Onsemi NVMYS011N04C:高性能N沟道MOSFET的深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨Onsemi推出的NVMYS011N04C这款40V、12mΩ、35A的单N沟道MOSFET,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:NVMYS011N04C-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NVMYS011N04C采用了5x6mm的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的工程师来说是一个福音。在如今对产品体积要求越来越高的市场环境下,小尺寸的MOSFET能够帮助我们在有限的空间内实现更多的功能,为设计带来更大的灵活性。
低损耗优势
  • 低导通电阻(RDS(on)):低RDS(on)能够有效降低导通损耗,提高系统的效率。这意味着在相同的工作条件下,使用NVMYS011N04C可以减少发热,延长设备的使用寿命。
  • 低栅极电荷(QG)和电容:低QG和电容能够降低驱动损耗,减少开关过程中的能量损失,进一步提高系统的效率。
标准封装与认证
  • LFPAK4封装:采用行业标准的LFPAK4封装,方便工程师进行设计和布局,同时也便于与其他器件进行集成。
  • AEC - Q101认证:通过AEC - Q101认证,表明该器件符合汽车级应用的要求,具有更高的可靠性和稳定性。此外,它还具备PPAP能力,能够满足汽车行业的生产要求。
环保特性
该器件是无铅的,并且符合RoHS标准,符合环保要求,有助于工程师设计出更加绿色环保的产品。
最大额定值
电压与电流
  • 漏源电压(VDSS):最大额定值为40V,能够满足大多数应用的需求。
  • 栅源电压(VGS):最大额定值为±20V,为栅极驱动提供了一定的安全裕度。
  • 连续漏极电流(ID):在不同的温度条件下,ID的额定值有所不同。在TC = 25°C时,连续漏极电流为35A;在TC = 100°C时,降为20A。这表明温度对器件的电流承载能力有较大影响,在设计时需要充分考虑散热问题。
  • 脉冲漏极电流(IDM):在TA = 25°C,tp = 10s的条件下,脉冲漏极电流可达173A,能够应对短时间的大电流冲击。
功率与温度
  • 功率耗散(PD):在不同的温度条件下,功率耗散也有所不同。在TC = 25°C时,功率耗散为28W;在TC = 100°C时,降为9.1W。这同样说明温度对器件的功率承载能力有重要影响。
  • 工作结温和存储温度(TJ,Tstg):工作结温和存储温度范围为 - 55°C至 + 175°C,能够适应较宽的温度环境。
其他参数
  • 源极电流(IS):最大额定值为24A,用于描述体二极管的电流承载能力。
  • 单脉冲漏源雪崩能量(EAS):在TJ = 25°C,IL(pk) = 1.9A的条件下,EAS为75mJ,表明该器件具有一定的抗雪崩能力。
  • 引脚焊接温度(TL):在1/8英寸处焊接10s的温度为260°C,这是焊接时需要注意的温度限制。
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0V,ID = 250μA的条件下,V(BR)DSS为40V,这是器件能够承受的最大漏源电压。
  • 漏源击穿电压温度系数(V(BR)DSS/TJ):为25mV/°C,表明随着温度的升高,漏源击穿电压会有所增加。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0V,VDS = 40V的条件下,TJ = 25°C时IDSS为10μA,TJ = 125°C时IDSS为250μA,说明温度对漏极电流有较大影响。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0V,VGS = 20V的条件下,IGSS为100nA,这是栅极与源极之间的泄漏电流。
导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 20A的条件下,VGS(TH)的典型值为3.5V,最小值为2.5V。这意味着当栅源电压达到这个阈值时,MOSFET开始导通。
  • 栅极阈值电压温度系数(VGS(TH)/TJ):为 - 7.6mV/°C,表明随着温度的升高,栅极阈值电压会降低。
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = 10V,ID = 10A的条件下,RDS(on)的典型值为12mΩ,最小值为10mΩ。低RDS(on)有助于降低导通损耗。
  • 正向跨导(gFS):在VDS = 15V,ID = 10A的条件下,gFS为111S,反映了栅极电压对漏极电流的控制能力。
电荷、电容与栅极电阻
  • 输入电容(CISS):在VGS = 0V,f = 1MHz,VDS = 25V的条件下,CISS为420pF,这是栅极与源极之间的电容。
  • 输出电容(COSS):为230pF,是漏极与源极之间的电容。
  • 反向传输电容(CRSS):为11pF,反映了栅极与漏极之间的电容耦合。
  • 总栅极电荷(QG(TOT)):在VGS = 10V,VDS = 32V,ID = 10A的条件下,QG(TOT)为7.9nC,这是驱动MOSFET所需的总电荷。
  • 阈值栅极电荷(QG(TH)):为1.6nC,是使MOSFET开始导通所需的栅极电荷。
  • 栅源电荷(QGS):为2.5nC,是栅极与源极之间的电荷。
  • 栅漏电荷(QGD):为1.5nC,是栅极与漏极之间的电荷。
  • 平台电压(VGP):为4.7V,是MOSFET在开关过程中的一个重要电压参数。
开关特性
  • 导通延迟时间(td(ON)):为8.0ns,是从栅极信号开始到MOSFET开始导通的时间。
  • 上升时间(tr):为16ns,是MOSFET从导通开始到完全导通的时间。
  • 关断延迟时间(td(OFF)):为16ns,是从栅极信号结束到MOSFET开始关断的时间。
  • 下降时间(tf):为5.0ns,是MOSFET从关断开始到完全关断的时间。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD):在VGS = 0V,IS = 10A的条件下,TJ = 25°C时VSD为0.84 - 1.2V,TJ = 125°C时VSD为0.71V,说明温度对二极管的正向电压有影响。
  • 反向恢复时间(tRR):为19ns,是二极管从正向导通到反向截止所需的时间。
  • 反向恢复电荷(QRR):为6.7nC,是二极管反向恢复过程中存储的电荷。
典型特性
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间的关系以及热特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地理解器件的性能,在设计时做出更合理的选择。
器件订购信息
NVMYS011N04C的器件标记为011N04C,采用LFPAK4封装,以3000个/卷带和卷轴的形式发货。关于卷带和卷轴的规格,可参考Onsemi的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure,BRD8011/D。
机械尺寸与推荐焊盘
文档提供了LFPAK4封装的机械尺寸和推荐焊盘信息。在进行PCB设计时,工程师需要根据这些尺寸进行合理的布局,以确保器件的安装和焊接质量。同时,还需要注意焊接温度和时间等参数,避免因焊接不当导致器件损坏。
Onsemi的NVMYS011N04C MOSFET以其紧凑的设计、低损耗的特性、标准的封装和可靠的认证,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该器件,以实现系统的最佳性能。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
