在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVMTSC1D3N08M7 单 N 沟道功率 MOSFET,看看它在设计中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:NVMTSC1D3N08M7-D.PDF
NVMTSC1D3N08M7 采用了 8x8 mm 的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的项目来说是一大福音。在如今对设备小型化要求越来越高的趋势下,这样的小尺寸封装能够有效节省 PCB 空间,使设计更加灵活。
同时,该 MOSFET 具有低 (R{DS(on)}) 特性,这有助于最大程度地减少传导损耗。低 (R{DS(on)}) 意味着在导通状态下,MOSFET 的电阻较小,从而降低了功率损耗,提高了系统的效率。此外,低 (Q_{G}) 和电容特性则能减少驱动损耗,进一步提升了整体性能。
它采用了全新的 Power 88 双散热封装,这种封装设计不仅有利于散热,还提高了器件的机械稳定性。而且,该器件通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,这表明它能够满足汽车级应用的严格要求,具有较高的可靠性和稳定性。
此外,器件为无铅产品且符合 RoHS 标准,同时提供可焊侧翼镀覆选项,便于进行光学检查,这对于保证生产质量和可靠性非常重要。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 80 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 348 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 246 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 287 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 144 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10 mu s)) | (I_{DM}) | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{stg}) | - 55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 239 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 28.2 A)) | (E_{AS}) | 2228 | mJ |
从这些参数可以看出,NVMTSC1D3N08M7 在电压、电流和功率处理能力方面表现出色,能够适应多种不同的应用场景。不过,在实际应用中,我们需要注意不要超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳底部(稳态) | (R_{JCB}) | 0.5 | °C/W |
| 结到壳顶部(稳态) | (R_{JCT}) | 0.81 | °C/W |
| 结到环境(稳态) | (R_{JA}) | 29 | °C/W |
热阻参数对于评估器件的散热性能至关重要。较低的热阻意味着器件能够更有效地将热量散发出去,从而保证其在高温环境下的稳定运行。在设计散热方案时,我们需要根据这些热阻参数来合理选择散热措施,如散热片、风扇等。
在 (V{GS}=10 V) 时,(R{DS(on)}) 为 1.25 mΩ,这使得 MOSFET 在导通状态下的电阻非常小,能够有效降低传导损耗。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 导通延迟时间 | (t_{d(ON)}) | 39.9 | ns |
| 上升时间 | (t_{r}) | 29.0 | ns |
| 关断延迟时间 | (t_{d(OFF)}) | 80.9 | ns |
| 下降时间 | (t_{f}) | 32.8 | ns |
这些开关特性参数表明,NVMTSC1D3N08M7 具有较快的开关速度,能够满足高频应用的需求。
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及热响应等曲线。这些曲线能够帮助我们更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,在实际设计中,我们可以根据这些曲线来优化电路参数,确保器件工作在最佳状态。
由于该 MOSFET 在工作过程中会产生一定的热量,因此合理的散热设计至关重要。根据热阻参数,我们可以选择合适的散热片或其他散热措施,以确保器件的结温在安全范围内。同时,要注意 PCB 的布局,尽量减少热阻,提高散热效率。
考虑到 MOSFET 的低 (Q_{G}) 和电容特性,在设计驱动电路时,要选择合适的驱动芯片和电阻,以确保能够快速、有效地驱动 MOSFET,减少开关损耗。
为了防止 MOSFET 受到过压、过流、过热等损坏,建议在电路中设计相应的保护电路,如过压保护、过流保护、过热保护等。
onsemi 的 NVMTSC1D3N08M7 单 N 沟道功率 MOSFET 以其紧凑的设计、低损耗特性、先进的封装和出色的电气性能,为电子工程师提供了一个高性能的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理利用其特性和参数,同时注意散热、驱动和保护电路的设计,以确保整个系统的稳定运行。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
