在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解Onsemi公司推出的一款单通道N沟道MOSFET——NVMYS3D3N06CL。
文件下载:NVMYS3D3N06CL-D.PDF
NVMYS3D3N06CL是一款额定电压60V、导通电阻低至3.0 mΩ、最大电流可达133A的功率MOSFET。它采用LFPAK4封装,尺寸仅为5x6mm,非常适合紧凑设计的应用场景。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 60 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 133 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 75 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 100 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 32 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) | (I_{DM}) | 811 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{stg}) | - 55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 84 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 7.6A)) | (E_{AS}) | 180 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10s) | (T_{L}) | 260 | °C |
从这些参数中我们可以看出,该MOSFET在不同温度条件下的性能表现有所差异。例如,随着温度的升高,连续漏极电流和功率耗散都会下降,这就要求我们在设计电路时,要充分考虑温度对器件性能的影响,合理选择散热措施。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到壳热阻(稳态) | (R_{θJC}) | 1.5 | °C/W |
| 结到环境热阻(稳态) | (R_{θJA}) | 38 | °C/W |
热阻参数反映了器件散热的难易程度。较低的热阻意味着器件能够更快地将热量散发出去,从而保证器件在正常的温度范围内工作。在实际应用中,我们可以根据热阻参数来计算器件的温度,进而评估散热方案的有效性。
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、转移特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩时峰值电流与时间关系等。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解MOSFET在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
该MOSFET采用LFPAK4封装,尺寸为4.90x4.15x1.15mm,引脚间距为1.27mm。文档中详细给出了封装的机械尺寸图和各尺寸的公差范围,工程师在进行PCB设计时,需要严格按照这些尺寸进行布局,以确保器件的正确安装和使用。
Onsemi的NVMYS3D3N06CL MOSFET以其紧凑的设计、低损耗特性和良好的可靠性,在众多应用场景中具有很大的优势。然而,在实际应用中,我们需要充分考虑器件的各项参数和特性,特别是温度对器件性能的影响。同时,合理的散热设计和驱动电路设计也是保证器件正常工作的关键。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
