在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的元件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 NVMYS010N04CL 单通道 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMYS010N04CL-D.PDF
NVMYS010N04CL 是一款耐压 40V、导通电阻低至 10.3 mΩ、最大电流可达 38A 的单通道 N 沟道 MOSFET。它采用了 LFPAK4 封装,尺寸仅为 5x6 mm,非常适合紧凑设计。同时,该产品通过了 AEC - Q101 认证,可用于汽车级应用,并且支持 PPAP(生产件批准程序)。
NVMYS010N04CL 的小尺寸(5x6 mm)封装使其在空间有限的设计中具有很大优势。对于那些对电路板空间要求苛刻的应用,如便携式设备、小型电源模块等,这种紧凑的设计能够帮助工程师更灵活地布局电路,提高空间利用率。你在设计小型化产品时,是否会优先考虑元件的尺寸呢?
LFPAK4 是一种行业标准封装,具有良好的散热性能和机械稳定性。这种封装便于安装和焊接,并且在市场上有广泛的应用,工程师可以更容易地找到相关的设计参考和配套元件。
AEC - Q101 认证表明该产品符合汽车电子的严格要求,能够在恶劣的环境条件下稳定工作。这使得 NVMYS010N04CL 适用于汽车电子领域,如电动座椅、车灯控制、电动门窗等系统。
| 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| $V_{DSS}$(漏源电压) | - | 40 | V |
| $V_{GS}$(栅源电压) | - | ±20 | V |
| $I_{D}$(连续漏极电流) | $T_{C}=25^{circ}C$ | 38 | A |
| $T_{C}=100^{circ}C$ | - | A | |
| $P_{D}$(功率耗散) | $T_{C}=25^{circ}C$ | 28 | W |
| $T_{C}=100^{circ}C$ | 14 | W | |
| $I_{D}$(稳态电流) | $T_{A}=25^{circ}C$ | 14 | A |
| $P_{D}$(功率耗散) | $T_{A}=25^{circ}C$ | 3.8 | W |
| $T_{A}=100^{circ}C$ | 1.9 | W | |
| 脉冲漏极电流 | $T{A}=25^{circ}C, t{p}=10 mu s$ | 187 | A |
| $T{J}, T{stg}$(工作结温和存储温度) | - | -55 至 +175 | °C |
| $I_{S}$(源极电流,体二极管) | - | 24 | A |
| $E_{AS}$(能量) | $T{J}=25^{circ}C, I{L(pk)}=1.9 A$ | 62 | mJ |
| 焊接引线温度(距外壳 1/8",10 s) | - | 260 | °C |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保元件在安全的工作范围内运行。在实际应用中,你是否会根据这些参数来评估元件的适用性呢?
当 $I{D}=20 A$,$V{GS}=4.5V$ 时,$R_{DS(on)}$ 为 14.5 - 17.6 mΩ。
| 参数 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| $C_{Iss}$(输入电容) | $V{Gs}=0V, f = 1 MHz, V{ps}=25 V$ | 570 | pF |
| $C_{oss}$(输出电容) | - | 230 | pF |
| $C_{RSS}$(反向传输电容) | - | 11 | pF |
| $Q_{G(TOT)}$(总栅极电荷) | $V{Gs}=10V, V{ps}=20V; I_{p}=20 A$ | 7.3 | nC |
| $V{Gs}=4.5 V, V{ps}=20V; I_{p}=20 A$ | 3.4 | nC | |
| $Q_{G(TH)}$(阈值栅极电荷) | - | 0.9 | nC |
| $Q_{GS}$(栅源电荷) | - | 1.6 | nC |
| $Q_{GD}$(栅漏电荷) | - | 1.0 | nC |
| $V_{GP}$(平台电压) | - | 3.4 | V |
在 $V{GS}=4.5 V, V{DS}=20 V, I{D}=20 A, R{G}=1$ 的条件下,导通延迟时间 $t{d(ON)}$ 为 43 ns,上升时间 $t{r}$ 为 43 ns,关断延迟时间 $t{d(OFF)}$ 为 11 ns,下降时间 $t{f}$ 为 2 ns。
这些电气特性详细描述了 MOSFET 在不同工作条件下的性能,工程师可以根据具体的应用需求来选择合适的元件参数。在实际设计中,你是否会对这些参数进行详细的计算和验证呢?
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、安全工作区、峰值电流与雪崩时间的关系以及热特性等。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能变化,为工程师提供了更全面的参考。你在设计电路时,是否会参考这些典型特性曲线呢?
NVMYS010N04CL 采用 LFPAK4 封装,其机械尺寸和引脚布局都有详细的说明。同时,文档还提供了订购信息,如 NVMYS010N04CLTWG 型号采用 3000 个/卷带包装。在选择元件时,封装和订购信息也是需要考虑的重要因素,你是否会根据这些信息来选择合适的元件呢?
onsemi 的 NVMYS010N04CL 单通道 N 沟道 MOSFET 具有紧凑设计、低损耗性能、行业标准封装和汽车级认证等优点,适用于多种应用场景。通过详细了解其关键参数和典型特性,工程师可以更好地将其应用到实际设计中,提高电路的性能和稳定性。在未来的电子设计中,你是否会考虑使用这款 MOSFET 呢?欢迎在评论区分享你的看法。
