极低的导通电阻(20.3 mΩ @ 10 V)和高达 27A 的连续漏极电流,能够满足多种功率应用的需求。其采用 3.3 x 3.3 mm 的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了理想的解决方案。
NVTFS020N06C 的小尺寸封装(3.3 x 3.3 mm)使其在空间受限的应用中表现出色。无论是在便携式设备还是高密度电路板设计中,都能轻松集成,为设计师节省宝贵的空间资源。这不禁让人思考,在未来的小型化电子产品设计中,这种紧凑的 MOSFET 将会发挥怎样的作用呢?
NVTFWS020N06C 提供了可焊侧翼选项,增强了光学检测的效果,确保焊接质量。同时,该器件通过了 AEC - Q101 认证,并具备 PPAP 能力,符合汽车级应用的严格要求,为产品的可靠性提供了坚实的保障。
NVTFS020N06C 是无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的产品,体现了 onsemi 在环保方面的承诺,满足了现代电子设备对环保材料的需求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 60 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 27 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 19 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 31 | W |
| 功率耗散(TC = 100°C) | PD | 15 | W |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C, tp = 10 s) | IDM | 128 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 25 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 5.7 A) | EAS | 17 | mJ |
这些参数为设计师提供了明确的使用边界,确保在设计过程中能够合理选择和应用该 MOSFET,避免因参数超出范围而导致器件损坏。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、电容变化、栅极电荷与电压的关系、开关时间与栅极电阻的关系、二极管正向电压与电流的关系、安全工作区以及热特性等。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,帮助设计师更好地理解和优化电路设计。
NVTFS020N06C 的高性能和可靠性使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
在电动工具和电池供电的吸尘器中,NVTFS020N06C 的低损耗特性能够提高电池的使用效率,延长设备的工作时间。同时,其紧凑的尺寸也便于集成到小型化的设备中。
无人机和物料搬运设备对功率密度和效率要求较高。NVTFS020N06C 的高电流承载能力和低损耗特性,能够满足这些设备在高负载下的工作需求,提高系统的性能和可靠性。
在 BMS 和储能设备中,NVTFS020N06C 可用于电池的充放电控制和保护,确保电池的安全和稳定运行。其低导通电阻能够减少能量损失,提高电池的充放电效率。
智能家居设备通常需要高效、可靠的功率管理解决方案。NVTFS020N06C 的小尺寸和低损耗特性使其成为智能家居自动化系统中理想的功率器件选择。
文档提供了 WDFN8 和 WDFNW8 两种封装的详细尺寸信息,包括各引脚的位置和尺寸公差。设计师可以根据实际需求选择合适的封装形式,确保 MOSFET 与电路板的兼容性。
NVTFS020N06C 提供了两种不同的型号:NVTFS020N06CTAG 和 NVTFWS020N06CTAG,分别对应不同的封装选项。两种型号均采用 1500 个/卷带包装,方便批量采购和生产。
onsemi 的 NVTFS020N06C 单 N 沟道 MOSFET 以其紧凑的设计、低损耗特性、高可靠性和环保特性,为电子工程师提供了一个优秀的功率器件选择。无论是在电动工具、无人机、电池管理系统还是智能家居等领域,NVTFS020N06C 都能够发挥其优势,帮助设计师实现高效、可靠的电路设计。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该 MOSFET,以充分发挥其性能优势。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
