onsemi NVMYS4D1N06CL:高性能单通道N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程师的设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们来深入了解一下onsemi推出的NVMYS4D1N06CL单通道N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVMYS4D1N06CL-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NVMYS4D1N06CL采用了5x6 mm的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的工程师来说是一个巨大的优势。在如今电子产品不断追求小型化的趋势下,这种小尺寸封装能够有效节省电路板空间,为设计更小巧、更轻薄的产品提供了可能。
低损耗性能
该MOSFET具有低导通电阻((R{DS(on)}))和低栅极电荷((Q{G}))及电容的特性。低(R{DS(on)})可以最大程度地减少传导损耗,提高电路的效率;而低(Q{G})和电容则有助于降低驱动损耗,使电路在运行过程中更加节能。
标准封装与认证
它采用了LFPAK4封装,这是一种行业标准封装,具有良好的兼容性和可互换性。同时,该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这意味着它能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。此外,它还是无铅产品,符合RoHS标准,符合环保要求。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 60 V
栅源电压 (V_{GS}) (pm20) V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 100 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 71 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 79 W
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 40 W
脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10 mu s)) (I_{DM}) 820 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}, T{stg}) - 55 to +175 (^{circ}C)
源极电流(体二极管) (I_{S}) 100 A
单脉冲漏源雪崩能量((T{J}=25^{circ}C),(I{L(pk)} = 5 A)) (E_{AS}) 185 mJ
焊接引线温度(距外壳1/8英寸,10 s) (T_{L}) 260 (^{circ}C)
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压((V{(BR)DSS})):在(V{GS}=0 V),(I_{D}=250 mu A)的条件下,最小值为60 V,温度系数为28 mV/(^{circ}C)。
  • 零栅压漏极电流((I{DSS})):在(V{GS}=0 V),(V{DS}=48 V),(T{J}=25^{circ}C)时为10 (mu A),(T_{J}=125^{circ}C)时为250 (mu A)。
  • 栅源泄漏电流((I{GSS})):在(V{DS}=0 V),(V_{GS}=20 V)时为100 nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压((V{GS(TH)})):在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=80 mA)时,典型值为1.2 - 2.0 V,温度系数为 - 5.4 mV/(^{circ}C)。
  • 漏源导通电阻((R{DS(on)})):当(V{GS}=10 V),(I{D}=50 A)时,典型值为3.3 - 4.0 m(Omega);当(V{GS}=4.5 V),(I_{D}=50 A)时,典型值为4.6 - 5.7 m(Omega)。
  • 正向跨导((g{FS})):在(V{DS}=15 V),(I_{D}=50 A)时为105 S。
电荷、电容与栅极电阻
  • 输入电容((C{ISS})):在(V{GS}=0 V),(f = 1 MHz),(V_{DS}=25 V)时为2200 pF。
  • 输出电容((C_{OSS})):为900 pF。
  • 反向传输电容((C_{RSS})):为17 pF。
  • 总栅极电荷((Q{G(TOT)})):在(V{GS}=4.5 V),(V{DS}=30 V),(I{D}=50 A)时为16 nC;在(V{GS}=10 V),(V{DS}=30 V),(I_{D}=50 A)时为34 nC。
  • 阈值栅极电荷((Q_{G(TH)})):为1.5 nC。
  • 栅源电荷((Q{GS})):在(V{GS}=4.5 V),(V{DS}=30 V),(I{D}=50 A)时为5.6 nC。
  • 栅漏电荷((Q_{GD})):为5.1 nC。
  • 平台电压((V_{GP})):为2.8 V。
开关特性
在(V{GS}=4.5 V),(V{DS}=30 V),(I{D}=50 A),(R{G}=2.5 Omega)的条件下,开通延迟时间((t{d(ON)}))为10 ns,上升时间((t{r}))为15 ns,关断延迟时间((t{d(OFF)}))为24 ns,下降时间((t{f}))为5.0 ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压((V{SD})):在(V{GS}=0 V),(I{S}=50 A),(T{J}=25^{circ}C)时为0.88 - 1.2 V,(T_{J}=125^{circ}C)时为0.78 V。
  • 反向恢复时间((t{RR})):为41 ns,其中充电时间((t{a}))为21 ns,放电时间((t_{b}))为20 ns。
  • 反向恢复电荷((Q_{RR})):为32 nC。
实际应用思考
在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景来选择合适的MOSFET。对于NVMYS4D1N06CL,它的低损耗和小尺寸特性使其非常适合用于电源管理、电机驱动等领域。例如,在开关电源设计中,低(R_{DS(on)})可以减少导通损耗,提高电源效率;而小尺寸封装则可以使电源模块更加紧凑。
同时,我们也需要注意其最大额定值和电气特性,确保在使用过程中不会超过其极限参数。在不同的温度和工作条件下,MOSFET的性能可能会有所变化,因此在设计时需要进行充分的测试和验证。
总结
onsemi的NVMYS4D1N06CL单通道N沟道MOSFET以其紧凑的设计、低损耗性能和良好的兼容性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要深入了解其参数和特性,结合具体的设计需求,充分发挥其优势,设计出更加高效、稳定的电路。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
